Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H audio verbeteren
3 augustus 2013 om 15:34 #18163545
het bereik van de originele speakers is mij niet bekend, dus daar kon ik geen vergelijkingen mee doen, het vermogen zal iets van 4 X 15 Watt ofzo zijn
de MTX die ik erin heb kan dat probleemloos aan want die zijn:
RMS 50(achter) en 60Watt(voor)
gevoeligheid is 91,5 en 92db
bereik is 54 Hz – 25 kHz en 50 Hz – 25 kHz5 augustus 2013 om 09:10 #18163547Goedemorgen,
Ik ben hier nieuw op het forum en zag dat jullie al druk bezig zijn geweest met vragen en antwoorden op het verbeteren van de audio van een Astra H.
Ook ik zit met het probleem dat het geluid vrij slecht is.
Ik heb een CD30 mp3 radio.Nu las ik dat het vervangen van de radio naar een ander type al een stuk kan schelen.
Kan ik mijn CD30 mp3 gewoon vervangen voor een DVD 90 NAVI?
Of kom ik kan in de problemen met bijvoorbeeld mijn scherm?Ik hoor het graag.
5 augustus 2013 om 09:45 #18163548Welkom,
Nee gaat niet werken i.c.m het scherm die je nu hebt je moet een CID(color info display) hebben en een RGB kabel GPS antenne etc.
Is wel te doen maar is ook duur ga maar uit van 500-600 euro en je moet zorgen dat het scherm en de DVD90 zijn afgemeld en je moet zelf ook je eigen radio en scherm afmelden.
Kortom veel programmeren dus zorg dat er iemand bij is met kennis van zaken en natuurlijk een op-com of tech-2
5 augustus 2013 om 09:52 #18163549Bedankt voor je snelle reactie.
Ik was daar al bang voor en dan wordt het inderdaad een duur geintje.
zal nog eens goed over nadenken.5 augustus 2013 om 10:46 #18163550Anoniem
1 January 1970Ik heb die Pioneer ts-q172c besteld, 94 euro, na heel de ochtend reviews te hebben gelezen, moet het sowieso een verbetering zijn. Ze zijn pasklaar voor Opel en de stekkers klikken er zo op. Pruts en pray dus, hou jullie op de hoogte.
5 augustus 2013 om 13:27 #18163551hallo, ik heb ook een vraagje als je de cd30 wild vervangen in een astra gtc. Ik zou graag de Pioneer AVH-X2500BT 2dinn willen steken
http://www.redcoon.be/index.php/cmd/shop/a/ProductDetail/pid/B432779/cid/7003/Pioneer_AVH_X2500BT/” onclick=”window.open(this.href);return false;mijn vraag is nu moet je dit ook kopen om het te doen passen http://www.mbcaraudio.nl/2-din-inbouwframes/5609-mb-2-din-inbouwframe-opel-001.html” onclick=”window.open(this.href);return false; of moet het origineel passe door die cd30.
ik zelf vind mijn boksen ook bagger drm dat ik ook van radio wil veranderen, gwn al voor usb zeker, daarna versterker aansluiten met andere boksen mss.
mijn excuse dat ik mijn vraag hier bijpost maar vind het niet de moeite om een ander topic te openen
groetjes SnArIs GTC
5 augustus 2013 om 13:29 #18163552Ja dat dubbel din inbouw frame moet je ook hebben anders gaat het niet passen.
merci voor de reactie, liever wel gehoopt dat het zo ging passen omdat het frame bijna even duur is als een gwne radio!
5 augustus 2013 om 14:03 #18163554@Opeltje17 wrote:
Welkom,
navigatie (cd70) kun je ook draaien op een GID (graphical info display) enkel krijg je dan geen kaart te zien maar pijltjes, het mooiste is het om dan te veranderen naar een CID.
Mark
5 augustus 2013 om 14:23 #18163546@opel-mark wrote:
@Opeltje17 wrote:
Welkom,
Mark
Ja dat weet ik(zie mijn reactie vorige pagina)
Maar hij vroeg het i.c.m een DVD90 en deze werkt wel alleen met een CID ;)
7 augustus 2013 om 15:16 #18163555Anoniem
1 January 1970Vandaag de pioneer ts-q172c set binnen gekregen.. ziet er supernetjes uit..
Handleiding voor alle Opel modellen waarop deze set toepasbaar is, en stekkertjes, adapterringen, dus volledig plug en play voor Opel!En dat voor 94 euro in een webshop, alle overige shops minimaal 130…
Nu wachten op mooi weer, en dan monteren, kijken hoe de kwaliteit wordt…
Verstuurd van mijn Gameboy Color met Tapatalk
Hier is het weer goed zat :thumb ,dus hup aan de gang :jerry
7 augustus 2013 om 17:09 #18163557Anoniem
1 January 1970Haha nou aan de kust is het ruk momenteel!
7 augustus 2013 om 18:08 #18163558Anoniem
1 January 1970Das leuk spul voor in de deuren. Stukken beter dan het origineel.
Mag ik vragen waar jij dit setje hebt gekocht. Tzt ook bij mijn auto de boxen eens vervangen :thumb7 augustus 2013 om 18:27 #18163559Anoniem
1 January 1970Coolsound.nl , voor 1600 besteld en de volgende dag in huis.. de goedkoopste set die ik kon vinden!
7 augustus 2013 om 23:10 #18163560het is me niet helemaal duidelijk of de adapterringen los zitten of al aan de speaker vast, als ze los zijn doe er dan wel kit tussen zodat het geheel helemaal lucht en waterdicht is.
8 augustus 2013 om 06:03 #18163561Anoniem
1 January 1970Los, maar daarvoor zit er een soort schuim tape bij, zou dat voldoende zijn?
Maar water, IN je deuren? Lijkt me niet toch?8 augustus 2013 om 07:33 #18163562Jazeker water in de deuren, de rubbers langs de ramen sluiten nooit 100% af, er zitten niet voor niks sleuven aan de onderkant van de deur.
Mark
8 augustus 2013 om 12:21 #18163563Anoniem
1 January 1970Oké.. is die schuimstrip die erbij zit om op te plakken dan voldoende?
8 augustus 2013 om 20:10 #18163564Die schuimtape is voldoende hoor.
Ga je de blikdelen van je deur ook nog dempen?8 augustus 2013 om 20:21 #18163565Anoniem
1 January 1970Dat zou ik het liefste wel doen, maar ik heb geen dempingsmateriaal en er ook geen idee van..
9 augustus 2013 om 09:44 #18163566Voor het mooie zou je aan de binnenkant van het buitenpaneel dynamat aan moeten brengen, maar dat is aardig wat werk.
Mark
9 augustus 2013 om 10:56 #18163567Merford is de goedkopere variant van dynamat.
Als je kleinere stukjes plakt via het gat waar je toch je luidspreker uit hebt valt t werk wel mee.9 augustus 2013 om 10:59 #18163568http://link.marktplaats.nl/703768547″ onclick=”window.open(this.href);return false;
9 augustus 2013 om 12:10 #18163569Anoniem
1 January 1970Moet je het dan alleen plakken achter het stukje waar de speaker zit, of ook een heel stuk ernaast? Anders zit heel de deur helemaal vol..
En heeft dat witte watten achtige spul ook zin?
