D Kadett, C20XE. winterstalling + nieuwe delen
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling D Kadett, C20XE. winterstalling + nieuwe delen
25 berichten aan het bekijken - 901 tot 925 (van in totaal 1,410)
  • #17418001
    GlennGSI
      28 August 2007
      Dan ga ik morgen ff langs de automatrialenzaak. Vanavond kan helaas niet ga met een maatje kijken naar een Ktm 525 :P
      #17418002
      Peter_89
        19 August 2006
        origineel gepost door GlennGSI
        origineel gepost door Peter_89
        Kopen denk.. Maar je kunt ook gewoon hele koppelings gebeuren er uit halen.. Gewoon de boutjes van de druk groep los halen.. Eventueel wil ik je wel x helpen als het moet..
        De koppeling haal ik er idd uit, met drukgroep en alles. Alleen om die drukgroep te spannen moet ik van die klemmentjes hebben :P Ik hoop dat ze die bij de automatrialen zaak verkopen.
        Anders probeer ik ze zelf te maken
        Zonder die klemmen kan je de koppeling er dus niet tussen uit krijgen..
        Het is idd makkelijker met die klemmen. Heb het zelf vaak zat gedaan.. Rally auto waar ik toen aan sleutelde deed ik het zowat elke week:P
        #17418003
        GlennGSI
          28 August 2007
          Volgens mij kan het ook niet zonder die klemmen toch ? hoe kun je het zonder die klemmen doen dan ?
          #17418004
          CommoCruiser
            23 March 2007
            Zonder die klemmen moet je de drukgroep aandraaien tegen z’n veerdruk in.
            Vrij lastig, gaat nogal zwaar en het is ook even klooien voordat je ‘m er goed voor hebt.
            Met die klemmetjes erop is de veerdruk weg en kan je de boutjes er met de hand indraaien.
            Ook krijg je de drukgroep veel makkelijker op de goede plek, omdat je ‘m tegen het vliegwiel aan kan drukken en dan nog schuiven.
            Ik kijk vanavond nog wel even of ik nog een setje klemmetjes in mijn gereedschapkist heb rondslingeren.
            #17418005
            GlennGSI
              28 August 2007
              origineel gepost door CommoCruiser
              Ik heb de drukgroep boutjes er al uit… hoe bedoel je tegen de veerdruk aandraaien ? hij zit nu zegmaar klem tussen het druklager en het vliegwiel :P
              Als je nog een paar van die klemmetje voor me te leen hebt zou dat echt super zijn !! :thumbup
              #17418006
              CommoCruiser
                23 March 2007
                Dat bedoel ik dus !
                De veer van de drukgroep zorgt ervoor dat deze zichzelf klem zet tussen druklager en vliegwiel.
                Hierdoor kan je ‘m, bij montage, vrij lastig op de goede plek krijgen, zodat de boutjes er weer in kunnen.
                Had je de koppelingskabel al losgehaald van de gaffel aan de bak?
                Dat kan je iets meer speling geven, omdat het druklager dan iets meer de bak in kan.
                #17418007
                GlennGSI
                  28 August 2007
                  Dat bedoel ik dus !
                  Hmm ok :P maar der zit echt geen beweging in :P de koppelingskabel heb ik idd al los gemaakt. dit scheelde eigenlijk vrijwel niks. Zit er goed strak en klem tussen :P
                  #17418008
                  CommoCruiser
                    23 March 2007
                    Klemmetjes gevonden !
                    Zie je U2U !
                    #17418009
                    GlennGSI
                      28 August 2007
                      Lekkende as.. zit de as er zo goed in ? zoja dan zal het de keering zijn.
                      Casette met de boosdoener rechts. heeft echt veel speling.
                      Ziet er nog wel goed uit dacht ik zo.
                      Binnenkant
                      vliegwiel zonder koppeling en drukgroep.
                      Heb van Commocruizer een setje klemmetjes geleend en dat werkt perfect thnx daarvoor !
                      #17418010
                      Trompie
                        5 November 2007
                        En hoe staat het nu met de Kadett?
                        #17418011
                        GlennGSI
                          28 August 2007
                          origineel gepost door Trompie
                          De onderdelen heb ik nu allemaal binnen, dus de bak kan weer inmekaar.
                          Heb alleen een beetje weinig tijd gehad deze week :P Vandaag begonnen met motorrijles enzo dus tjah :P
                          Maargoed het gaat helemaal goed komen uiteraard. Hij moet binnenkort echt voor de apk want ik wil rijden !!
