C kadett sedan 2.0seh, eindelijk weer een foto update
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling C kadett sedan 2.0seh, eindelijk weer een foto update
25 berichten aan het bekijken - 126 tot 150 (van in totaal 292)
  • #17360099
    DB1200
      25 November 2007
      Over het algemeen wordt de km teller kabel van een Kadett C (1.2) automaat gebruikt, is langer als van een handbak, maar heb ook gezien bij ombouw naar 2.0S CIH met 5-bak dat originele kabel gebruikt is, door deze anders te verleggen paste het net.
      #17360100
      Jaydeem
        14 January 2007
        Heb de uitlaat in orde, mooi knutsel werkje geworden :) moet alleen nog een flexibel en een stuk buis hebben, dat haal ik morgen.
        Km teller kabel heb ik anders gelegd, maar wordt wel heel krap, probeer toch een langere te regelen.
        Bel morgen ff met suselbeek, zien of ze die kapjes hebben, en misschien een km kabel.
        En dan vrijdag of zaterdag weer verder, nu heb ik ff vakantie :P
        Groeten
        #17360101
        Jaydeem
          14 January 2007
          Ik ben nu bezig met de auto, benz leidingen klaar, uitlaat zit eronder.
          Maar krijg hem niet aan het lopen :hmmz
          Heb een vonk op de bougies, als de merk tekens goed staan, dan zit kabel 1 aan waar de rotor dan staat, dat moet toch goed zijn. (zie geen kerf in de verdelerkap)
          Hoor alleen een hoop geplof.
          Iemand misschien een foto van zo’n omgebouwde ontsteking???
          Cilinder 1 is toch de Distributie kant?? (is bij diesels altijd wel zo)
          Hoop dat iemand ff snel kan helpen, wil hem zo nog horen lopen.
          Groeten
          #17360102
          GlennGSI
            28 August 2007
            origineel gepost door Jaydeem
            Groeten
            Je moet idd tellen vanaf de distributie kant.. Met de omgebouwde ontsteking heb ik geen ervaring.
            #17360103
            pipo
              5 November 2004
              dan heb je hem denk ik 180 graden verkeerd staan.:hmmz
              klopt de draairichting ook met de ontstekingsvollegorde
              #17360104
              Jaydeem
                14 January 2007
                draairichting klopt ja…..
                Ik ga nu de riem eraf halen, krukas 1 omw draaien, dan riem er weer op, en dan weer proberen, dan heb ik de boel toch 180gr verdraaid?
                #17360105
                josje mobiel
                  14 April 2005
                  neiet je kruk as maar je onsteking.
                  #17360106
                  Jaydeem
                    14 January 2007
                    ja duh natuurlijk dom van me, krukas draaien heeft weinig zin.
                    Nokkenasriemwiel kun je 180 graden draaien toch? Dat morgen maar proberen.
                    #17360107
                    pipo
                      5 November 2004
                      uuhh steek effe je bougiekabels om das nog simpeler:P
                      1 op 4 en zo verder
                      #17360108
                      Jaydeem
                        14 January 2007
                        o ja dat is een goede, kan ik ook doen, is makkelijker! Klopt ook wel, want de kortste bougie kabel is eigenlijk net te kort, vond het al raar, maar als de kabels anders zitten past hij wel (heb de orginele kabels die bij die 1.8 ontsteking horen), dat ik daar niet meteen aan dacht.
                        Het probleem zal idd wel zijn dat ik het huis van de onsteking verkeerd om er op gezet heb, ben benieuwd morgen :)
                        Denk dat het ook verstandiger is om de kappen om de dis riem te zetten he? Lijkt wel mooier zo, maar hoe gaat dat in de regen enzo?
                        Vandaag ook de brandstofslangen aangepast, heb ze appart van de accukabels gelegd, en 2 gelijke diameters genomen, 2 harde slangen van 8 mm.
                        Als ik hem lopend heb ga ik de radiateur inbouwen, de stoelen, tussenas moet er nog steeds tussen, olie in de bak en as, en dan ff proefritje maken op het industrie terein, moet volgende week wel lukken :P
                        #17360109
                        Oly
                          30 August 2006
                          Ik zou voor het starten olie in de bak doen. Zonder tussenas draait de hele boel in de bak mee, vooral als de koppeling niet ingetrapt is.
                          #17360110
                          Jaydeem
                            14 January 2007
                            hij loopt nog steeds niet, distributie helemaal los gehad, en alles staat echt goed.
                            Maar had erg veel benzine in de cilinders staan :hmmz, ik heb tussen de pomp en de rail geen druk regelaar meer zitten, moet dat wel? Op de rail zit ook een regelaar, wat doet die??
                            #17360111
                            Dirk
                              20 January 2005
                              Tussen de pomp en de rail zit dacht ik alleen een soort demper om de brandstofdruk constant te houden, die op de rail zit is de eigenlijke drukregelaar. De plas benzine in de cilinders is simpelweg omdat ie verzopen is.
                              #17360112
                              Jaydeem
                                14 January 2007
                                Hmmm het moet dus wel gaan zo?
                                Volgens collega’s kon hij nooit zo erg verzuipen, omdat je altijd een spoeling hebt door je uitlaat…..
                                De koelwater temp sensor klopt ook niet helemaal, net ff een nieuwe gehaald bij de dealer.
                                Hopen dat hij morgen wil starten.
                                Groeten
                                #17360113
                                Dirk
                                  20 January 2005
                                  In principe moet het gewoon gaan nu ja.
                                  Als ie benzine krijgt, compressie heeft en op het juiste moment een vonk krijgt moet ie het gewoon doen.
                                  Ja, die spoeling is er wel maar nooit zoveel dat alle benzine verdwijnt.
