Forumindex › Forums › Modellen › Manta › econ meter (edit) gas los –> int rood?
- Dit onderwerp bevat 37 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 januari 2013om 13:55 door
cruez.
27 oktober 2010 om 21:01 #17575237
Met vacuüm kun je vanalles laten bewegen hoor :wors
Kijk maar naar die oude amerikanen: bij een corvette werden zelfs de lampen ermee gekanteld.
Je neemt een vacuümdoos met daarin een membraam. Aan dit membraam bevestig je een armpje.
Als je nu aan de andere kant van dit membraam vacuüm creëert, dan zal het armpje bewegen.Zo wordt dus ook de klep bediend die de keuze maakt tussen warme en koude lucht.
Het vacuüm loopt via het luchtfilter. Hierin bevindt zich namelijk een bi-metaal-klepje.
Als de aangezogen lucht erg koud is, is de klep gesloten en gaat het vacuüm vanaf het inlaatspruitstuk via het klepje naar het membraam van de keuze-klep. Deze zal er nu voor zorgen dat er lucht aangezogen wordt vanaf het uitlaatspruitstuk.
Als de lucht in het luchtfilter warm wordt, zal het bi-metaal ombuigen en het klepje open zetten. Nu wordt het membraam van de keuzeklep niet meet bediend en zal er lucht aan de voorkant van de auto worden aangezogen.Ik hoop dat het duidelijk is.
27 oktober 2010 om 21:19 #17575238De motor is eigenlijk een grote vacuüm-pomp.
Als je er brandstof in gooit en je laat de boel ontsteken, zal deze steeds harder gaan draaien.
Dat is dan ook de reden dat we de boel moeten “smoren”.
We noemen het in de volksmond “de gasklep”, maar eigenlijk is het een “smoorklep”.
Met deze klep houden we de motor in toom.
Je kunt je voorstellen dat er onder deze klep een enorm vacuüm ontstaat, wanneer de klep dicht staat en de motor nog op toeren draait.
Dit is dan ook de reden waarom bij jou de economy-meter “in het rood” gaat bij gas los.
Een andere manier om vacuüm te creëren, is door de luchtsnelheid te vergroten.
Boven de smoorklep (gasklep) heerst bij stationair nagenoeg geen vacuüm (als de chokeklep open staat).
Pas als je gas gaat geven (dan creëer je dus luchtsnelheid) zal er een vacuum optreden.
Dit is dus ook het moment dat je de ontsteking wilt vervroegen. Hier moet dus je vacuümvervroeging aangesloten zijn.Ik hoop dat het niet teveel tekst is.
27 oktober 2010 om 23:16 #17575239ok bedankt, heel wat duidelijker!
dus moet ik nu van die leiding die nr die koud warm lucht loopt gaan aftappen?
28 oktober 2010 om 17:09 #17575240Nee, ik heb gezien dat deze onderop je spruitstuk zit.
Je moet op zoek naar een aansluiting boven je gasklep.
28 oktober 2010 om 17:12 #17575241Ik zit nog even te denken:
Probeer het eens met een afgedopte aansluiting van de vacuümvervroeger.
Dus je laat alles zitten zoals het zat………..alleen trek je de slang van de vacuümvervroeger en dopt de slang af.
Je zal nu wel even iets minder power hebben, maar het is even voor de test van de economy-meter.
28 oktober 2010 om 21:52 #17575242origineel gepost door postbusmanta
Ik zit nog even te denken:Probeer het eens met een afgedopte aansluiting van de vacuümvervroeger.
morgen vier dagen op reis, volgende week test ik dat even…
28 oktober 2010 om 21:53 #17575243origineel gepost door postbusmanta
Nee, ik heb gezien dat deze onderop je spruitstuk zit.Je moet op zoek naar een aansluiting boven je gasklep.
die buis koud warm zit niet op spruitstuk hoor, die komt gewoon bovenin de luchtfilter uit…
9 december 2012 om 19:51 #17575244en is het nog gelukt? ik heb nu ook een dashboard erin zitten met een eco meter. wou die ook graag aan gaan sluiten. was wel benieuwd of ie nu werkte?
12 december 2012 om 09:26 #17575245nee het is nog niet gelukt. Slaat nog steeds uit in het rood. Moet nog steeds op zoek naar een aansluiting boven de gasklep zo te zien….
2 januari 2013 om 21:49 #17575246bij mij is het wel gelukt.. alleen bij mij zit er een 2.0 in . dus aan een foto heb je waarschijnlijk niks. gewoon aangesloten bij de gasklep
3 januari 2013 om 11:47 #17575247welke carb zit daar op? kun je toch even foto zetten. Al ist maar om mensen in de toekomst mee te helpen!
:thumbup :thumbup9 januari 2013 om 13:09 #17575248Ik zal zodra ik weer in me loods ben een foto maken. 2.0 cih blok heb ik.
9 januari 2013 om 13:55 #17575249dankje!
