het kadett400 project
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling het kadett400 project
25 berichten aan het bekijken - 351 tot 375 (van in totaal 473)
  • #17596464
    origineelste
      21 October 2005
      origineel gepost door Christian-tsx
      origineel gepost door GTS2.2DTI
      Christiaan, ik probeer deze week nog even langs te komen maar kan niet zeggen wanneer. Ik neem wel contact met je op wanneer het past…Ik wilde gisteren komen maar het was denders mooi motor weer. De CBR had twee weken ongebruikt in de schuur gestaan en stond te bleren om uitgelaten te worden:D
      tja, hele dag naar dat gebleer luisteren is natuurlijk ook niks:jerry
      ik hoor het wel, heb gisteren de alto geruild voor een c kadett sedan. hier zitten wat deuken in enzo, dus daar heb ik ook nog wat tips voor nodig haha.
      zal dat 3m spul eens proberen voor op de slijptol. borstels doe ik niet, dan trekt het plaatwerk alle kanten op.
      afgelopen week niet veel kunnen doen vanwege wat andere auto’s, maar aankomende week wil ik weer het 1 en ander doen.
      die 3m schijven zijn behoorlijk prijzig
      rustbuster verkoopt de zelfde zonder 3m logo
      voor 9€ per stuk
      #17596465
      Christian-tsx
        25 May 2008
        tja, soms moet je wat he:D malletje binnen gekregen?
        de tank is gespoten en zit in de kadett, incl. vulhals.
        gisteren een steun gemaakt voor de facet pomp en filterking.
        deze is gespoten en kan vanavond gemonteerd worden. stuurkolom is gespoten en kan vanavond ook de auto in.
        en de pedalen kunnen er ook weer in.
        vanavond de cardanas inmeten en hopelijk morgen wegbrengen naar ambt delden om aan te laten passen, zodat de eerste testrit weer een stuk dichterbij komt:wors
        #17596466
        CoupeetjeJr
          20 February 2009
          is er al weer een update??
          #17596467
          Christian-tsx
            25 May 2008
            ja, de binnenkant schiet mooi op. ik ben nu bezig met de tussenlager van de cardan as. deze maak ik zelf.
            brandstofsysteem is klaar, en dus gaan we de kadett deze week weer aan de praat maken, en kijken hoe die loopt.
            als ie eenmaal goed loopt kan het blok eruit om de motorruimte strak te maken.
            foto’s:
            #17596468
            alfred.j
              30 May 2010
              Zit er in Ambt Delden een bedrijf die assen kan aanpassen? Ik ben nl. op zoek naar een bedrijf die mijn assen kan aanpassen voor mijn Frontera V6 projectje en Ambt Delden is om de hoek bij mij!
              Zou je mij de adresgegevens willen sturen?
              Btw. vet project!! Ziet er goed uit! :thumbup
              #17596469
              McLambo
                24 September 2004
                Wat is dat voor brandstof filter systeem? Hoe werkt het?
                #17596470
                  origineel gepost door McLambo
                  nou net als alle andere filters
                  benzine gaat er aan 1 kant in
                  dan door het filter
                  en andere kant er weer uit;)
                  #17596471
                  mrp-tech2
                    6 September 2009
                    origineel gepost door louwe 16 klepper
                    dan door het filter
                    kun je dat wat duidelijker uitleggen??:jerry
                    sorry voor de spam wat een super gaaf project
                    grtz
                    #17596472
                    henk 400rr
                      Die dikke deuk in de tank, heeft dat een functie? of bij gebrek aan beter?
                      #17596473
                      CoupeetjeJr
                        20 February 2009
                        ziet er echt super uit de binnenkant van de kadett
                        #17596474
                        blitzer
                          :wub:wors meer kan ik niet zeggen!!!!:thumbup
                          #17596475
                          Christian-tsx
                            25 May 2008
                            als jij het mij kunt vertellen:swear
                            ik weet 200% zeker dat ik de tank bij eddie opgehaald heb ZONDER deuken. en met het aanpassen voor in de kadett was ie ook zonder deuken, en nu in 1x wel een dikke deuk.
                            zal wel iemand per ongeluk wat mee gedaan hebben. gelukkig komt de hoedenplank er nog overheen en zie je er niks van weer.
                            als het mij nogsteeds stoort haal ik een andere tank en pas ik die ook aan.
                            verder bedankt voor de reacties:thumbup
                            #17596476
                              das mysterieus????
                              deuk lijkt er wel ingeklopt???