                          #17418012
                          GlennGSI
                            28 August 2007
                            hij zit weer in mekaar, nog wat boutjes aandraaien ( vooral die van de drukgroep ff op moment ) en dan kan ie weer gestart worden. Hopelijk is het geklapper dan weg…
                            #17418013
                            GlennGSI
                              28 August 2007
                              Heb de Kadett apk klaar gemaakt, hij kan dus voor de keuring.
                              Nog wel 2 dingen waar ik mee zit. Ik hoor nog steeds het geluid van een riem die te strak staat. v-snaar is het niet dus zal het de distributieriem zijn maar die staat volgens het tekentje op de spanrol wel goed ??
                              Wat is verstandig om te doen ?
                              Hierbij ff een foto van APK/RDW modus. Hij gaat na de keuringen weer naar beneden maar niet meer zoals eerst. achter wil ik een setje -60 veren proberen en dan voor gewoon weer op hoogte schroeven.
                              Achter -40 voor – heel veel
                              10 minuten later achter -40 voor – hoger dan heel veel
                              Ohjah het 2de ding waar ik nog een beetje van baal is dat ik nog steeds een klapper hoor uit de bak/druklager gedeelte.
                              Als ie apk en dergelijk heeft ga ik denk ik even contact opnemen met DHZ twente om de motor te laten nakijken ( gewoon ff voormezelf dat er een specialist naar kijkt en zijn mening erover geeft ) en om de keering van de bak te laten vervangen dat simpelweg omdat ik dat echt niet trek om te doen. kwil rijden.
                              #17418014
                              mayhem
                                13 June 2006
                                zet je er wel ff originele opel wielen onder voor de rdw?
                                spoorbreedte geilen ze ook op.
                                #17418015
                                GlennGSI
                                  28 August 2007
                                  origineel gepost door mayhem
                                  Jep voor de rdw heb ik nog 4 originele GT wielen liggen. Moeten alleen nog even een paar banden op.
                                  maare jij een idee over het riem geluidje ??
                                  #17418016
                                  2e-c14nz
                                    5 June 2009
                                    Hoor je dit alleen als hij stationair draait, of is het geluid altijd aanwezig? De rollen zijn nog wel goed?
                                    #17418017
                                    GlennGSI
                                      28 August 2007
                                      origineel gepost door 2e-c14nz
                                      niet alleen bij stationair toerental. loopt ook op als de toeren oplopen. Rollen zijn nieuw net als de riem
                                      #17418018
                                      asconahobbyist
                                        23 June 2008
                                        nieuwe immitatie waterpomp gemonteerd??
                                        Die willen ook wel ns wat kabaal maken als de riem in het begin nog lekker strak staat.
                                        #17418019
                                        GlennGSI
                                          28 August 2007
                                          origineel gepost door asconahobbyist
                                          Is een GM waterpomp volgens mij. Degene waar ik de motor van heb gekocht heeft alles nieuw en alles GM erop gezet. riem, span en looprollen in iedergeval wel.
                                          #17418020
                                          asconahobbyist
                                            23 June 2008
                                            even een vraagje tussendoor!
                                            Maatje van mij heeft ook een D Dett en wil m in de kleur van de jouwe spuiten.
                                            Wat is t kleurnummer??
                                            #17418021
                                            GlennGSI
                                              28 August 2007
                                              A243 uit men hoofd. Ik zal het morgen voor je nakijken voor de zekerheid.
                                              #17418022
                                              wingersv
                                                en hoe is het nou met de kadett? al een keer voor de apk weg gebracht?
                                                word nu wel eens tijd dat dit monster de weg op gaat :)
                                                greetss
                                                #17418023
                                                GlennGSI
                                                  28 August 2007
                                                  origineel gepost door wingersv
                                                  greetss
                                                  haha nee nog niet.. wat in de titelstaat datie de volgendeweekging moest eigenlijk de volgende maand zijn haha. 6 augustus heb ik een afspraak staan. Ik ga er eigenlijk vanuit dat ie in 1 keer erdoor komt of ze moeten iets kleins vinden.
                                                  #17418024
                                                  mayhem
                                                    13 June 2006
                                                    de kleur is china blue, of op z’n duits, portsalien blauw. (niet op de spelling letten)
                                                    kleurcode is E243
                                                    #17418025
                                                    GlennGSI
                                                      28 August 2007
                                                      nee hoor Joop :P tis echt A243 hebhet net ff nagekeken op het plaatje op de slotplaat
                                                      Als je E243 invoert in het bestand van dupon en selemix krijg je er ook geen blauw uit :P
