C20XE met 'betere' oliepomp?
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) C20XE met 'betere' oliepomp?
25 berichten aan het bekijken - 76 tot 100 (van in totaal 181)
  • #17701806
    Corsa_GSi
      Hmm vreemd, maar goed ze kunnen die pomp losleveren. De keerring en de pakkingen ook wel. Dan moet je alleen nog op zoek naar een juiste aanzuigbuis. :hmmz
      #17701807
      Vinci
        3 August 2009
        Heb nog even wat kritischere vragen neergelegd en kreeg toen dit:
        “Goede morgen,
        Als u besluit de pomp te bestellen is het verstandig om dan alle delen die er bij horen mee te bestellen:
        Pomp: 19235081
        Pakking: 27365044
        Keerring: 27365031
        Aanzuigbuis (deze dan verbouwen): 16235027
        Aanzuigbuispakking: 27366056
        Met vriendelijke groet,
        Fred Steinmetz.
        #17701808
        Corsa_GSi
          :thumb
          #17701796
          yves475
            21 November 2005
            hoe is het plaatsen verlopen? Tevreden??
            #17701799
            Vinci
              3 August 2009
              Bedoel je nou mijn pompje? Tja prima, nadat de aanzuigbuis klaar was ging het plaatsen van deze pomp heel makkelijk eigenlijk!
              Ik heb de M8 gaten voor de carterpan met een moertje bovenop gedaan, maar daar zou ik nu netjes M6 draadbussen voor gepakt hebben, maar da’s een klein detail….
              Inmiddels al weer heel wat kilometers verder trouwens en laat ik het afkloppen, maar die pomp doet het prima!
              #17701798
              yves475
                21 November 2005
                aanzuigbuis moet je dus nog zelf maken??
                #17701797
                Vinci
                  3 August 2009
                  Niet bij dat setje van Duparts, maar mijn pomp heb ik los gekocht in Engeland en bleek ook de ovale aansluiting te hebben, en ja die buis moest ik dus zelf gaan maken…
                  Staat allemaal al in het topic hoor… :vertag
                  #17701795
                  yves475
                    21 November 2005
                    hoe kan ik bij duparts bestellen??
                    #17701794
                    kiyamizio
                      5 February 2010
                      Duparts is van naam verandert. Is nu fsrs-opelwebshop.nl en dan mail je ff of ze.de olie pomp kit hebben
                      Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
                      #17701810
                      yves475
                        21 November 2005
                        heb alles besteld en ontvangen maar de meegeleverde aanzuigbuis past dus NIET!
                        #17701811
                        GSI Racer
                          25 June 2009
                          wat past er niet dan??
                          #17701812
                          max
                            Dat staat er toch ook?
                            De passende is niet meer leverbaar, staat meer als genoeg in dit topic vermeld.
                            #17701813
                            yves475
                              21 November 2005
                              maar nergens foto’s van de aanpassing??
                              #17701814
                              Vinci
                                3 August 2009
                                Hoeft alleen maar een stukje langer, niks an…
                                #17701815
                                Wesley_Rallykadett
                                  12 February 2012
                                  Dacht ik even makkelijk een oliepomp te kopen zonder aanpassingen, het type met “M6 gaatjes”.
                                  dit is het oude type met tandwielpomp, is de X20XEV dan uitgevoerd met 2 verschillende oliepompen?