                              ipv dat er perongeluk iets mee gebeurd is:hmmz
                              verder nog steeds goed op weg :wors
                              maar dat wist je al:P
                              #17596477
                              Christian-tsx
                                25 May 2008
                                ja het zijn ook allemaal kleine deukjes zeg maar. net dat het met een hamertje er zo ingeslagen is. ik weet het ook niet, wacht het even af totdat ik er een hoedenplank in heb zitten. die komt er vast in en ik denk dat het dan niet meer te zien is:cool:
                                trouwens, links en rechts bovenop de tank zitten 2 aansluitingen die gekoppeld zijn. hier zit een T stuk aan en zit een lang (dun) stuk slang aan. is dit de ontluchting? en moet deze door de bodem heen onder de auto uitkomen? of hoe zit dat normaal bij een manta:hmmz
                                #17596478
                                McLambo
                                  24 September 2004
                                  dan door het filter
                                  :cry
                                  Ik bedoelde eigenlijk te vragen: Wat is dat voor tankje dat er bij zit?
                                  Bij mijn ascona (n-motor) loopt de brandstofleiding direct door de bodem heen. Moet je dat dan gaan omleggen en het gat dichtmaken bij een injectie motor?
                                  #17596479
                                  Christian-tsx
                                    25 May 2008
                                    ik heb webers he. dat ‘tankje’ is de brandstofpomp. deze is van facet en werkt erg goed met webers. dat filter ernaast is een filterking. hiermee kan ik de brandstofdruk regelen, deze moet 0.5 bar zijn bij webers.
                                    deze combinatie wordt vaak gebruikt bij webers. ik heb dus geen brandstofpomp meer op de motor. omdat de originele niet echt geschikt is voor webers.
                                    #17596480
                                    McLambo
                                      24 September 2004
                                      Ah, dat verklaart een hoop. Is dat een prijzige pomp? Heeft deze ook een retour?
                                      #17596481
                                      Christian-tsx
                                        25 May 2008
                                        nee geen retour, dat kan wel rechtstreeks op de tank, maar niet nodig bij webers.de pomp stopt wanneer de carburateurs vol zijn.
                                        ik heb wel een injectietank, dus met retour. maar deze heb ik afgedopt.
                                        #17596482
                                        eddepet007
                                          11 February 2005
                                          idd volgens mij had ik ook geen deuken tank
                                          mocht je der 1 zonder deuken willen heb er nog wel wat ,je weet waar mijn huis woont
                                          #17596483
                                          Christian-tsx
                                            25 May 2008
                                            waar je huis woont of waar jij woont?:jerry
                                            je hoort het dan wel eerst maar eens afwachten wat er straks nog van weer te zien is. heb geen zin om nog vulhals aan te passen enzo:swear
                                            #17596484
                                            eddepet007
                                              11 February 2005
                                              ne oke maar mocht het storen zijn kom je maar
                                              #17596485
                                              GTS2.2DTI
                                                14 October 2006
                                                Vanmiddag even bij Christiaan op bezoek geweest, aardige gozer we hebben even lekker met elkaar gekletst over de auto’s. De Kadett400 ziet er echt goed uit, ik was echt onder de indruk van het laswerk wat ze daar aan gedaan hebben. Motor ligt er ook heel netjes in en de binnenkant ziet er gewoon strak uit nu het helemaal wit gespoten is.
                                                #17596486
                                                Koekie
                                                  Heb je danny nog te pakken kunnen krijgen over die polyester platen?
                                                  #17596487
                                                  blitznl30
                                                    10 November 2004
                                                    ik heb hem in iedergeval een u2u gestuurd koekie,maar geen reactie terug gehad,ik heb op het moment alleen geen grote platen zoals jullie van me hebben gehad:D
                                                    maar dat kan denk ik binnekort wel geregeld worden
                                                    #17596488
                                                    Christian-tsx
                                                      25 May 2008
                                                      ja het was mooi om even bij te praten en ben weer vanalles wijzer geworden. je hoort het wel als ik de wielranden van de c kadett erin heb zitten, om dan even uit te deuken.
                                                      en bedankt voor de complimenten:thumbup
                                                      en wat betreft die polyester platen, someren is 2.5uur rijden enkel, dat is wel aardig ver voor een paar platen.
                                                      ik heb bij de gamma nu een plaat opgehaald. het is een mdf lakboard plaat. een hardboard plaat met een witte gecoate laag erover. erg mooi spul. ik heb nu 1 mal klaar en even kijken hoe het wordt. anders bel danny alsnog even voor de platen en moet ik maar een zaterdag ervoor uit trekken;)
