Forumindex › Forums › Modellen › Astra › astra g x16xel swap naar x20xev #hij zit er in en werkt#
2 augustus 2015 om 15:53 #17272998
opel frienden
misschien hebben jullie het al gelezen in het ecotec topic
maar ik ga een motor wissel doen van een x16xel naar een x20xev.
het blok heb gisteren uit Duitsland gehaald.en alles was compleet dus
blok, kabelboom, ecu, bak, assen, en het eerst uitlaat deel tot net na de kat, zelf de ombouw voor schijven achter king:
het blok heeft 170.000 km gelopen wat me mee valt mijn casco staat bijna op de 255.000
nu wil ik hem natuurlijk zo snel mogelijk er in bouwen en rijdenmaar voor de zekerheid vervang ik
de distributie
de kleppendeksel pakking en
wil ik een lichter vliegwiel monteren
en een olie wissel + filtermaar is het verstandig om de koppakking ook te vervangen ?
en de bruine stekker onder de motorkap hoe heet deze?
wand het nieuwe blok heeft daar maar 3 draden zitten en me huidige blok heeft daar 4 draden xtra zitten.
dat zeg ik wel uit me hooft :afro
Oja ik heb een mid in de astraen ik zal hier bij houden hoe het verloopt
michel
3 augustus 2015 om 21:49 #18292470Niemand die weet hoe de stekker heet ?
3 augustus 2015 om 22:08 #18292471Kan je er misschien een foto van posten?
8 augustus 2015 om 13:23 #18292472Ik zal zondag even een foto posten
11 augustus 2015 om 21:43 #18292473het duurde even maar ik heb een plaatje
het is dus de stekker bover de accubak waar ook een slang voor de koelvloeistof aan zit
michel
11 augustus 2015 om 22:21 #18292474Ik ken de bedrading niet uit mn hoofd, maar die stekker heeft ongeveer dezelfde functie als de x2 stekker die door t schutbord loopt.
Ik dacht dat er wat kabels van de motor en mss ook van de boordcomputer doorheen lopen, maar daar kan iemand anders msschien wat meer licht op werpen. Heb mn schemas niet meteen bij de hand.
Als ik een wilde gok moet doen zou ik zeggen dat het blok uit een wagen zonder bc komt waardoor er een kabel minder is, maar weet ik niet zeker. Zal morgen ff kijken wat ik kan vinden qua schemas.
12 augustus 2015 om 05:01 #18292475oke bedank in iedergeval
Ik dankje in iedergeval voor de moeiteEn is dit wat ?
http://m.ebay.co.uk/itm/Stage1-Performance-Camshaft-Set-for-Vauxhall-Opel-Holden-X20XEV-Engine-99-/151775877158?nav=SEARCH” onclick=”window.open(this.href);return false;12 augustus 2015 om 12:36 #18292476Misschien handig om alles in 1 topic te gaan verzamelen en vragen?
Nette prijs voor een setje assen.13 augustus 2015 om 04:55 #18292477Ik ga ook in dit topic vedder die in het motor deel was puur voor de vragen.
Maar die nokken wat zijn dat nu goede of moet ik vedder kjjken naar andere ?
Wat raden jullie aan
15 augustus 2015 om 16:41 #18292478Niemand ?
15 augustus 2015 om 17:02 #18292479In de stekker zitten de draden voor inschakelen van de motorcomputer (Zwarte naar de ecu).
Een aantal voor de imobiliser (sleutelherkenning) en brandstof toevoer. Ook een aantal optionelen voor overige functies.17 augustus 2015 om 04:22 #18292480Oke bedankt !
Ik had al zoon vermoede maar nu weet ik het zekker :).
Heeft iemand nog een licht vliegwiel voor een x20xev liggen ?
Of moet ik toch naar m pech toe
En er een bestellen voor 329 euro :(En wat is de maat van het olie filter ?
Ik wil namelijk een sandwich plate moteren voor olie druk en olie temperatuur meterMichel
17 augustus 2015 om 12:06 #18292481Vliegwiel die je nu hebt kunt je laten afdraaien
Kosten hiervoor zijn plus minus 200 euro…Je moet voor de olieplaat zoeken naar die van een z20let of x20xer of z20leh die van een c20let
Past ook…Wat voor oliepomp zit er eigenlijk op..?
