Cdr 2005 vdo vervangen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Cdr 2005 vdo vervangen
  • #18359478
    sarifu
      31 August 2010
      Aantal vraagjes.
      Ik heb een Vectra C uit 2003 met een CDR 2005 VDO radio.
      Deze wil ik vervangen door een multimedia systeem. Echter ben ik dan de boordcomputer kwijt. Is er een optie om deze toch te behouden?
      En ik heb een mooi systeem gezien welke de zelfde maat heeft als de cd30 of cd70 radio.  Maar dit zijn toch dezelfde maten als de CDR 2005 vdo?
      Als ik toch kies voor een dergelijk systeem. Doet dan de boordcomputer helemaal niks meer en staat deze uit, of kan ik hem dan gewoon niet meer bedienen?
      Heb geprobeerd te zoeken op dit forum, maar geen antwoord kunnen vinden!
      #18359490
      Corsa_GSi
        Sommige Android radio’s nemen de BC functie over.
        Voorbeeld:
        https://www.navaudio.nl/merkgebonden-autoradio-s-/opel/opel-vectra-2002-2008-android-autoradio-navigatie-full-europa-incl-hd-scherm-5937
        https://caraudioexpert.nl/opel-radio-navigatie-carkit-7-inch-android-6.0-wifi-dab/
        Ik zou er wel 1 nemen met de hoogste mogelijke Android versie die er is. Daarnaast gelijk alle opties erop nemen (DAB+, WIFI, 3G, Camera etc.).
        Opel Vectra C (BJ 2003) Radio inbouwen
        #18359493
        sarifu
          31 August 2010
          Ja ik weet dat sommige radio’s dat doen.
          Echter geef het bedrijf aan waar ik contact mee heb gehad, dat die radio niet past omdat ik een cdr 2005 vdo heb en geen cd30 of cd70..
          Wat ik best vreemd vond want volgens mij is het dezelfde maat.
          Maar ik was wat rond aan het speuren en toen las ik dat de cdr 2005 vdo welke ik heb, de bc in de radio zit. En bij de cd30 en cd70 niet.
          #18360041
          gts44
            21 August 2018
            09070D40-4AC9-48FE-BD0E-3D0C574F18FDD3E64B00-F716-4A3A-A3C3-9BE1B7822299Ik heb pasgeleden bij mijn eigen cdr 2005 vdo/Siemens radio het een en ander ingebouwd zodat de originele radio met Swc behouden kon blijven. Ik kan nu met een schakelaar bepalen of ik de Bluetooth wil gebruiken of de tuner, je zou het ook met een aux input kunnen maken.
