Het grote ”kleine vragen” Corsa-topic
Forumindex Forums Modellen Corsa Het grote ”kleine vragen” Corsa-topic
25 berichten aan het bekijken - 501 tot 525 (van in totaal 930)
  • #18121879
    corsaboy
      @93CorsaStefan91 op de sloop zijn die toch zat te vinden. Niet alleen die van de corsa past maar ook van de astra. Dus moet echt wel te vinden zijn voor weinig.
      #18121880
      Ted-Jan
        28 January 2008
        lfr wat bedoel je daar mee?
        rotor en verdelerkap zien er goed uit. bougie en kabels nieuw.
        bdp sensor heb ik niet gewisseld maar wel doorgemeten en zou ”goed” moeten zijn…
        heb lambda afgekoppeld en pen 20 van de ecu aan de massa gelegd net.heb zelf mn neus verstopt al tijdje maar volgens m’n pa ruikt die erg naar onverbrande benzine als je er achter staat…
        #18121882
        corsaboy
          lfr is je stappenmotor.
          zit bij een 8v voorop de inlaat richting gasklep.
          Als je nog een andere bdp sensor hebben liggen gewoon ff wisselen.
          Lambda sonde, kan die wel zonder. zelfs de pen 20 aan massa is niet noodzakelijk.
          Motor loopt daar gewoon om verder..
          Wat gebeurt er als je je luchtmassaweger ff afkoppelt.
          Zal de motor stationair moeten lopen en moeilijk aanslaan maar als ze eenmaal draait gaat het wel king:
          #18121881
          Ted-Jan
            28 January 2008
            ow dat is die aluminium kleurige cilinder. die doet wel wat want heb de stekker eraf getrokken. zal die morgen even schoon maken
            luchtweger ga ik ook morgen proberen
            bdp sensor heb ik niet liggen maar haal ik van de week wel.
            ze moet nu ook al buiten slapen omdat m’n C kadett in de schuur staat (stalling moest leeg)
            #18121883
            Ted-Jan
              28 January 2008
              stappenmotor schoon gemaakt.
              krukassensor gewisseld van een lopende motor en werkt ook goed.
              als ik de luchtweger afkoppel doet die idd wat moeilijk en wil soms zelfs afslaan.
              enige wat ik nu nog kan bedenken is brandstofdrukregelaar of injectoren.
              weet alleen zo niemand die brandstofdruk kan meten.
              #18121884
              stan_da_man
                4 August 2014
                Goedemiddag mede corsa rijders,
                Ik zal me binnenkort voorstellen maar heb eerst een kleine en redelijk dringende vraag:
                Welke Lmm zit er op mijn corsa c uit 2001 de motorcode Is Z14XE. Kom allemaal verschillende tegen en horror verhalen over goedkope Chinese imitaties.
                He BBC een werkplaatshandboek besteld, maar deze komt pas over een paar dagen binnen.
                #18121885
                Kallisto
                  3 September 2012
                  Kan ik “zomaar even” mijn originele stuur (met airbag) verwijderen zodat ik deze kan vervangen door een andere originele stuur (ook met airbag)?
                  Reden: de rubberen gedeeltes voor de toeter zijn gescheurd en het Opel-logo is helemaal lelijk. Het gaat om een Corsa B GSi uit ’99.
                  #18121886
                    Ja kan prima
                    verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
                    #18121887
                    Kallisto
                      3 September 2012
                      @wim-v6 wrote:
                      Ja kan prima
                      Geen gedoe met airbags ofzo? Moet me nog even meer inlezen, hoor. Maar is het een kwestie van moeren/bouten losdraaien en overzetten? Geen speciaal gereedschap?
                      Een simpele ja/nee volstaat, anders is het geen “kleine vraag” meer :jerry
                      #18121888
                        Contact uit laten, 2torkx schroeven los aan de achterzijde van het stuur.
                        Airbag naar voren.
                        Stekker eraf.
                        Dan stuur wisselen.
                        #18121889
                        Kallisto
                          3 September 2012
                          Airbag naar voren.
                          Stekker eraf.
                          Dan stuur wisselen.
                          Thanks, ik ga er vanavond waarschijnlijk mee bezig. Als het vanavond qua tijd niet lukt, dan probeer ik het morgen. Ik laat het nog wel even weten :thumb Thanks! :ass
                          #18121890
                          gekkegrry
                            21 January 2010
                            Heeft er iemand ervaring met een c z13dt?
                            #18121891
                            Nessuno
                              6 July 2014
                              maak wel even een topic aan bij nader inzien ;)
                              #18121892
                              Maik-Corsa
                                4 September 2014
                                goedemiddag,
                                Na een poos alleen maar gekeken te hebben op dit forum heb ik me dan toch ook maar aangemeld op het forum.
                                Even in het kort: ik heb een Corsa B uit 1994, heeft weinig kilometers gereden, maar heeft toch een beetje achterstallig onderhoud.
