Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › corsa b gsi 1994 c16xe tik is er weer :s
16 januari 2015 om 23:44 #18267269
@corsabc20xe wrote:
brand je acculampje als je je contact aan heb.
dit stroompje is namelijk nodig als voorspanning.17 januari 2015 om 14:39 #18267270Het acculampjr brand niet maar de oorzaak daarvan vind ik ook niet
Heb alle draden al doorgemeten lampje werkt dus snap niet goed wat er misgaatGr ken d
17 januari 2015 om 14:51 #18267271Als je het contact aan zet moet er op de dynamo de plus worden bekrachtigd. Dit zou je kunnen meten.
17 januari 2015 om 15:03 #18267272Kga maandag even proberen wagen staat op het werk
Gr ken d
19 januari 2015 om 19:55 #18267273Vanaag alternator uitgebouwd nu zat er wat corrosie binnenin allemaal proper gemaakt en dan vergeleken met de oude want dit zou exact de zelvde moeten zijn echter zit er in de oude een extra stukje een zwart blokje met twee armpjes een naar het witte plastic gedeelde en een naar de grote plus connectie weet iemand waar dit voor dient ?
Gr ken d
19 januari 2015 om 19:59 #18267274Foto’s?
19 januari 2015 om 20:05 #1826727520 januari 2015 om 17:19 #18267276Vandaag de oude er weer op en niets aan de hand enkel geluid van de lagers ga de nieuwe maar even retour sturen
Mvg ken d
20 januari 2015 om 17:22 #18267277Goed plan
22 januari 2015 om 19:13 #18267278Alle problemen opgelost enke bij het uitlaatspruitstul van mexmaul zit een gat nog open en als de moter draaid tokkeld die langsd dit gat iemand idee hoe oplossen of hoort hier iets ?
Mvg ken d
24 januari 2015 om 19:52 #18267279Alles opgelost nu :) heel het weekend aan het rijden geweest rijd super :) enkel bik het optrekken durft
De wagen stotteren en dan ineens gaat ie super de koperen koppeling is ook wel even wennen maar voor de rest super blij met het resultaat heb ook buis van kat naar achter ervangen door pijp zonder demper van supersprint en irmscher eindemper ziet en klinkt super :)24 januari 2015 om 20:00 #18267280Heb je de kw set er al onder?
24 januari 2015 om 20:34 #18267281Nee nog niet wou eerst de motor in orde hebben maar komende week kw set eronder en nog wat kleine dingen en binnekort wordt de buitenkant onder handen genomen :D
24 januari 2015 om 21:06 #18267282Btw als ik paar minuten aan het rijden ben gaat moterlampje aan voor 1 min en nadien blijft ie welgewoon uit
24 januari 2015 om 22:58 #18267283Uitlezen, kan je eventueel zelf met paperclip.
25 januari 2015 om 09:44 #18267284Heb teh 1 op hetwerk dus ga maandag even kijken
27 januari 2015 om 17:47 #18267285Probleem moterlampje opgelost nu weer een probleem begin het wat beu te geraken
Nu begint er olie te lekken het lijkt uit de twee gaten te komen van versnellingsbak en carterpan
Dus ik vandaag spaggeti eraf carterpan hellemaal proper lichtjes opgeschuurd kit en pakking erop maar naa het naar huis rijden lekt ie nog meer langst zelvde plaats :s ? Heb het volgens het boekje gedaan
Zou het nu kunnen dat de krukkas kering lekt of toch weer de carterpan pffGr ken d
27 januari 2015 om 17:59 #18267286Ja kan ook uit de bak komen dan.
27 januari 2015 om 18:00 #18267287Heb je de krukas kering niet vervangen dan?
27 januari 2015 om 18:09 #18267288Jawel nieuwe krukas kering alle keringen zijn vervangen
Maar het is motor olie geen versnellingsbak olieGr ken d
27 januari 2015 om 18:15 #18267289En als je het schoon maakt en dan even laat draaien kan je dan niet beter zien waar het vandaan komt? Door ermee te rijden waait het Alle kanten op.
27 januari 2015 om 18:33 #18267290Ga morgen eens op de brug laten draaien om te kijken
Gr ken d
27 januari 2015 om 18:35 #18267291Hoop dat het wat kleins is. Zit al genoeg bloed zweet en tranen in dacht ik zo
27 januari 2015 om 18:41 #18267292Ja moet toch weer klaar kan niet tegen het kleinste lekje na al dat werk
Morgen maar weer even kijken anders bak eraf en kering eens kijken
Is versnellingsbak moeilijk in demontage ?Mvg ken d
27 januari 2015 om 18:46 #18267293Valt wel mee. Aan de linkerkant moet je wel aardig wat weg halen. Aandrijfassen eruit. schakel mechanisme enzo los. Als je een brug hebt heb je met een uur de bak er wel af. Als alles los wil. Maar alles is net in elkaar gezet dus is wel gangbaar
