Het grote ”kleine vragen” Corsa-topic
Forumindex Forums Modellen Corsa Het grote ”kleine vragen” Corsa-topic
25 berichten aan het bekijken - 226 tot 250 (van in totaal 930)
  • #18121603
    robert_corsa
      16 May 2009
      Vuil, steentje of iets tussen je schijf en remblok?
      #18121604
      joop1970
        1 September 2010
        In hoeverre zijn de klauwen gangbaar? Zuigers, kunnen remblokken vrij bewegen in de klauw?
        #18121605
        yorick
          30 March 2009
          bij het monteren gingen de zuigers normaal terug de klauw in, en bij het plaatsen van de blokken zijn de geleiders ook schoon gemaakt.
          was al van plan om morgen de klauwen even eraf te halen om nog maar is te kijken of alles wel goed schoon is en de blokgeleiders ingevet zijn.
          kijk ik ook gelijk even of er mischien een steentje tussen zit.
          #18121606
          TedMechanic
            9 January 2007
            Hoe groot zijn je velgen? Loopt je balanceerlood niet aan tegen je remklauw?
            #18121607
            yorick
              30 March 2009
              ik heb net de remmen uitelkaar gehaald maar is niks aan te zien ook geen steentje der tussen of iets dergelijks
              gister viel me wel op dat het geluid steeds minder word
              ik heb er 15″ BBS RM op zitten, en die raken niks.
              #18121608
              Turill
                2 September 2012
                Even een kort vraagje: weet iemand of er verschil is tussen de 5-deurs en 3-deurs achterbumper van de corsa c?
                #18121609
                robert_corsa
                  16 May 2009
                  Ja, 5 deurs is vlakker.
                  #18121610
                  Step-han
                    27 September 2010
                    Weer een vraagje van mijn kant.
                    Ik heb een Opel Corsa C2 Silverline en ben al een tijdje opzoek naar leuke velgjes. Originele Corsa Silverline velgen ben ik nog niet tegen gekomen in redelijk goede staat.
                    Nu staan deze hier op het opel forum:
                    buysell/single_ad.php?ad_id=7135
                    Passen deze onder de Corsa C2? Maat is 205/45/16 En zal dit een beetje mooi gaan staan?
                    #18121611
                    Aapje
                      1 January 2009
                      @yo!rick wrote:
                      Ik heb laatst me rechter wiellager + naaf vervangen, en gelijk op de vooras 2.0L remmen (Astra GSi) gemonteerd met nieuwe blokken en schijven.
                      alles zit goed vast, maar toch komt er een krakend geluid bij rechterwiel vandaan en bij hoger snelheden (+30km) klinkt het als of de ankerplaat aanloopt (stuk blik achter de remschijf). maar deze loopt niet aan is al gecontroleerd. maar wat zou het dan wel kunnen zijn??
                      het gaat om een Corsa B GSi ’95 met C20XE ombouw met 2.0 assen.
                      Check de borgring van je wiellager eens, bij de goedkopere wiellagersetjes zijn de borgingen te groot, lopen tegen je aandrijfas aan.
                      #18121612
                      yorick
                        30 March 2009
                        je bedoelt de grote C ringen die geklemt worden in het fusee stuk?
                        ga ik morgen bij daglicht gelijk controleren, geluid is aardig minder geworden maar nog wel aanwezig.
                        #18121613
                        Tinuss92
                          21 October 2013
                          bonjour,
                          ik haalde gister mijn sigaretten aansteker los, en zag dat er achter op het klepje 2 stekkertjes los bij zitten. (het zal vast wel ergens staan) maar kan iemand mij vertellen waar deze voor zijn? een extra optie?
                          de groeten. king:
                          #18121614
                            Wat voor Corsa??? A B C D
                            #18121615
                            Tinuss92
                              21 October 2013
                              laatmaar :wub wat een kwartiertje zoeken al niet kan doen.
                              is voor verwamde stoelen.
                              #18121616
                              Aapje
                                1 January 2009
                                Jup die, dat het geluid minder word kan best kloppen. Dat komt omdat ie gewoon weg gesleten is (als dit het probleem is). Ik heb bij mij de originele ringen van de oude SKF lagers terug gezet en mijn lagers liepen niet meer aan tegen de aandrijfassen. De C ring aan de wielzijde kan geen problemen vormen. Die heeft zat ruimte ontdekte ik na het eruit persen van een gloednieuw lager ;) Pas bij m’n 2de geperste lager had ik door dat die binnenste ring het probleem veroorzaakte.