Oude of de nieuwe
17 augustus 2015 om 14:27 #18292482ja dat kan ook
alleen las ik dat het niet veilig is als je heb laten afdraaien of is dat aleen als hij extreem licht is ?oke tanks ik ga er naar kijken welke het word
maar ik zou niet weeten welke olie pomp er onder zit
24 augustus 2015 om 04:38 #18292483Ik heb biesheuvel gebeld en de koste voor het afdraaien zijn maar 85 euro valt mee dus dat word hem het rico zou mee vallen volgens de technise man van biesheuvel
Het kost aleen iets van 3 of 4 uurtjesEn ik heb dit ook even besteld
Het is een olie druk en temperatuur meter
Waar ze komen in de astra weet ik nog niet helemaal zekker ik heb wel iets in me hooft maar dat laat ik even voor meEn nog 1 vraagje :afro
Je hebt 2 stekkers op de ecu 1 motor stekker en die andere past die laaste stekker ook op de ecu van de x20xev ? Of moet ik een nieuwe kabel halen / kopen ?Mvg michel
24 augustus 2015 om 05:32 #18292484sttekker van de x16xel past niet, moet je omsolderen.
24 augustus 2015 om 07:35 #18292485Okay
en als ik nou zoon kabelboom haal met die stekke
dan kan ik toch alles om pluggen dus ook die grote stekker op het schutbord ?Ik wil namelijk het zo mooi en goed migelijk doen
24 augustus 2015 om 09:01 #18292486Ja als je zorgt dat alle opties die je hebt op de auto ook in de kabelboom zitten wel, anders moet je de kabelboom alsnog gaan omknopen voor een deel maar dat kan ook via de stekker pinnetjes eruit en er weer in.
24 augustus 2015 om 10:41 #18292487Jaa okay op die boom zit natuurlijk ook de koplampen en de en de rest. Hmm mis is het wel hadig om toch te solderen :)
24 augustus 2015 om 14:14 #18292488Ik heb er 1 gevonden
http://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/opel-opc-motor-kabelbaum-auch-fuer-x20xev-umbau/343809249-223-1084″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Maar eerst even kijken bij de plaatselijke sloop
Michel
24 augustus 2015 om 14:29 #18292489Als die van een x20xer af komt past die. Van een let past niet.
24 augustus 2015 om 15:57 #18292490oke mooi king:
maar stel ik knip op de sloop alleen de ecu stekker er af
kan ik hem dan door solderen op mijn x16xel boom ?
ik heb daar maar 15 draden ofzo op zitten dat is veel makkelijker dan een heelboom vervangen :afroeen originele boom kan er altijd nog in miss een jaar later want deze motorboom heeft ook geen MID en dat wil ik wel met de tijd
michel
25 augustus 2015 om 18:15 #18292491zo de kabel gevonden aleen uit een engelse auto maar kan dat dan ?
ik weet dat de rembekrachter aan de verkeerder kand zit maar heeft dat ook betrekking op de kabel boom ?
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Astra-G-MK4-98-04-2-0-16v-Engine-Bay-Wiring-Loom-09174690-F4H-X20XEV-/141740735731?ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123″ onclick=”window.open(this.href);return false;
deze opties had de auto
The vehicle it was removed from had:All the lights
Aircon
Alarm
Crusie controlen heb ook met een duitser gemaild maar die wist niet welke opties er in de boom zitten
kan ik dat terug vinden via een product nummer ?michel
27 augustus 2015 om 04:39 #18292492Niemand die weet of ik de stekker er af kan knippen en dan de nieuwe stekker er op door solderen ?
Michel
27 augustus 2015 om 06:34 #18292493Je kunt hem knippen en solderen, enkel is het niet zo dat je kleur op kleur kunt solderen. De uk kabelboom past, enkel moet je dan een aantal draden zoals abs unit en remvloeistofniveau sensor verlengen.
