corsa b gsi 1994 c16xe tik is er weer :s
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa b gsi 1994 c16xe tik is er weer :s
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 290)
  • #17269857
    kendirven
      24 October 2011
      nieuw projectje sind een jaar maar voor het eerst nu een topic met een paar vraagjes :)
      ik had hem gekocht voor heel weinig dus wist dat er heel wat dingen aan zouden zijn
      hier en foto bij aankoop :)
      hier thuis aangekomen
      het blok is een c16xe met 179 *** km gelopen er was roest aan de chassis balken onderaan accubak uitlaat rot en verkeerd motor lekte alle kanten versnellingsbak niet goed afgestelt noem maar op
      iedereen bij me thuis zijden sloop da ding toch gewoon maar ben ervan gaan houden :) dus ik wou hem de glory gunnen uit de vroegere jaren hier wat foto’s van wat al gebeurd is
      nu heb er paar maanden mee gereden voelde dat de wagen sputterde en het had een kappote inlaatcollector rammelen langst alle kanten dus
      ik dacht ik doe het ineens goed en heb de moter eruit gehaald
      eerst nog setje velgen gekocht irmscher 16 icnh twinspoke :)
      zo en toen kon het blok eruit :)
      zo thuis en het blok kon uit elkaar
      de cillinderkop gelijk naar de revisie hier istie al terug :)
      toen het blok uit elkaar en proper maken die handel
      blok afgeplakt voor kuisen
      en het is een c16xe :p
      zo die zijn vuil
      na wat poetswerk zien ze er weer zo uit
      blok in een kleurtje
      toen alles weer in elkaar der mee :)
      enkel alle veren van iedere piston zijn vervangen lagerschalen was niets aan te zien
      en alle pakkingen keringen van heel het blok ook
      er komt terug vorm in
      foto me dist erop
      klaar om er weer in te gaan
      en toen lag hij erin
      vandaag alles aan beginnen sluiten
      zo staat de wagen er nu bij met lexmaul uitlaatspruitstuk ook :)
      nu de vragen die ik nog heb zijn de carterontluchting wil ik naar mijn luchtfilterbak maken maar maakt het uit of ik deze uit laat komen onder het filter of boven het filter ?
      de volgende update zal snel volgen uitlaat en eerste start + heb een setje kw v2 schroefsetje van iemand op het forum gekocht dus deze komt er ook nog onder .
      gr ken d
      #18267250
      basss27
        11 February 2013
        Dat pak je mooi aan zeg! Succes, ik volg je topic
        #18267251
        kendirven
          24 October 2011
          Voor heteerst gesraaid vandaag echter moterstorigslampje gaat aan kan dit doordat multi v riem er nog niet oplichtof de uitlaat er nog niet aanhangd ? Heb ook nog een stekkertje over iemand een idee waar deze vandaan komt ?
          #18267252
          kendirven
            24 October 2011
            #18267253
            corsabc20xe
              18 June 2011
              ventilator??
              #18267254
              kendirven
                24 October 2011
                Die is al aangesloten
                #18267248
                robert_corsa
                  16 May 2009
                  Themperatuur meter denk ik
                  #18267245
                  theunm
                    zwarte plastic stukje naar achter schuiven en kleuren bekijken.
                    en dan in schema zoeken
                    #18267244
                    kendirven
                      24 October 2011
                      vandaag uitlaat eronder gehangen nu wil ik starten olie lampje doet niks meer en als ik start hoor ik de klepstoters tikken :s
                      heb al ander lampje geprobeerd doet niets draait wel goed maar vertrouw het tikken niet wat zou de oorzaak kunnen zijn ?
                      ben bang dat er te weinig oliedruk is maar weet het niet want het olielampje doet gewoon niks ook niet bij conctact aanzetten
                      ook het moterstoringslampje brand nog steeds zit al hellemaal te panikeren of ik niets verkeerd heb gedaan ;s
                      mvg ken d
                      #18267242
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Nieuwe oring gedaan bij het monteren van de olie aanzuigbuis?