                                  Er zal altijd wel wat achter blijven en als jij ff een paar keer aan het starten bent geweest komt er stiekem toch wel een flinke plens benzine naar binnen.
                                  Voor je het weer probeert moet je wel de bougies even goed zuiver maken,
                                  deze zullen waarschijnlijk “vet” geslagen zijn.
                                  #17360114
                                  pipo
                                    5 November 2004
                                    Groeten
                                    laat hem dan eerst maar eens zonder bougie s draaien dat de overtollige benziene er uit is dan nog je pomp even geen spanning er op en dan bougie s er in starten dan zal die wel een keer aan willen slaan.en dan je pomp weer aansluiten dan moet hij lopen
                                    #17360115
                                    Jaydeem
                                      14 January 2007
                                      ik ga morgen weer een poging doen, had de cilinders al droog geblazen met lucht, maar ben niet verder gegaan omdat ik niet wist hoe het zat met de brandstof druk.
                                      Na een jaar werk gaat het wel op de zenuwen werken dat hij niet meteen wil lopen ;), maar zal morgen wel goed komen.
                                      Groeten
                                      #17360116
                                      Manta-aero
                                        Wel ff wat olie op de zuigers doen. Suc6 ermee!
                                        #17360117
                                        Jaydeem
                                          14 January 2007
                                          Vandaag weer een poging gedaan, starte wel maar liep slecht, net of hij een cilinder miste, stonk ook naar benzine….. Dacht eerst dat er iets met de onsteking zou zijn, maar alle 4 vonken ze goed.
                                          Hierna de brandstof rail met injectoren eruit gehaald, en gekeken wat de injectoren deden, er lekte er eentje door, ook niet echt bevordelijk dus.
                                          Straks naar de sloop geweest, ff 4 erbij gehaald. Met 8 injectoren naar van silfhout geweest, alle 8 getest, de 4 beste uitgezocht en die ook ultrasoon gereindigd, en dat voor totaal 32 euro :) (ik ken die man die daar werkt)
                                          Morgen of overmorgen de injectoren terug zetten, en dan hopen dat hij eindelijk goed loopt!
                                          Groeten
                                          1 ps’je nog, de bougie kabels die ik heb zijn van een 1.8, en hebben een weerstand van 3-4k ohm, is dat normaal?
                                          #17360118
                                          berry berkhout
                                            23 July 2004
                                            Waarom haal je nie gewoon even nieuwe kabels? Sluit je dat al uit. ATU heb ze volgens mij en nie zo duur…
                                            #17360119
                                            Jaydeem
                                              14 January 2007
                                              ja laat ik er maar meteen nieuwe kabels opzetten ja, kan vast geen kwaad.
                                              #17360120
                                              Jaydeem
                                                14 January 2007
                                                heb het ding eindelijk fatsoenlijk aan het lopen!
                                                #17360121
                                                Dirk
                                                  20 January 2005
                                                  En nog problemen tegen gekomen of was het starten lopen?
                                                  #17360122
                                                  Jaydeem
                                                    14 January 2007
                                                    Zo weer eens een kleine update.
                                                    – Eindelijk de U beugeltjes geregeld, en de tussenas opnieuw gespoten en er tussen gezet, was me aan het klooien vandaag zeg, toen ik de as er tussen wilde zetten schoot er 1 lagerkapje af en lagen alle naaldjes op de grond….. grrrr, de boel schoongemaakt opnieuw ingevet en in elkaar gezet, daarna tape erom gedaan zodat ze er niet weer af konden schieten met monteren :P
                                                    – Olie in de bak en as gedaan, kreeg het nogal moeilijk uit de fles gedrukt, de flessen olie ff in heet water laten staan, en daarna ging het als een tiet :)
                                                    – Koelsysteem zit er helemaal in, maar de radiateur is lek, altijd wat met zo’n project, kan ik morgen een andere radiateur halen en de boel weer loshalen.
                                                    – heb ook al booskijkers aan de motorkap gelast, donderdag komt de spuiter ff kijken of hij het wel wil doen, omdat hij op het moment nogal druk is :(
                                                    – En heb nieuwe stoelen binnen gekregen, zwart leder (look) recardo kuipen :), zijn wel iets aan de brede kant, moet ze wel wat ophogen, daar ga ik morgen mee verder, nog 1 weekje mijn uren op maken en dan is de auto ook klaar om gespoten te worden, dan ga ik het ook wat rustiger aan doen. (wil toch pas rijden met het mooie weer ;))
                                                    Foto’s volgen van de week nog!
                                                    #17360123
                                                    Jaydeem
                                                      14 January 2007
                                                      Ik had de motor laatst heel even laten lopen en het leek oke, maar gaat nog niet helemaal lekker. Vandaag koelsysteem afgemaakt, dus dacht buiten ff warm draaien……. maar hij loopt nog niet goed.
                                                      Als ik de brandstofpomp loshaal loopt de motor redelijk, loopt moeilijk stationair, en rookt erg, zodra je iets gas geeft gaat het redelijk, maar loopt niet heel mooi.
                                                      Het rare is, zodra je de brandstofpomp aan zet, slaat de motor meteen af, verzuipt, stinkt naar benzine……
                                                      En hij is dan alleen aan de praat te krijgen als je de brandstofpomp er weer af haalt, en starten met de gasklep helemaal open.
                                                      Er zit dus iets niet goed, heb een vonk op alle bougies, timing goed, injectoren gereinigd, heb een druk meter op de toevoer leiding gezet en heb een brandstofdruk van 40psi ofwel 2.75 bar, dat moet mooi zijn.
                                                      Hoop dat iemand me verder kan helpen…….
