Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Het grote ”kleine vragen” Corsa-topic
- Dit onderwerp bevat 929 reacties, 235 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 mei 2025om 18:31 door
S Post.
21 oktober 2014 om 12:58 #18121904
Ik wil graag een ander stuur in mijn corsa (BJ 1994)
Weet iemand of het stuur van een Opel Agila (BJ 2001) past? :hmmz21 oktober 2014 om 16:03 #18121905Weet niet of deze een suzuki of opel naaf heeft.
Ook heeft dit stuur een Airbag, jouwe waarschijnlijk niet.
Klaxon aansturing loopt dan over een stuurlint in plaats sleepcontact.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
21 oktober 2014 om 18:36 #18121906Dank voor je reactie,
Gaat dus waarschijnlijk niet (zonder aanpassingen) werken.
Toch maar even afwachten tot ik aan een mooi gsi stuurtje kan komen.21 oktober 2014 om 20:24 #18121907Bijvoorbeeld, deze zitten ook nog wel eens in de sport en joy uitvoeringen.
26 oktober 2014 om 17:18 #18121908Bestaan er c corsa,s zonder electrische hoogte regeling?(koplampen)
Ik heb een setje orginele koplampen gekocht, maar deze hebben een plastic kap op de plek waar normaal het motortje voor de hoogte regeling komt.
26 oktober 2014 om 19:30 #18121909Ja die heeft de stelnotor IN de koplampen
27 oktober 2014 om 17:54 #18121910Dat is goed nieuws(anders is het weer gekloot met apk)
Oude lampen waren(oneven) faal en zat recht een Depo in die alle kanten op scheen.
Toch voor een prikkie 2 nieuwe oogjes!
Bedankt Wim
2 november 2014 om 09:36 #18121911In de categorie kleine vragen de volgende:
Omdat via de centrale vergrendeling mijn achterklep niet mee open en dicht ging gister de bekleding eens losgehaald om te kijken wat er loos was, kwestie van een verkeerd gemonteerd palletje dus probleem snel opgelost.
Omdat de boel nu toch open lag gelijk de ruitenwisser gedemonteerd maar een afdekplaatje om het gat af te dichten kon ik bij geen bouwmarkt krijgen.Nu zijn er vast hier op het forum mensen die ook hun achterwisser gedemonteerd hebben, wat voor plaatje hebben jullie gebruikt en waar gekocht?
2 november 2014 om 09:50 #18121912Waarom niet gelijk dichtlassen? Staat vele malen beter dan een knullig plastic afdekplaatje. Tenzij je ‘m er ooit weer op wilt zetten.
2 november 2014 om 09:57 #18121913Omdat dichtlassen ook gelijk achterklep spuiten is en dit een oplossing van één knaak vijftig, een cleanere look en zoals je zelf schrijft eventueel terug te draaien.
Plaatje is misschien minder mooi maar voorlopig de goedkopere, snel klaar oplossing. (mits ik natuurlijk snel aan zo’n plaatje kom).3 november 2014 om 21:14 #18121914Plaatje gevonden, Leo de Groot in Hillegom had ze gewoon op voorraad.
Gat in achterklep is dicht nu.
10 november 2014 om 19:23 #18121915Goedenavond,
Sinds ik andere velgen onder de auto hebt trilt hij in het stuur tussen de 90 en 105 km/h.
Ik denk dat er twee opties zijn, ik hoop dat iemand het weet:
Moet ik de velgen opnieuw laten balanceren? of ligt het toch aan de uitlijning?10 november 2014 om 21:01 #18121916Anoniem
1 January 1970Opnieuw uitbalanceren lijkt me aangewezen ;)
10 november 2014 om 22:35 #18121917Er komt bij mijn corsa b bijna geen ruitenwisservloeistof meer uit mijn sproeiers, soms sijpelt er wat uit en soms komt er niks meer uit.
Ik meende dat de het pompje nog niet heel erg lang geleden was vervangen.
Je hoort het pompje nog wel werken.Wat kan ik hier aan doen?
Met een naaltje proberen de gaatjes open maken en dan maar weer proberen
Of je hebt de leidingen verstopt zitten11 november 2014 om 09:32 #18121919Oke hoe kan ik eventueel de leidingen ontstoppen?
De ruitenwisserpomp is april dit jaar vervangen door kwikfit (vorige eigenaar).11 november 2014 om 09:42 #18121920Dan zal je de leiding helemaal los moeten halen denk ik
Ik zal ook niet weten hoeveel werk het is
Maar ik zou eerst het naaltje proberen11 november 2014 om 09:49 #18121921Leiding kan ook geknakt of gescheurd zijn.
Gewoon effe nalopen, is met een paar seconden gedaan als het de voorzijde betreft ;)11 november 2014 om 10:04 #18121922Naaldje probeer ik sowiezo zometeen eventjes.
Mocht dit niet helpen, waar zit de pomp precies?
Kan ik dan gewoon de slangetjes er af trekken en blazen?
Zowel voor als achter doen het slecht.11 november 2014 om 10:46 #18121923Bij een corsa b zit het reservoir vlak onder het raam aan de bestuurderszijde.
Op het reservoir zit ook het pompje.
Deze kun je er gewoon af trekken.
Slangetjes kun je er ook gewoon af trekken.Maare…is het reservoir niet gewoon leeg :-P
11 november 2014 om 10:50 #18121924Dat zou wat zijn………………
11 november 2014 om 11:06 #18121925Nee reservoir zit vol ben geen domme henkie haha.
11 november 2014 om 12:22 #18121926Slangen gaan meestal niet verstopt zitten.
Slang scheurt vaak op de scharnierbeugel van de motorkap (naast het tankje.
Anders sproeiers doorprikken.
11 november 2014 om 17:49 #18121927Vandaag mijn velgen laten balanceren, zat erg veel onbalans in de voorwielen.
Ben blij dat het weer opgelost is :thumb16 november 2014 om 12:39 #18121928Klopt het dat als je de verlichting van de auto aan doet dat de verlichting van de boordcomputer minder vel word?
Ruitenwissersproeiers doen het iets beter na het doorprikken met een naald, is er nog een andere manier om het nog beter schoon te krijgen?
