Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Android 8.0 Wondefoo radio geen geluid na inbouwen in opel zafira b 2008
- Dit onderwerp bevat 36 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 mei 2020om 16:05 door
Rob Dubbellu.
31 maart 2019 om 14:45 #18365195
Hier nog wat fotos
4 september 2019 om 17:53 #18368516Bij welke verkoper heb jij bij Ali De radio gekocht.
Gr,hermann29 april 2020 om 09:41 #18374115Hallo Udo,
Ik heb precies het zelfde probleem als jou met mijn radio, de linker achterspeaker doet het niet en nu heb ik geen geluid, alles doet het verder en als ik mijn oude radio weer terugplaats heb ik wel geluid, behalve die linker achterspeaker.
Zoveel verstand heb ik er niet van dus mijn vraag is wat moet ik nu doen of wat heb jij gedaan?Ik hoop dat je mij kan helpen.
Ik heb dit bericht ook als pb gestuurd maar misschien weet iemand anders het ook wel :dank-u:
Rob Smit
29 april 2020 om 18:49 #18374147Hallo,
Als je de draden van de betreffende luidspreker uit de stekker van de radio haalt, dan is het probleem opgelost.
Udo
30 april 2020 om 15:35 #18374170Bedankt, ik had dit inmiddels gedaan maar later bleek dat het niet de speaker was maar de bedrading in de deur (met dat rubber eromheen). 4 draden gebroken waaronder 1 speakerdraad.
Een nieuwe vraag aan jou, kan je dat kleine originele display nog bedienen want de tijd staat niet goed maar die knoppen zaten op de oude radio.
*edit. Gevonden, via het stuurwiel. :applause01: :applause02:
30 april 2020 om 15:49 #18374172<p style=”text-align: center;”>Mooi dat het opgelost is. Heb je toevallig een foto gemaakt hoe je de deurspeakerdraad hebt losgehaald en welke draad het was? Heb hem zelf nog steeds eraf liggen. En inderdaad, via stuur, maar ook via de radio zelf kun je het instellen.</p>
30 april 2020 om 17:36 #18374178In eerste instantie de speaker losgekoppeld en alles deed het weer maar toen ik de deur weer dichtdeed was het geluid van de radio weer weg en ik hoorde iets sluiting maken in de kabelboom naar de achterdeur.
Er bleken 4 draden kapot te zijn, inc. de speakerdraad. alles herstelt en de speaker weer aangesloten (ook nog even de zekering opgeblazen van de raambediening
) en toen deed alles het weer.
Schijnt veel voor te komen na verloop van tijd in die verbindingen.
30 april 2020 om 18:29 #18374179Duidelijk en hoe heb je de connector losgekregen?
30 april 2020 om 18:48 #18374180Aha, er zit een blauwe plastic ring die je naar buiten kan duwen als de bekleding eraf is en dan kan je de stekker eruit trekken. Ik twijfel of je nog moest draaien. Mij lukte het iig zonder veel moeite. Had meer moeite met dat kleine stekkertje van de speaker. Dan zit er nog een kleine grijze klip op die het rubber op de stekker houdt.
30 april 2020 om 18:49 #18374181Ik heb 1 foto van die ring
30 april 2020 om 19:00 #18374182Oke, binnenkort maar weer eens kijken, wel mooi als alles het doet!
1 mei 2020 om 16:05 #18374201Hier nog een filmpje van hetzelfde euvel met uitleg, er zijn dus reparatiesetjes te koop, volgens hem breken de gesoldeerde draden na een tijdje weer
we zullen zien. -
