C kadett sedan 2.0seh, eindelijk weer een foto update
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling C kadett sedan 2.0seh, eindelijk weer een foto update
25 berichten aan het bekijken - 251 tot 275 (van in totaal 292)
  • #17360224
    Manta 24V
      8 September 2004
      Klopt ik doe dat ;) Ik kom alleen nooit in dit kadett gedeelte, staat trouwens mooi spul bij :thumbup
      Als ik dit zo lees zijn je pignonlagers opgevreten, omdat je geen nieuwe spanbus gemonteerd hebt. Helaas zijn nu dus je lagers stuk en zullen er nieuwe lagers in moeten.
      Bij Keizer denk ik niet dat ze dit zullen doen, je kunt het vragen.
      Bij de opeldealer moet je het treffen dat er net zo’n gek werkt als ik die het doen wil. Of er moet er nog 1 werken van de oude garde maar die zijn vaak dun gezaaid of met pensioen.
      Ik heb je U2U Beantwoord
      #17360225
      2000
        Het trillen kan komen door het ontbreken van het contra gewicht op het staart stuk (ik heb namelijk hetzelfde, moet het gewicht ook nog plaatsen)
        origineel gepost door Manta 24V
        Ik was laatst bij de opeldealer met dezelfde vraag: de laatste die dat kon is inderdaad met pensioen. Gelukkig is de kennis hier op het forum wel aanwezig:thumbup:thumbup
        #17360226
        Jaydeem
          14 January 2007
          ja gelukkig is hier wel de informatie aanwezig :)
          Heb de as eronderuit en gaat morgen uit elkaar, hoop dat de lagers nog heel zijn….. anders wordt het weer een duur grapje.
          Waar kan ik een nieuwe spanbus bestellen, dr manta ofzo?
          Daar is dat blok dus voor…. ik vroeg me af wat het nut er van was…. gaat het echt trillen als het contra gewicht er niet op zit? Ik heb hem er niet opzitten, en vraag me af of ik hem nog ergens heb :hmmz
          #17360227
          Leen
            13 December 2004
            origineel gepost door Jaydeem
            nou, ik heb al voor ettelijke BMW’s aandrijfassen in laten korten zonder balanceren, en met 200+pk en 240 kilometer per uur trilt dat ook 0,0 en blijft alles heel.
            #17360228
            Peter_89
              19 August 2006
              donders mooi ding:thumbup
              #17360229
              Jaydeem
                14 January 2007
                Ben ik weer eens met een update.
                De aandrijf as vandaag opgehaald in apeldoorn, hij is gebalanceerd en er is aardig wat gewicht opgekomen, dus er zat wel redelijk veel onbalans in de as. Hij is gebalanceerd en netjes gespoten voor 65 euro ex btw, nog te doen.
                De achteras is ook eindelijk klaar, ging allemaal wat moeizaam om de pignon moer los te krijgen, heb via marktplaats een sleutel weten te bemachtigen om de as tegen te houden en de moer los te draaien :) Het goede nieuws is dat mijn lagers nog perfect zijn :D
                Vandaag de as in elkaar gezet met een nieuwe druk ring, en op gevoel de moer steeds vaster gedraaid, tot de lagers net iets weerstand gaven, loopt erg smooth nu, voordat ik de as loshaalde kon ik met de hand de pignon as niet eens verdraaien……
                Morgen de as er weer onder zetten, en als alles meezit zal een proefritje er wel in zitten :)
                #17360230
                c-dett16v
                  23 March 2005
                  en, probleem opgelost?
                  mooie wagen trouwens!
                  misschien nog blauwe platen?
                  #17360231
                  Jaydeem
                    14 January 2007
                    Dank je! Ik heb nog blauwe platen hier, ik kan eens kijken hoe het staat, maar persoonlijk vind ik gele platen mooier.
                    Ja het is opgelost :wors Vandaag een lange rit gedaan, rijd heerlijk man, echt heel appart na zo lang werken eindelijk te rijden!
                    Het rijd een stuk comfortabeler dan ik gedacht had, niks geen trillingen of bij geluiden, kan alle drempels over met redelijke snelheid zonder iets te raken, had ik niet verwacht, stuurt erg licht, schakelt en koppelt super licht, en remt als een wilde, en met optrekken eindelijk weer het mooie geluid van de SEH laag in toeren, heerlijk :D Ben erg blij dit weekend haha. Trek er ook een hoop bekijks mee, wel grappig :)
                    Er moet nog wel het 1 en ander gedaan worden, things to do lijstje:
                    – Carterpan pakking vervangen (hij lekt)
                    – interieur afmaken (best wel lawaaiig zo zonder bekleding)
                    – Uitlijning laten controleren
                    – Naar de spuiter om een foutje bij te laten werken
                    – Helemaal goed poetsen/polijsten
                    – Andere km tellerunit tot 200km/h plaatsen (heb een teller tot 180, die heeft best veel afwijking)
                    – Auto op de testbank, om te weten hoe de motor presteert
                    – Andere pookknop monteren
                    – Voorkant misschien nog 2 cm omlaag
                    – Spiegels overspuiten in glans zwart (zijn nu mat)
                    Dus er zit nog wel aardig wat werk aan, maar maakt niet uit, vandaag heeft een hoop goed gemaakt :)
                    Groeten
                    #17360232
                    16v kadett c
                      2 January 2010
                      hey die karterpan paking heb je die twee kurke gebruikt
                      zo ja moet je die ruberen paken po0160 bij heuts dit is een paking die je om de spatplaat doet
                      #17360233
                      2000
                        Om even op het trillen terug te komen: Ik heb van de week het extra gewicht aan het staartstuk gebout, en mijn trillen is geheel weg. Is echt een wereld van verschil :thumbup
                        #17360234
                        Jaydeem
                          14 January 2007
                          Ik heb het gewicht er nog niet op zitten, heb er wel eentje, komt er nog op.
