C kadett sedan 2.0seh, eindelijk weer een foto update
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling C kadett sedan 2.0seh, eindelijk weer een foto update
25 berichten aan het bekijken - 151 tot 175 (van in totaal 292)
  • #17360124
    pipo
      5 November 2004
      weet bij de cih motoren met l-jettronik dat als je de temp sensor van de injectie verwiselt met de andere sensor die er langs zit hij ook belabbert loopt.en je hebt ook de goede lmm bij de goede injectie
      want je luchtmassameter is niet stuk??ooit backfire gehad
      #17360125
      Jaydeem
        14 January 2007
        de injectoren worden al open gestuurd zonder dat de motor loopt, dus op contact al. Hoe kan dat dan??
        #17360126
        pipo
          5 November 2004
          origineel gepost door Jaydeem
          mm iets verkeerd aangesloten want ze mogen pas aangestuurt worden als ze een puls van de bobiene krijgen
          verkeerde kabel aangesloten of kortsluiting ergens
          :hmmz
          kabel van de injectie op de bobine op de verkeerde kant aangesloten?? op 15+bobine ipv 1 die aan de andere kant zit??:hmmz weet niet exact hoe dat bij een ohc zit ben meer bekent met cih
          #17360127
          Jaydeem
            14 January 2007
            Snap er niks van, heb de bedrading gecontroleerd, en klopt allemaal volgens schema. De injectoren zijn massa geschakeld? Als ik hem op contact zet krijg ik 12v op de injectoren, en dus ook een massa. Beide komen direct van de stuurunit af.
            De stationair regeling schakeld ook al als ik hem op contact zet.
            Hier stukje schema:
            #17360128
            pipo
              5 November 2004
              Hier stukje schema:
              zou het is bij het motorgedeelte vragen ohc die hebben er genoeg ingebouwd dus zullen het wel weten:hmmz
              #17360129
              Jaydeem
                14 January 2007
                Ja daar heb ik mijn vraag ook neergezet, en ook op problemcar. Hopen dat iemand me verder kan helpen, wordt een beetje wanhopig na al die tijd haha.
                #17360130
                Sonador
                  20 August 2008
                  Ik had de motor laatst heel even laten lopen en het leek oke, maar gaat nog niet helemaal lekker. Vandaag koelsysteem afgemaakt, dus dacht buiten ff warm draaien……. maar hij loopt nog niet goed.
                  Als ik de brandstofpomp loshaal loopt de motor redelijk, loopt moeilijk stationair, en rookt erg, zodra je iets gas geeft gaat het redelijk, maar loopt niet heel mooi.
                  Het rare is, zodra je de brandstofpomp aan zet, slaat de motor meteen af, verzuipt, stinkt naar benzine……
                  En hij is dan alleen aan de praat te krijgen als je de brandstofpomp er weer af haalt, en starten met de gasklep helemaal open.
                  Er zit dus iets niet goed, heb een vonk op alle bougies, timing goed, injectoren gereinigd, heb een druk meter op de toevoer leiding gezet en heb een brandstofdruk van 40psi ofwel 2.75 bar, dat moet mooi zijn.
                  Hoop dat iemand me verder kan helpen…….
                  Retourleiding wel goed aangelegd?
                  En de overdrukklep op de brandstofgalerij wel goed?
                  Klinkt mij als een niet goed aangesloten brandstoftoevoer.
                  Welke kleur rook komt eruit?
                  #17360131
                  Jaydeem
                    14 January 2007
                    leidingen zijn wel goed. Dacht eerst ook dat het iets met de brandstoftoevoer zou zijn, maar het is niet goed dat mijn injectoren open staan.
                    #17360132
                    pipo
                      5 November 2004
                      als hij met op contact al begint te spuiten is er gewoon een kabel die meteen stroom krijg ipv een puls van de bobine dus daar zal de fout ergens moeten zitten in de spanningskabel die de injectoren aanstuurt:vertag
                      #17360133
                      Oly
                        30 August 2006
                        Geen sluiting naar aarde? Kijk maar in het schema: de plus komt via het relais met rood/blauw. Spuiten ze ook met de ECU eruit en het relais overbrugt?
                        #17360134
                        Jaydeem
                          14 January 2007
                          Ja het moet iets met de aarde zijn, ff kijken wat er achter stekker X9 zit. Ik kan natuurlijk alle injectoren loshalen, en dan meten op aansluiting 14 van de regeleenheid, dan moet ik geen verbinding hebben met de massa.
                          Als dat het ook niet is zal de regeleenheid wel overleden zijn :hmmz
                          Morgen weer even kijken, komt vast goed :P
                          #17360135
                          Jaydeem
                            14 January 2007
                            Had idd een massa sluiting op de injectoren, heb draad 5 van stekker X9 doorgeknipt en toen liep hij als een zonnetje :D Wel een opluchting zeg.