                                #18121617
                                Hencque
                                  30 May 2013
                                  Bij mijn B-combo wil het raam links (bestuurderszijde) niet meer open.
                                  Ik heb elektrische ramen. De schakelaar is nog gewoon netjes verlicht, en als ik hem dicht doe, terwijl hij al dicht is, hoor ik de motor netjes tik zeggen. Ik verdenk de schakelaar er dus van dat deze niet goed meer sluit aan de “open kant”.
                                  Is dit een bekend probleem?
                                  Is het veel of lastig werk om de schakelaar te demonteren uit de deur en hem na te kijken?
                                  Wat ik zo in de vluchtigheid (en in het donker) gezien heb moet ik de bekleding van de deur los halen omdat het paneeltje waar de schakelaars op zitten daar aan vast zit. Of klopt dit niet?
                                  #18121618
                                  corsa14slow
                                    3 December 2011
                                    onderste stuk deurpaneel zit los ten opzichte van de deurbekleding, schroefjes los halen en je kan hem zo van de deurbekleding afschuiven :D
                                    #18121619
                                      Schakelaars krijgen nog wel eens een douche, en willen daarom wel kapot gaan
                                      Tip, pak Corsa-b / combo-b schakelaars, en niet van een andere opel
                                      Met een tigra schakelaar ging mijn raam bij aansluiten direct omhoog, en deed verder niks
                                      Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
                                      #18121620
                                      Kadett c 73
                                        23 December 2011
                                        Hallo mede Opel-liefhebbers,
                                        Ik ben Jan en woon in het midden des lands. Ik heb een Kadett C uit 1973 en een Corsa C uit 2005 (en nog iets blauws uit Frankrijk).
                                        Sinds een tijdje klappert de Corsa aan de voorkant. Normaal gesproken zijn dat dan de stabilisatorstangen, dus die heb ik allebei vervangen.
                                        Helaas is het geklapper aan de rechterzijde gewoon gebleven. Iemand een idee wat er nog meer stuk kan zijn?
                                        Alvast dank!
                                        Jan
                                        #18121621
                                        ries e
                                          23 December 2011
                                          Speling inwendig in het stuurhuis geeft ongeveer het zelfde ratelende geluid op een klinkerweg als speling op een stabilisatorstangetje. Komt regelmatig voor bij corsa c. Kunstof bussen in het stuurhuis moeten dan vervangen worden.
                                          #18121622
                                          knerry
                                            15 August 2011
                                            Is dat vervangen nog enigzins zelf te doen? Of beter uitbesteden…
                                            Best handig van mezelf opzich…
                                            Kosten die bussen eigenlijk en hoeveel moet je er hebben of zijn die niet los verkrijgbaar…
                                            Mijn c zijn stuurhuis heeft ook last van een kwaaltje…
                                            #18121623
                                            ries e
                                              23 December 2011
                                              Is veel werk, stuurhuis moet helemaal onder de auto vandaan.
                                              Onderdelen zijn leverbaar bij de dealer.
                                              #18121624
                                              knerry
                                                15 August 2011
                                                Hmm dat gaat met best handig alleen niet lukken dus… :p
                                                Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
                                                #18121625
                                                Hencque
                                                  30 May 2013
                                                  Het is gelukt.
                                                  Ik denk dat het een slecht contact was, want na uit en terug in elkaar zetten doet alles het weer prima.
                                                  Was bij de speaker in de rechterdeur ook al zo, een tijd terug.
                                                  #18121626
                                                  Kadett c 73
                                                    23 December 2011
                                                    Dankjewel voor je antwoord. Binnenkort maar eens mee aan de slag laten gaan. Dit doe ik ook niet meer zelf ;)
                                                    #18121627
                                                    Dutchiemuts
                                                      4 August 2013
                                                      Hoi, ik heb net bij de lokale sloop opel velgen gescoord. Zijn 14inch en komen van een Astra. Op de velg staat 5 1/2×14 h 2 et 49. Nu moet ik ook nieuwe banden hebben. De stalen velgen die er nu op zitten is 13 inch met bandenmaat 165/70 r13. Is de bandenmaat 165/70 r14 dan de beste optie of zouden jullie een andere maat adviseren? Bijvoorbeeld 175/65 r14. Heb een corsa b diesel. Rij op deze banden met gemak 1 op 20+ en wil dat graag zo houden. Qua aanschafprijs is er weinig verschil dus dat is geen beslissende factor.
