Het grote ”kleine vragen” Corsa-topic
Forumindex Forums Modellen Corsa Het grote ”kleine vragen” Corsa-topic
25 berichten aan het bekijken - 176 tot 200 (van in totaal 930)
  • #18121553
    NYCorsa
      4 August 2013
      Nou hij lekt niet meer! Na het olieverversen een goed stuk gereden en niks meer van lekkage te zien!
      Thanks anyway!
      #18121554
      Kleine-Paul
        16 November 2012
        Ik zag net dat mijn hemelbekleding nat was (links voor bij de bovenhoek van de voorruit). Is dit toevallig een meer voorkomend probleem (heb er door het weer nog niet naar kunnen kijken.
        #18121555
        tamiya
          23 October 2011
          Waar is je hemelbekleding precies nat? Ter hoogte van de voorstoelen of achterbank?
          #18121556
          Ewoud94
            11 April 2013
            http://link.marktplaats.nl/m697013893″ onclick=”window.open(this.href);return false; volgens mij is die niet helemaal goed wijs 6400 euro voor een corsa a, heb gemailt dat ik hem 1200 euro wou bieden. Hij mailde terug of alles verder nog goed was…
            Wat een gek, kent iemand deze corsa?
            Verstuurd vanaf mijn GT-N7100 met Tapatalk 4
            #18121557
            Kleine-Paul
              16 November 2012
              Voorin links boven zeg maar, waar het plastic overgaat in de hemelbekleding. Zoals ik zei, linker bovenhoek van de voorruit.
              #18121558
              tamiya
                23 October 2011
                Kleine-Paul, had er over heen gelezen ;) Het klinkt als een niet goed vervangen voorruit, waardoor het bij de kitrand naar binnen loopt.
                #18121559
                Kleine-Paul
                  16 November 2012
                  Oké dank je. Het rubber wat om de voorruit zit, kan je dat loshalen om te kijken?
                  #18121560
                  Miranda-van-Tuinen
                    7 December 2011
                    Bij aankoop van mijn corsa bleek het raam er ook niet goed in te zitten. Ik heb het raam toen zelf helemaal dicht/vast gekit. Ik kon dit heel makkelijk aan de binnenkant zien na demontage van de a stijl kap en de zonneklep aan de passagierskant. Ik heb de hele rand tussen het raam en de carrosserie opnieuw afgekit zodat het raam weer goed vast zat en niet meer lekte.
                    Suc6!
                    #18121561
                    PeterNoFear
                      3 January 2012
                      Bij mijn GSi is het daar aan het rotten, en ik ben niet de enigste die daar last heeft.
                      #18121562
                      Kleine-Paul
                        16 November 2012
                        Oké dank jullie wel. Ik ga er eens mee aan de gang.
                        #18121563
                        joop1970
                          1 September 2010
                          Wat vaker het geval is dat de strijkkit onder de zwarte daklijst aan de voorkant gescheurd is door ouderdom. Even dichtkitten met bitumen achtige kit en het is opgelost. Heb daar al 3 corsa’s mee behandeld die allemaal een natte hemel hadden in een hoek.
                          De daklijsten kun je er zo afklikken, gelijk even alles schoonmaken en de rest vande kit controleren op scheuren en dicht kitten. Achter lekte die bij mij ook wat resulteerde in water achter de achterlichten.
                          #18121564
                          J88
                            8 August 2013
                            Ga van de week op vakantie en om extra ruimte te creëren zou ik graag de achterbank uit mijn Corsa (2010) willen halen. Is dit een beetje makkelijk te doen? En zo ja, zou iemand enige uitleg kunnen geven over hoe dit in zijn werking gaat?
                            #18121565
                            Kleine-Paul
                              16 November 2012
                              Nou inderdaad, kit was niet helemaal lekker meer. Zat alleen zo dik dat aanvullen niet mogelijk was. In de hoek dus de kit weggehaald en wat denk je, laatste millimeter die ik toch nog weg wou hebben. Knak, barstje in de voorruit. Wel weer netjes afgekit, nu hopen dat de barst niet verder gaat….
