Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Het grote ”kleine vragen” Corsa-topic
- Dit onderwerp bevat 929 reacties, 236 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 mei 2025om 18:31 door
S Post.
25 januari 2014 om 21:18 #18121703
allicht 75.000 Km dacht ik. Heb er hier een met een ketting begreep ik dan wel een 1.2 16v
26 januari 2014 om 13:07 #18121704interval D-riem: 4jaar/60.000km
26 januari 2014 om 20:41 #18121705dacht langer voor 60.000 bij de lancia lybra van me pa al zo kort en dacht dat een opel wel langer dan 60.000 zou kunnen hebben. Begreep dat de nieuwe polo van een kennis zelfs meer dan 150.000 met de d riem kan doen
27 januari 2014 om 07:40 #18121706Kreeg een vraag.
Een maat van me rijd een Corsa B uit 99 en wil de standaard achterste speakers vervangen.
Ze moeten uit het zicht op de originele plek komen.
Hoe krijgt hij de speakers eruit?*EDIT*
ben er al uit :thumb28 januari 2014 om 07:42 #18121707Nog een vraag hier.
Me maat zn Corsa B komt wel geluid uit de woofer maar niet meer uit de speakers die stopte er tijdens het rijden ineens mee.
Iemand enig idee?28 januari 2014 om 08:02 #18121708Opgeblazen ? En welke speakers heeft hij als vervanger op de plaats van de originele ? Ik wil morgen met de Mediamarkt btw actie ook een setje kopen. Als überhaupt iemand hier weet. Welke speaker achter in de originele Corsa gaatjes passen of in de deur. Want het lijkt mij dat als je er 2 in de hoedenplank leg naast de gewone dat je lang niet optimaal gebruik maakt van die in de hoedenplank.
28 januari 2014 om 08:32 #18121709Zaten we ook al aan te denken. Was gister erg laat en uiteraard donker toen die langskwam.
vooraan doet de compo set het niet meer en de achterste speakers ook niet meer.
( alle speakers zijn nog origineel muv de woofert)
Hij gaf wel aan de volume flink hoog te hebben gezet voordat ze ermee stopte.31 januari 2014 om 21:08 #18121710Niet slim haha. Vandaag de pioneer X5600BT erin geschroef zover mogelijk. Moet even een antene kabel verloopje halen. Maar wat zat de orginele Grundig Toch vast getimerd zeg :) :lol:
17 februari 2014 om 17:50 #18121712Klein vraagje,
Vandaag is er een stuk van mijn linker voor veer afgeknapt, ongeveer een centimeter of 8 van de onderkant.
Niet heel dramatisch misschien, maar ik wil er geen risico mee lopen dus ga ik er een nieuwe veer onder zetten.
Iemand enig idee wat een losse veer kost? Ik ben zelf niet zo’n groot voorstander van sloop onderdelen.
Beter bij de dealer kopen, of maakt dat niks uit? Bij voorbaat dank!18 februari 2014 om 07:33 #18121713@Corsa1200 wrote:
Klein vraagje,
Beter bij de dealer kopen, of maakt dat niks uit? Bij voorbaat dank!Google is je vriend ;) http://www.mister-auto.nl
Dealer of aftermarket maakt niet zo veel uit. Behalve de prijs ;) Ik zou wel meteen links en rechts tegelijk vervangen.
18 februari 2014 om 09:26 #18121714Ik wil mijn auto chiptunen.
Rij in een gts 2.0 turbo 175 pk uit 2004.
Ik wil iets meer vermogen en iets zuiniger rijden.
Online staan zi’n 16352 bedrijven die claimen de beste chip te hebben.Wie raden jullie aan en wat zijn jullie ervaringen met en zonder zo’n chip.
Ik wil er rond de 500 euro aan uitgeven.18 februari 2014 om 09:44 #18121715Google is je vriend ;) http://www.mister-auto.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
Hartelijk dank voor de reactie!
18 februari 2014 om 09:58 #18121716Wess1988, we hebben hier een zo geheten huistuner. Zit op het forum en ik denk dat 95% van het forum daar naar toe gaat.
Unlimited tuning heten ze en kunnen je vast en zeker verder helpen!
Verstuurd vanaf mijn GT-N7100 met Tapatalk 4
18 februari 2014 om 10:54 #18121717Bedankt!
Ik heb ze een mail gestuurd.
18 februari 2014 om 12:51 #18121718Kreeg supersnel antwoord, wat een service!
En lid zijn van dit forum heeft ook voordelen :thumb
Ik las even terug dat je via het forum komt. In dat geval is de prijs zelfs nog lager.
Particulierenprijs met vermogenstesten bedragen € 474,- Incl. btw.
Voor leden van het opel forum is dat € 375,- Incl. btw.25 februari 2014 om 19:34 #18121719Versnellingsbak olie, hoe vaak moet zoiets vervangen worden Z14XE (corsa c)?
25 februari 2014 om 19:41 #18121720Alssie niet lekker meer schakelt.
Staat geen termijn voor in de handleiding. Maar als je een termijn wil, ergens tussen de 100K en 200K. Dus laten we zeggen elke 150K oid.25 februari 2014 om 19:44 #18121721Super bedankt!
hij schakelt prima dus zit wel goed, wel een beetje zweterig onder de bak dus volgende beurtje even het niveau controleren.26 februari 2014 om 14:16 #18121722Mijn rem bekrachtiger is stuk. Van mijn Corsa c bouwjaar 2003. Heb inmiddels al wel een nieuwe maar weet niet goed hoe dit te vervangen. Heb iemand hier ervaring mee. Is zonder Abs.
27 februari 2014 om 09:39 #18121723Kan iemand mij vertellen wat dit is?
Het lijkt mij een voorbereiding voor het een of ander, maar ik kan niet bedenken wat :P
Het is een x12xe..
27 februari 2014 om 11:26 #18121724Die zit in elke Corsa.
Waar t ook alweer voor was? Denk iets van SAI, Airco, ABS, etc.27 februari 2014 om 11:29 #18121725Heb ’t ook in mijn Corsa X14XE, ben eigenlijk ook wel benieuwt waarvoor die is.
27 februari 2014 om 12:01 #18121726Die heb ik ook in mijn corsa B2 1.5 TD
Ik ben ook nieuwsgierig.
27 februari 2014 om 12:31 #18121727Ook een vraag van mij:
Mijn vrouw haar Corsa van 1999 heeft naar mijn mening wel erg weinig dashboardverlichting. Dus de vraag: De draaiknoppen voor verwarming (warm/koud en kracht e.d.) horen toch ook voorzien te zijn van verlichting?
Want als je in het donker rijd, moet je de verwarming op de gok bedienen. Aleen de tellerhuis en boordcomputer zijn verlicht.
Er zitten inderdaad lampjes achter, maar die willen nog wel eens stuk gaan.
Kijk eens hier:
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=8&t=168916en hier:
http://steve010.nl/ (-> tutorials -> Corsa b) -