                        ZIe je olie spetteren met de dop eraf?
                        Draad van de olieschakelaar gecontroleerd?
                        #18267243
                        kendirven
                          24 October 2011
                          nieuwe oring gebruikt bij aanzuigbuis draad zie ik ook niets aan olie spetteren heb ik niet gecontroleerd wel na het draaien waren de nokkenassen nat van de olie
                          gr ken d
                          #18267255
                          kendirven
                            24 October 2011
                            Vandaag de oliedruktester van op het werk mee naar huis genomen zondag maar eens testen
                            En denk ook dat er iets onderbroken is van de kabel naar dash van de oliedruk sensor iemand idee waar ?
                            Mvg ken d
                            #18267256
                            kendirven
                              24 October 2011
                              De oliedruktest was super in orde het getik kwam door dat de olie nog niet overal was gekomen in het blok denk ik ook gelijk testritje gemaakt zo zonder einddemper klinkt wel super :o en de koperenkoppeling voelt ook goed aan :) morgen uitlaat hellemaal monteren en dan de kw set eronder :)
                              Gr ken d
                              #18267257
                              kendirven
                                24 October 2011
                                De motor draait mooi enkel et moterstoringslampje blijft aan kan die door dat de lambda sensor nu ergens anders zit het is een lexmaul spaggeti
                                Ook als ik gas wil geven heb ik de indruk dat er even een doodmoment is tussen gasgeven en toeren maken ?
                                Alvast bedankt ken d
                                #18267258
                                Dr.Ed
                                  9 October 2011
                                  Even uitlezen?
                                  #18267259
                                  kendirven
                                    24 October 2011
                                    Ja was ik van plan maar mss dat iemand wist wat het kon zijn :)
                                    #18267260
                                    kendirven
                                      24 October 2011
                                      Weer problemen de wagen rijd goed maar batterij gaat plat en als de wagen draaid met startbatterij
                                      Meet ik op de batterij 10v en dit daalt dus alternator laad niet op alternator is nieuw en alles is aangesloten is nog gechekt iemand een idee wat er misgaat ? Mvg ken d
                                      #18267261
                                      corsabc20xe
                                        18 June 2011
                                        brand je acculampje als je je contact aan heb.
                                        dit stroompje is namelijk nodig als voorspanning.
                                        #18267262
                                        kendirven
                                          24 October 2011
                                          Voor de ik de moter gedaan had enzo werkte dit wel nu niet meer omiedruklampje ook niet trouwens
                                          Heb oliedruk wel gemeten en die is goed
                                          Kan het dat het iets te maken heeft met de twee lampjes ?
                                          Mvg ken d
                                          #18267263
                                          corsabc20xe
                                            18 June 2011
                                            heb je groot kans van.
                                            heb je deze stekker goed aangesloten
                                            #18267264
                                            corsabc20xe
                                              18 June 2011
                                              deze is waarschijnlijk van je secundaire luchtpomp
                                              maar die heb je volgens mij verwijderd.
                                              #18267265
                                              kendirven
                                                24 October 2011
                                                Die onderste bleek van achteruitrij licht te zijn :) die schakelende +waar komt die ?
                                                Mvg ken d
                                                #18267266
                                                kendirven
                                                  24 October 2011
                                                  Net drie uur lopen zoeken uitmeten maar niets gevonden het lampje van de batterij wilt niet branden en de nieuwe orginele opel alternator laad niet bij ben ten einde raad iemand nog een idee ?
                                                  Gr ken d
                                                  #18267267
                                                  corsabc20xe
                                                    18 June 2011
                                                    Is het lampje zelf wel heel
                                                    #18267268
                                                    kendirven
                                                      24 October 2011
                                                      Ja lampje werkt als ik het appart test
                                                      Nu vraag ik mij af als het lampje niet brand laad hij dan ook ni ?
                                                      Of staat dit niet in verbinding ?
                                                      Gr ken d