                                Daarom ben ik van plan om aankomend weekend nog een paar dingen te gaan vervangen.
                                Ik wil onder andere het lucht- en interieurfilter gaan vervangen. Nou weet ik dat het interieurfilter onder de ruitenwissers zit, heeft iemand
                                ervaring hoe makkelijk het te vervangen is?
                                #18121893
                                  * Ruitenwissers eraf (zit met een moertje M6 geloof ik, dopsleutel is handigste, verder een beetje wiebelen misschien voor zo loskomen)
                                  * parafaan eraf (kruiskopschroevendraaier nodig)
                                  * filterbox openmaken (zit geklikt meen ik)
                                  * filter verwisselen
                                  * box dichtmaken
                                  * parafaan er weer terug op
                                  * ruitenwissers terug erop.
                                  Is niet zo ingewikkeld :)
                                  [edit]
                                  https://www.youtube.com/watch?v=OsX1jSogces” onclick=”window.open(this.href);return false; laat het redelijk zien, er zit dus nog wat extra plastic en rubber afdichting bij. Evengoed is dit prima te doen als je een schroevendraaier durft vasthouden ;)
                                  #18121894
                                  Badie
                                    8 September 2014
                                    Ik heb een Opel Corsa C uit 2002 gekocht maar hier mist de stuurbediening voor de radio van. Er zit een originele radio in en ik wil deze graag via het stuur bedienen. Kan ik de knoppen aan het stuur monteren en er van uit gaan dat het werkt, of heb ik verloop stekkers nodig die ik achter mijn radio moet zetten?
                                    Alvast bedankt.
                                    #18121895
                                    Peter30510
                                      5 March 2014
                                      Hallo allemaal,
                                      Even een vraag: heb nu in mijn corsa op mijn handrem een greep van WRC van de halfords, deze heeft de vorige eigenaar er op gebeunt. Ik wil deze er af hebben, alleen wil weten of ik uit een andere corsa op de sloop een handremgreep er af kan schroeven, of moet er een compleet andere hamdrem op??
                                      #18121896
                                      Maik-Corsa
                                        4 September 2014
                                        Beste allemaal,
                                        Ik ben op zoek naar een gsi stuur voor de corsa b.
                                        Is er iemand die toevallig nog zo’n stuurtje heeft liggen?
                                        #18121897
                                        corsa14slow
                                          3 December 2011
                                          op de sloop zijn ze ook nog wel te vinden ;)
                                          #18121898
                                          tamiya
                                            23 October 2011
                                            Het valt me de laatste tijd op als ik van mij auto het oliepeil controleer, het niveau vaak iets is gezakt(halve/hele streep). Ik heb het oliepeil altijd op maximaal staan. Hier stond het ook altijd op,helaas nu niet meer.
                                            Moet er wel bij vermelden dat mijn auto de afgelopen maanden goed gebruikt wordt( 1200 km per week). Alleen dit zou toch niks uit mogen maken? Een auto is toch gemaakt om mee te rijden i.p.v. om stil te staan :hmmz
                                            #18121899
                                            TedMechanic
                                              9 January 2007
                                              Als je voorheen vooral korte ritjes reed en ineens veel kilometers gaat maken, dan kan het zijn dat er voorheen water en benzine in je olie zat die bij de lange ritten verdampt/verbrand is, waardoor je oliepeil lager staat.
                                              #18121900
                                              tamiya
                                                23 October 2011
                                                Ik heb de kachelweerstand weer kapot :argue Een paar maanden terug heb ik de kachelweerstand in mijn Corsa vervangen omdat deze was overleden. Dit kostte me rond de 50 euro bij de dealer. Sinds gister doet weer alleen de kachelblower het op stand 4(dus kachelweerstand werkt niet).
                                                Ik heb de zekering en de stekker op de kachelweerstand al gecontroleerd, mankeert niets aan.
                                                Het is toch niet normaal dat zo’n (originele )kachelweerstand na een paar maanden weer kapot is? :hmmz
                                                #18121901
                                                Aapje
                                                  1 January 2009
                                                  Jazeker, als je de oorzaak niet aanpakt. De weerstand fikt niet zomaar eruit, deze fikt eruit omdat de motor meer vermogen vraagt. Bijvoorbeeld door een versleten lager. Heb je de motor ook bekeken of gesmeerd??
                                                  #18121902
                                                  tamiya
                                                    23 October 2011
                                                    Ik neem aan dat je de kachelmotor bedoeld? Wat zou ik dan moeten smeren?
                                                    #18121903
                                                      Het lagertje.
                                                      Ik heb Gelukkig nog nooit een kachelweerstand hoeven wisselen bij mijn Opels, op de Ascona-C3 na (daar zat de kachelmotor akelig vast van (geen lagerbus meer heel)).
                                                      Ik weet niet of het komt omdat ik de Kachel Altijd op minimaal stand 1 heb draaien.
                                                      maar de weerstanden die ik hier Vervang zijn van Opels waarvan de kachel grotendeels van de tijd uitstaat.