                          Maar sinds de tussenas gebalanceerd is trilt het ook niet meer :)
                          #17360235
                          Jaydeem
                            14 January 2007
                            Zo het betere weer is in zicht, dus de auto wat verder klaar maken :)
                            Eerst volgende klussen om hem wat comfortabeler te maken:
                            – Rem schijven vervangen (1 is iets krom)
                            – Schokdempers achter vervangen en eventueel de veren (veels te slap geveerd achter)
                            – Remklauwen reviseren, 1 schijf blijft aanlopen
                            Wie weet welke type schijf en klauw dit is? Zodat ik nieuwe schijven kan halen en een revisie setje kan regelen.
                            En heb nu apex veren achter (-4cm geloof ik), met ahum orginele schokdempers. Welke dempers kan ik het beste achter gebruiken?
                            #17360236
                            imported_Rob
                              [rquote=1343661&tid=76081&author=Jaydeem]
                              de stoelen :wub
                              Groeten
                              [/rquote]
                              Hallo, wat voor stoelframes heb jij gebruikt? Ik heb nog 2 Sparco kuipen klaar staan voor mijn Coupe maar heb nog geen frames om ze er daadwerkelijk in te monteren.
                              Ik hoor graag van je.
                              (verder een erg mooie dett!! Daar zul je veel plezier van beleven!)
                              Groet Rob
                              #17360237
                              kiyamizio
                                5 February 2010
                                rekord remmenrij?
                                #17360238
                                corsaagsi
                                  Kun je de schijven niet laten afdraaien? Volgens mij zijn ze nog dik zat.
                                  #17360239
                                  REDP.
                                    6 December 2009
                                    Mooie auto, ik heb laatst eind januari een stukje achter je gereden, in Genderingen,
                                    was daar bij Bob de Bouwer geweest om veerschotels op de achteras te vervangen.
                                    Had er moeite mee je bij houden was zelf met een blauwe suzuki station :P
                                    #17360240
                                    Jaydeem
                                      14 January 2007
                                      @ rob; Het waren recardo frames, maar daar heb ik wel het 1 en ander aan moeten verbouwen.
                                      @corsa gsi; Ja afdraaien is ook een optie, maar vraag me af wat dit kost, omdat de meeste setjes schijven maar 60 a 70 euro kosten. Dus eerst even de prijs voor deze schijven navragen.
                                      @redp
                                      ; haha nou ik trap er nog niet zo heel veel mee omdat hij eerst nog langs Startrick tuning gaat, dus toen je achter me zat reed ik waarsch niet heel erg hard…. of wel? :P
                                      Iemand hier ervaring mee? LINK
                                      #17360241
                                      REDP.
                                        6 December 2009
                                        Eeuuhh we hebben samen ook nog een auto ingehaald
                                        dusz het ging niet helemaal rustig :P
                                        maar in het echie, is het een heel mooi auto geworden. :wors :wors :wors
                                        Nog even een vraagje in mijn 1200 dagelijkse zit het zelfde stuur,
                                        en nu wil ik mijn andere coupe ook zo’n stuur, dus waar heb jij hem gekocht ?
                                        groeten REDP.
                                        #17360242
                                        Jaydeem
                                          14 January 2007
                                          Dank je :) Ja het is een mooi stuurtje he? Lekker dik :)
                                          Toen ik mijn auto kocht, had ik er een berg onderdelen bij, waaronder het stuur, dus weet zo niet waar die vandaan komt.
                                          Gr Wouter
                                          #17360243
                                          Jaydeem
                                            14 January 2007
                                            Oke bedrijf in de buurt gevonden die schijven af kan draaien, van Silfhout in doetinchem :). Hopelijk hebben ze een apparaat die de schijven op de auto af kan draaien, zodat ik ze er niet af hoef te halen.
                                            Mijn remmen komen dus van een rekkord, van welk type en bouwjaar? Automaterialen zaak hier om de hoek is nu een brezan geworden, en die hebben altijd een auto type nodig om iets te kunnen vinden in hun systeem.
                                            #17360244
                                            kiyamizio
                                              5 February 2010
                                              #17360245
                                              Jaydeem
                                                14 January 2007
                                                ah kijk aan, 113 euro voor schijven zonder gaatjes, en 155 euro met gaatjes, zal dat zoveel verschil maken? En remblokken sport voor 21 euro, dat is niet duur iig.
                                                Zal morgen nog even vragen wat schijven kosten bij brezan, en wat afdraaien van schijven kost. En daarna maar eens een keuze maken haha.
                                                #17360246
                                                heineken
                                                  2 August 2005
                                                  afdraaien kan ik voor je doen woon wel in zeeland:hmmz
                                                  #17360247
                                                  babyblue
                                                    11 June 2009
                                                    en hier in friesland kan ik het ook doen:D
                                                    #17360248
                                                    babyblue
                                                      11 June 2009
                                                      trouwens afdraaien is echt niet duur en er hoeft maar heel weinig af meestal. Ligt eraan hoe krom ze zijn. Al zullen ze wel van de auto af moeten het belangrijkste is namelijk ze goed in de draaibank te zetten zet je ze er krom in komen ze er krom uit.