                                  #17701816
                                  Vinci
                                    3 August 2009
                                    Nee, die pomp van Duparts is een Z20LET pomp, mijne een X20XEV pomp… Pompmechanisme is vergelijkbaar van deze twee, met ronde tanden dus. En de aanzuigbuis aansluiting is ook identiek. En beide pompen zijn met M8 draad voor de carterpan. Het enige werkelijke verschil tussen beide is dat de krukas keerring van de Z20LET ook past voor de C20XE en C20LET, maar die van de XEV heeft een kleiner gat. Maar als je hem er uit wipt en voor een paar euro bij de dealer een XE of LET keerring haalt dan klop je die er zo in, twee seconden werk…
                                    De aanpassingen zijn werkelijk zeer minimaal hoor, maar het is inderdaad geen plug en play. Ik ben er van overtuigd dat er mensen zijn wie je de aanzuigbuis kunt toesturen en aangepast en wel retour krijgt. In Engeland ken ik er wel een paar, maar denk dat Andre Botter het ook wel doet voor je. En als je nou niemand vindt kan ik het evt. ook wel doen voor je. Maar dan moet ik wel even je pomp ook hebben, want heb wel een onderblok staan die open ligt om alles op pasklaar te maken, maar geen pomp met ovale aansluiting…
                                    En dan die M8 draad, pak gewoon twee iets langere M6 boutjes, leg een ring en moertje bovenop de flens van de pomp en je bent klaar zonder al te veel gezeik. Is de makkelijkste en ook goed werkende opplossing…
                                    #17701817
                                    Wesley_Rallykadett
                                      12 February 2012
                                      ok maar welk bestelnummer moet ik dan hebben?
                                      want ik heb namelijk deze mail ontvangen:
                                      Hallo Wesley,
                                      Volgens ons is de 646067 ook gewoon een tandwielpomp.
                                      Bedoel je niet de 646063, van een Z20LET?
                                      Deze wordt vaker gebruikt om een C20XE om te bouwen…
                                      Fred Steinmetz
                                      nu weet ik het ook niet meer, welke heeft tandwiel en welke lobben? :hmmz
                                      ben niet van plan om 300 euro uit te geven aan een z20let pomp.
                                      bvd
                                      #17701818
                                      Vinci
                                        3 August 2009
                                        Heb even geen epc hier, maar voor zover ik weet hebben alleen pompen met ronde aanzuig buis aansluiting de tandwielen…
                                        #17701819
                                        Wesley_Rallykadett
                                          12 February 2012
                                          Nou eindelijk heb ik de goeie pomp!
                                          De 646067 oliepomp van fsrs – opelwebshop is het lobbenpomp, oftewel het type met ronde tanden.
                                          ik hoop het gezeik en verwarring dat ik gehad heb hiermee, anderen te besparen.
                                          Gr Wesley
                                          #17701820
                                          mark
                                            en die lobbenpomp is dan de goede? Maar dit is tch geen versterkte pomp toch? Of begrijp ik het nu verkeerd
                                            #17701821
                                            Vinci
                                              3 August 2009
                                              Lobbenpompen leveren makkelijker de benodigde druk, dat heeft niks met versterkt te maken verder, maar ze schijnen ook duurzamer te zijn. (dat laatste vind ik alleen altijd zon verhaal als zeggen dat nieuwere auto’s veel beter zijn, want de tand des tijds zal het leren)
                                              #17701822
                                              mark
                                                owkee maar das geen dure pomp op zioch toch? Past die ook op de c20let dan ?
                                                #17701823
                                                Vinci
                                                  3 August 2009
                                                  Je het ze al vrij voordelig, maar originele kosten wel wat. Mijne was ongeveer 120 euro op de deurmat. Voor een originele moet je minimaal op 200 euro rekenen. Hangt van koersen af ed. als je hem uit het buitenland haalt, hier betaal je per definitie nog meer dan dat….
                                                  #17701824
                                                  mark
                                                    @vinci jij rijd ook met zo’n pomp toch? En je druk blijft goed ook na een serieus stuk knallen? Want denk dat ik er mezelf dan ook eentje ga aanschaffen dan, want das niet al te duur, die verstekte pomp en buis kosten zo rond de 350 euro zag ik, en als deze ook goed is , rijd toch maar met fase 1chip en niet meer .
                                                    #17701825
                                                    Vinci
                                                      3 August 2009
                                                      Ik rij nog met een ‘goedkoop’ pompje van een XEV, die ZLET pomp is zelfs nog beter volgens de meesten. Heb met mijn pomp nog nooit oliedruk problemen gehad in de zin van dat het lampje gaat branden oid, maar heb er ook geen drukmeter op zitten (nog)… Maar het is bekend dat ze beter druk leveren en zouden ook duurzamer moeten zijn.