                              #18121566
                              robert_corsa
                                16 May 2009
                                een leuke kleine vraag.
                                ik zoek 2 voorstoelen die passen in een corsa b met onderstel.
                                staat niet belangrijk, zolang er maar geen schimmel op staat en het onderstel gangbaar is.
                                moet zo goedkoop mogelijk. wie heeft wat staan?
                                kleine vraag toch?:D :jerry
                                #18121567
                                  was laatst 2 tientjes per stoel kwijt voor Astra stoelen in Nieuw staat met frame en gordelspanner, dat was op een autosloperij
                                  dus ook dat hoeft niet veel te kosten.
                                  Wil je lekker zitten, pak stoeltjes van een Sport of GSi
                                  robert_corsa
                                    16 May 2009
                                    hoef er nog krap een 2 maanden in te zitten.
                                    heb bedacht dat ik zolang in de 5 deurs stoelen ga zitten.
                                    #18121569
                                    tamiya
                                      23 October 2011
                                      robert_corsa, wat ben je van plan? Interieur opnieuw (laten) bekleden? :hmmz
                                      #18121570
                                      robert_corsa
                                        16 May 2009
                                        nee, achterbank eruit, deurpanelen in 2 kleuren leder bekleden, voorin lederen kuipstoelen in de zelfde kleurenstelling.
                                        maar aangezien de hele corsa in de verbouwing gaat verkoop ik de delen die ik toch niet meer gebruik.
                                        van al het werken eraan met gevolg van stof etc etc etc worden die delen er niet beter van.
                                        dus beter nu te verkopen.
                                        jij geen interesse in een setje mooie wieljes?
                                        #18121571
                                        tamiya
                                          23 October 2011
                                          Haha, heb je velgen te koop zien staan. Voorlopig houd ik m’n velgen nog even, rijdt zo lekker zuinig king:
                                          #18121572
                                          robert_corsa
                                            16 May 2009
                                            gaat niet meer verbruiken hoor met een bredere velg.
                                            antans, ik merk er niets van.
                                            #18121573
                                            Small Sexy
                                              1 May 2008
                                              Kleine vraag voor de heren..
                                              Ik heb een corsa B uit 1997, 1200. Deze heeft een tellerklok zonder toerentalmeter. Ik zou er graag een toerenteller in hebben, (niet zon los ding maar gewoon origineel in de klok).
                                              Is er een dashboard wat zo om te zetten is?
                                              Sjupke`
                                              #18121574
                                                Plug and play, wel een plaatsen met electrische teller als je een electrische teller hebt, of een met mechanische teller als je een mechanische teller hebt.
                                                Let op het getal onderin de snelheidsmeter
                                                Bij een mechanische is dat W=4cijfers
                                                Bij een Electrische is dat K=5cijfers
                                                Deze moeten redelijk overeen komen met de eigen teller, ivm tellerafwijking.
                                                Small Sexy
                                                  1 May 2008
                                                  Super. Welke hebben een toerenteller? Gsi modellen?
                                                  #18121576
                                                    Veel meer modellen dan alleen de GSi, van de GSi kan het W of K getal afwijken…
                                                    Zelfs mijn Diesel heeft een toerenteller, maar deze toerenteller zal niet werken op een Benzine motor
                                                    toerenteller van een diesel is te herkennen aan dat ie maar tot 6 gaat ipv naar 7
                                                    Diesel toerenteller met electrische snelheidsmeter:
                                                    Benzine teller met electrische snelheidsmeter (GSi / Tigra):
                                                    Diesel Teller met Mechanische snelheidsmeter (snelheid begint op 20km/u):
                                                    Benzine Teller Electrische snelheidsmeter (Niet GSi):
                                                    Small Sexy
                                                      1 May 2008
                                                      Nja moe, willemkipedia. In ieder geval bedankt :)