                            Vandaag ook ff een stukje gereden, viel me niks tegen haha, wel wat probleempjes tegengekomen, carterpan pakking lekte, zo’n klote rubberen pakking…. carterpan losgehaald en dicht gekit met motorafdichting, morgen nieuwe olie erin want deze stonk behoorlijk naar benzine :P en kijken of de boel dicht is.
                            En m’n tank filter zit al verstopt of kan niet tegen benzine, morgen de tank aftappen en filter eruit schroeven.
                            #17360136
                            folkyc20xe
                              13 February 2005
                              :wors Toppie gelukkig maar , nu goed afbouwen en dan kan het grote genieten beginnen :D
                              #17360137
                              Jaydeem
                                14 January 2007
                                Weer een update met foto’s, heb de auto vandaag weer buiten onder zeil gezet, even kijken nog wanneer ik weer verder ga. Moet alleen de deuren nog repareren, en dan kan het voorbereiden voor het spuiten beginnen.
                                foto’s!
                                tussenas gespoten
                                voorschem gefixt
                                alles werkend :)
                                druk metertje ertussen gelaten, vind het wel mooi.
                                koude motor
                                de stoelen :wub
                                booskijkers
                                Schiet al aardig op! Vanmorgen nog een paar rondjes op het industrie terein gedaan (leeg en verlaten), en het voelt allemaal best comfortabel en strak aan, en lekker vlot :)
                                Groeten
                                #17360138
                                RonaldH
                                  gaaf man !
                                  king:
                                  #17360139
                                  corsaagsi
                                    Zeer mooi!! Alleen vind ik het persoonlijk jammer van de booskijkers..
                                    #17360140
                                    alexendaan
                                      6 August 2004
                                      mooie stoelen, ik heb de zelfde er in zitten alleen vond ik de rugleuning een beetje hoog, verder goed bezig
                                      #17360141
                                      Fearless
                                        9 January 2005
                                        leuke stoelen, ook in hardenberg gekocht? bij Taptap?
                                        #17360142
                                        carlover
                                          21 December 2004
                                          leuk projectje.
                                          dat is wel de kortste pook die ik ooit gezien heb.:P:jerry
                                          #17360143
                                          Jaydeem
                                            14 January 2007
                                            Ja ben ook erg tevreden met m’n stoelen, ik ben nogal lang en ik zit er erg comfortabel in :)
                                            Ik heb ze van maxi cartuning in hengelo, vind ze nog best betaalbaar.
                                            Heb ook nog een filmpje van mijn motortje:
                                            Filmpje…..
                                            #17360144
                                            Jaydeem
                                              14 January 2007
                                              Even een tijdje niks gedaan. Vorig weekend het laatste laswerk aan de kofferbak gedaan, had wat schade, en de naden waren aan het roesten. Heb de naden maar dichtgelast.
                                              De auto is nu klaar voor het schuren, heb ook 2 andere deuren gepast die iets beter zijn.
                                              hier nog een plaatje gezet
                                              stoelen veilig op zolder staan
                                              Over 2 weken haal ik de auto weg van m’n werk, en zet ik hem achterthuis neer, zodat ik thuis kan gaan schuren! Zo hoef ik niet steeds naar m’n werk.
                                              #17360145
                                              Jaydeem
                                                14 January 2007
                                                #17360146
                                                bipsus
                                                  11 February 2007
                                                  Mooie parkeerplek :jerry
                                                  #17360147
                                                  Jaydeem
                                                    14 January 2007
                                                    Wil toch nog wat dingen weten voordat ik met schuren begin.
                                                    Wat is nou de juiste volgorde?
                                                    Was eerst van plan om de auto helemaal kaal te maken mbv afbijt, maar gister was er iemand hier en die zei dat het niet perse nodig is…. de bestaande lak opschuren tot de blanke lak laag weg is en dan in de primer, dit scheeld wel het 1 en ander aan werk.
                                                    Beginnen met schuren korrel ….?
                                                    Plamuur schuren met korrel ….?
                                                    Eerste laag grondverf schuren met korrel 400?
                                                    tweede laag grondverf schuren met korrel 800?
                                                    En kan de menie blijven zitten?
                                                    #17360148
                                                    Jaydeem
                                                      14 January 2007
                                                      Oke ben nu bezig met schuren, spuiter is hier geweest, en ga de boel alleen opschuren, en het gronden en strak maken laat ik aan hem over…. zodat het straks wel een strak bakkie wordt….. kost wat, maarja als ik hier op bezuinig krijg ik er vast spijt van.
                                                      De binnenkant, de schermen, motorkap, kofferdeksel worden allemaal mat zwart van binnen, kan ik zelf allemaal doen.
                                                      Nu het einde dichterbij komt (duurd nog wel ff maargoed) begin ik me zorgen te maken of het straks wel de weg op mag, herkeuren kost bij elkaar 700 euro, is dat nodig voor een c-kadett?? Aangezien ik geen cilinderinhoud en vermogen op mijn kenteken zie staan….. wil straks geen gezeik hebben met de verzekering.
                                                      Gr Wouter
