Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › Fearless Oldschool Customs, Rekord C *c30ne + Vems*
- Dit onderwerp bevat 784 reacties, 108 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 december 2016om 19:42 door
okkie-001.
1 oktober 2012 om 17:19 #17684404
Inmiddels weer het een en ander verbeterd aan de station
Zo ook andere banden, lagen nog toevallig op het werk. Zelfde maat, niet nieuw, maar profiel genoeg…..Tevens al het lasswerk klaar.
Enige wat ik nog moet doen is de achterbank pasmaken en de fuseekogelhoesjes vervangen.Nu de Sedan weer de schuur in en daarweer mee verder lassen.
Het overige werk aan de station komt wel als ik wat meer vrije uren heb1 oktober 2012 om 19:15 #17684405Het blijft een lekker gezicht de sedan in de schuur :wub
Chassisbalk afgelast, en het buitendeel er op.
Let niet op de lassen, die worden nog bijgewerkt als alles vast zit.
Net als altijd moet t eerst altijd heel lelijk worden voordat het weer mooi wordt king:Als dit klaar is kan ik door aan de frontbalk, dan is het laswerk eindelijk klaar :D
1 oktober 2012 om 21:43 #17684406@Fearless wrote:
Mjah…het zijdeglans zwart hoort toch wel een beetje bij mn showcase aan wagens.
De circuitcorsa was zijdeglans (eerst mat)
De sedan is zijdeglans, en dat wordt ie straks ook weer.
En vind het gewoon lachen om de caravan ook die zelfde kleur te maken. Zodat je kunt zien dat ze bij elkaar horen king:Volg topic al even. Wat een gave wagens.
Vind het zelf ook wel mooi els je twee dezelfde types heb de zelfde kleur te geven ;)Mijne zijn wel allebei wit, alleen de ene polar-wit en de andere casablanca-wit :(
2 oktober 2012 om 08:23 #17684407Einde komt in zicht Dennie! :thumb
2 oktober 2012 om 10:25 #17684408Eindelijk he? Wat een laswerk heb ik al verricht, niet te zuinig.
Ik ga binnenkort even langs mn lakspecialist die heeft zijdeglans zwart voor een nette prijs. Ik ga hiermee eerst de station spuiten, puur om te proberen…juistr mengverhouding zoeken enz. dan kan ik het straks wat netter spuiten op de sedan.
Alleen nog even een geschikt hok zoeken voor het spuiten aangezien de boten voor het wakeboarden weer uit het water worden gehaald…..dus veel ruimte is er niet meer.En bij mij in de schuur spuiten wil ik niet, ben er dagen mee druk geweest om alles netjes te betimmeren en schilderen:grin:
2 oktober 2012 om 10:59 #17684409Aardig aan het kokkerellen geweest, schuur ziet er blauw van haha :jerry
2 oktober 2012 om 13:21 #17684410ahaa altijd mooi as het einde in zicht is :thumb
zoals je al had gezien, ben ik net met me laswerk begonnen…. dus heb nog zat uren te gaan :shock:
mijne is in ongeveer de zelfde staat qwa roest gezien dan….
ben benieuwd wanneer je ken gaan spuiten.keep up the good work’s
2 oktober 2012 om 15:41 #17684411Enige nadeel van al het laswerk is dan wel weer dat je het strak moet zetten. En dat is ook zon fijne klus waar veel werk in gaat zitten.
Heb niet veel ervaring met het strakmaken van een wagen. Tenminste niet zulke grote stukken.
Dus dat wordt weer een uitdaging.Ik ga iig met aluplamuur bezig, het fijnere werk ik af met polyesterplamuur.
Alu plamuur trekt geen vocht aan en tekent niet af als het er een tijdje opzit.Wordt nog leuk….en niet te vergeten stoffig :D
3 oktober 2012 om 16:10 #17684412:thumbdown :thumbdown :thumbdown :thumbdown kit…. :fy1 :fy1 :thumbdown :thumbdown
ff snel dichtbakken..
Ik kan dr kwaad om worden. Alles volstorten met kit terwijl het eigenlijk gelast moet worden.
Das toch geen oplossing?!?!Mn sedan zat vol met plaatjes met kit, terwijl dat simpel gelast kon worden….de plaatjes waren immers al op maat geknipt.
En in de Caravan kom ik ook hier en daar proppen kit tegen….sjongejongejongejongejonge :swear3 oktober 2012 om 16:21 #17684413idd plamuren is best lastig als je het niet vaak doet of hebt gedaan, zorg ervoor dat je ondergrond goed droog en schoon is dan heb je de beste hechting, en schuur met de juiste korrel zodat je het goed strak kan schuren :thumbup
3 oktober 2012 om 16:23 #17684414Ik doe op het werk nog wel eens wat plamuurwerk, laatst nog een zijscherm gedaan. Groot roestgat dicht gelast en vervolgens de ronding weer terug ingeplamuurd. Dat zijscherm ook weer gespoten en afgelakt. Niemand die het ziet. Das mooi gelukt.
De rekord heeft wat grotere oppervlaktes die ik moet doen, en ook meerdere delen. Heb mezelf al zon langwerpig schuurblok kado gedaan. Zal een hoop schelen denk ik.
3 oktober 2012 om 16:28 #17684415ow dus je hebt ervaring nou helemaal mooi. En idd een groot schuurblok/lat en groot lang plamuur mes schelen een hoop. Opzetten en lekker blokken maar , en je kan altijd nog polyspuitplamuur overheen zetten.
3 oktober 2012 om 16:43 #17684416Die poly spuit plamuur vult ook kleinere gaatjes? Scheelt ook weer een hoop werk.
Een lang plamuur mes heb ik niet, heb wel van die japanse spatels. Mischien is zon lang mes wel een goed idee.
3 oktober 2012 om 16:54 #17684417ja man scheelt het halve werk! Poly valt idd gaatjes en schuurkrassen vanaf p150. Dus je kan je plammuur met p80 strakzetten en dan met p150 of 180 na blokken en als je dan kleine oneffhedden of schuurranden hebt kan je deze met die spuitplamuur weghalen. Die plamuur kan je dan blokken met p180 en dan krassen uitschuren/blokken met p280 en na doe met 320 en grondverf/surfacer erop en dan heeft fearless weer een strakke waguh :wors
3 oktober 2012 om 17:46 #17684418Zal het onthouden.
:thumbupBen nu bezig met het rechter achterstuk….
Volgens mij heb ik ergens een foutje gemaakt, want ik kom niet mooi uit in de kont.
Ben dus aan het meten links en rechts……er klopt iets niet.
Denk dat ik m weer helemaal los moet slijpen.3 oktober 2012 om 18:12 #17684419:swear Sh*t…zie al wat ik fout gedaan heb…(bedankt Hertogjan!)
heb m gelukkig alleen bovenin nog maar vast gelast dus die is zo weer los.
Heb hem met de lijn over de rest van de auto gelijk gezet. Maar achter hoort dat mooie verzetrandje schuin te lopen richting de bumper.
:sleeping :sleeping
Foutje….. :sleeping
Morgen maar weer eens oplossen.
Ook nog leuk nieuws te melden vandaag.
Gister van Daniel (deluxe77) een Gt kleppendeksel gekregen :wub In ruil voor een klein klusje aan zijn auto. :thumbupIk ga m stralen en vervolgens in de wrinkle lak spuiten (of ik moet iets anders tegen komen) Daarna polijst ik de letters weer.
Schaf binnenkort een straalpistool aan, moet het nu telkens uitbesteden en dat duurt me soms te lang en tis nog makkelijk zelf te doen ook.
Neem dr een met opvangzakje, die is ook mooi op de auto te gebruiken. king:Morgen weer verder met het verkeerd gelaste achterscherm :swear
4 oktober 2012 om 04:40 #17684420OOw gaaf dat kleppendeksel! ben benieuwd hoe dat er uit gaat zien
5 oktober 2012 om 15:31 #17684228Mooi spul he zon Gt deksel?
:wub
Die wrinkle lak kom er ongeveer zo uit te zien:
Iemand op het forum had het ook gedaan op een cih kleppendeksel.
Als het mooi werkt ga ik ook mn dashboard als nieuw maken, en het chrome randje opnieuw.
Heb gisteren het stukje achterscherm losgeslepen en m onder een hoek weer terug gezet. Nu loopt de lijn wel goed :sleeping
Het stuk plaatwerk is niet van hele beste pasvorm heb ik al wel in de gaten. Links paste toch een stuk beter. Gelukkig hebben ze plamuur uitgevonden en zie je er straks helemaal niets meer van.
Moet m nog aflassen maar heb de schuur nodig voor andere klusjes.
Dus hij mag weer even buiten slapen. Volgende week zien we wel weer verder :thumbup9 oktober 2012 om 20:24 #17684256Stacy weer voorzien van de voorbumper, heb hier en daar wat moeten lassen aan de dorpel en keienvanger.
Heb er geen monnikenwerk van gemaakt. gewoon snel, afslijpen iets plamuur en volblaffen met buf.
Een rauwe dorpel op deze wagen vind ik niet erg. Als ie maar dicht en hard is.Nu nog een handremkabel zoeken en de fusseekogelhoesjes vervangen. Dan gaat ie weer voor de apk.
De rest van de auto wordt binnenkort ook zwart. Zijdeglans natuurlijk. Het zwarte wat er nu aan zit is steenslagcoating.
Voor de sedan ben ik aan het zoeken naar een set speakers. Nu het laswerk bijna klaar is kan ik me weer bezig houden met andere zaken…zoals het interieur en de motor :thumbup
En dan heb ik m nog niet eens strak gemaakt :jerry9 oktober 2012 om 20:52 #17684255Gewoon lekker op je gemak werken. Als alles snel af is, is de uitdaging ook weg. Zijdeglans zwart zal de station beter staan dan deze menie-look. Ga je hem rollen of spuiten?
9 oktober 2012 om 21:06 #17684254De station wordt gewoon goedkoop gerold. Drukken m in een grote tent op de oprit. Dan hebben we ook geen last van het weer en kunnen we er fatsoenlijk omheen.
Voordat we hem rollen ga ik hem hier en daar wel strakzetten met wat plamuur. Omdat er toch veel deukjes en lelijke plekken in zitten.
Heel netjes hoeft ie niet te worden, maar dingen zoals deuken endergelijke wil ik toch wel weg hebben.De sedan gaan we spuiten met aflak. Hiervoor zoek ik nog een geschikte ruimte, of iemand die dit voor weinig wil doen.
Eerste plan is iig dat ik m zelf ga spuiten. Ben van het zelf doen, zo min mogelijk uitbesteden ;)9 oktober 2012 om 21:18 #17684253Als je toch gaat rollen kun je dat prima doen met de 10 cm-schuimrolletjes van de Action. Ze hebben nu zelfs zijdeglans lak. Prima spul.
Spuiten zeker zelf doen. Goed te doen met een compressor. En vooral een stofvrije ruimte is dan geen overbodige luxe. Ben benieuwd naar het eindresultaat van beide Rekords.
9 oktober 2012 om 22:16 #17684252vind het jammer dat je hem mat zwart maakt, doet iedereen tegenwoordig, zou zelf voor mat wit gaan
10 oktober 2012 om 10:20 #17684251Ze worden zijdeglans he, das net mooier. Voorals voor de sedan zou ik me geen mooiere kleur kunnen verzinnen.
Die action verf ga ik zeker proberen, of mn schoonpa moet nog wat leukers hebben. Die is schilder dus kan ook mooi helpen:lol:
10 oktober 2012 om 11:19 #17684250Haha cool he die wrinkle verf. :wub
Die iemand op het forum was ik zeker? Ben het nog nooit eerder tegen gekomen hier.
Welke verf ga je gebruiken? Harley Davidson of andere?
Je kan je “gewrinkelde” delen ook nog in een oven laten bakken na het spuiten, krijg je blijkbaar nog een mooier effect!
Ik dacht een uurtje op 60 graden ofzo, maar ik heb het zelf niet kunnen doen.
Wellicht interessant als je de mogelijkheid hebt.Maar eh, goed bezig met de projecten! :thumb
:wub
