Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Android 8.0 Wondefoo radio geen geluid na inbouwen in opel zafira b 2008
- Dit onderwerp bevat 36 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 mei 2020om 16:05 door
Rob Dubbellu.
27 januari 2019 om 17:25 #18363490
Hallo, sinds vorige heb ik een nieuwe radio gekocht. Oke een AliExpress maar toch scheelt dat veel geld. (€ 188,52 29%OFF | 4G Android 8.0/Android 8.1 2 DIN DVD GPS voor Opel Opel Astra H G J Vectra Antara zafira Corsa Vivaro Meriva Veda Multimedia
https://s.click.aliexpress.com/e/6ovREQU). Nu is het zo dat alles werkt alleen krijg ik geen geluid. Navigatie en alles werkt, ook kan ik zien dat de zenders in de radio staan, maar alsnog geen geluid. Ook niet met aansluiten van een USB. Nu lees ik allerlei forums over verwijderen van radio dmv een code, is dat de oplossing? Als ik de originele kabel gebruik doet hij het nog niet. Heb een proefopstelling gemaakt met een 12v adapter en luidsprekers, aangesloten via een een iso stekker en alles doet het dan wel inclusief geluid. Maar gebruik ik deze zelfde stekker via een goede verloop in mijn opel dan doet het geluid het niet. Beetje wanhopig wordt ik er van. Hopelijk kan iemand me helpen.27 januari 2019 om 19:31 #18363498Heeft niks te maken met een code! Dit heeft alleen betrekking op je oude radio.
Als je nu je oude radio weer monteerd of i.i.g de stekkers erin doet werkt dan je geluid wel?
Verloop stekker ook getest in de proefopstelling?
27 januari 2019 om 19:35 #18363499Ja dan werkt alles weer. Alleen de nieuw radio niet. In de proefopstelling werkt het met een iso stekker. Deze heb ik ook nog van een oudere parrot die er voorheen in zat, hier zitten dezelfde stekkers aan, maar ook dan, alles werkt behalve geluid.
Het kan niet zo zijn dat er ergens geluid tegengehouden wordt door een oude instelling van de oude radio? En zo ja, waar vind ik dat dan?
Alvast bedankt voor het meedenken!
27 januari 2019 om 20:51 #18363507[quote quote=18363499]Ja dan werkt alles weer. Alleen de nieuw radio niet. In de proefopstelling werkt het met een iso stekker. Deze heb ik ook nog van een oudere parrot die er voorheen in zat, hier zitten dezelfde stekkers aan, maar ook dan, alles werkt behalve geluid. Het kan niet zo zijn dat er ergens geluid tegengehouden wordt door een oude instelling van de oude radio? En zo ja, waar vind ik dat dan? Alvast bedankt voor het meedenken![/quote]
Zoals je al vermeld in proef opstelling doet deze het wel heeft niks met oude radio te maken als eerder vermeld controleer waar de luidsprekers bij de oude radio zijn aan gesloten met de iso stekker en het verloop bij de nieuwe radio waarschijnlijk zit daar het probleem
27 januari 2019 om 20:59 #18363509Ik zal het nog een keer proberen uit te leggen. De oude radio cd30 doet het in de auto. De nieuwe met aansluitkabel voor opel doet het ook alleen geen geluid. In de proefopstelling heb ik niet de opel aansluiting maar alleen de iso aansluiting. Ik kan qua draden geen verschil vinden. Enige wat ik denk is dat op een of andere manier de canbus het geluid niet doorgeeft aan de luidsprekers. Een andere verklaring heb ik niet. Kan het zijn dat audio oid niet doorgegeven wordt. Is er ergens een audioknop of via de boordcomputer dat misschien verkeerd staat?
27 januari 2019 om 21:05 #18363510
27 januari 2019 om 21:07 #18363511Of er zit een ander kabel verkeerd die bij het inklikken iets uitschakeld? Heb ook alleen de zwarte, rode en gele aangesloten, maar dat mocht de pret niet drukken.
27 januari 2019 om 21:09 #18363512<p style=”text-align: center;”>
</p>27 januari 2019 om 21:13 #18363513En dit is de isostekker waar ik wel geluid mee krijg maar dan via een losse 12v en luidsprekers. Ik zie geen verschillen…..
27 januari 2019 om 21:38 #18363515Kan het niet zijn dat je mute per ongeluk wordt geactiveerd zie hieronder het schema van de CD30
27 januari 2019 om 21:41 #18363516Aan zoiets denk ik dus, maar bij mij is nr 12 de gnd en zwarte draad. Op 11 zit geen draad namelijk
27 januari 2019 om 21:54 #18363519En zo heb ik het in een diagram staan, daarom snap ik dus niet waar het probleem zit.
27 januari 2019 om 23:03 #18363523Bij de laatste foto heb er nrs bijgezet klopt dit dat op 10 geen draad zit
28 januari 2019 om 08:51 #18363527Ja dat klopt, daar zit geen draad. Op 11 zit er wel 1. Heb contact gehad met Ali en zij zeggen dat de canbus module stuk is, ze sturen een nieuwe. Beetje raar denk ik want de stuurbediening doet het wel…. maar goed, we wachten dat even af.
28 januari 2019 om 10:49 #18363530Kun je de canbus van een radio ook uitschakelen? Of zeg ik nu iets raars. Neem aan dat de draden van de radioaansluiting rechtstreeks naar de luidsprekers lopen?
28 januari 2019 om 17:10 #18363537[quote quote=18363527]Ja dat klopt, daar zit geen draad. Op 11 zit er wel 1. Heb contact gehad met Ali en zij zeggen dat de canbus module stuk is, ze sturen een nieuwe. Beetje raar denk ik want de stuurbediening doet het wel…. maar goed, we wachten dat even af.[/quote]
Even een opmerking bij je iso stekker zit geen draad op 11(tel.mute) bij je stekker van je nieuwe radio juist wel daar zit en 11 en 9 wel aangesloten en 10 niet
10 en 9 zijn canbus en aansluiting 11 zou juist vrij moeten zijn
28 januari 2019 om 17:16 #18363538Ik heb in de auto alleen nog maar de opel stekker gebruikt, niet de iso. Hoe nummer je deze dan? Oh wacht stast hier boven bij die van jou. Ik heb in het excel bestandje hierboven precies aangegeven welke kleuren/kabels gebruikt worden. Bij mij is 11 dan vrij. Kan het zijn dat de low en high van de canbus zijn omgedraaid? Weet niet of dit effect heeft?
28 januari 2019 om 20:07 #18363540Lijkt mij dat je juist draad 11 losmaakt en deze op 10 zet zoals in de andere stekker komt het overeen met het schema
28 januari 2019 om 20:11 #18363541[quote quote=18363540]Lijkt mij dat je juist draad 11 losmaakt en deze op 10 zet zoals in de andere stekker komt het overeen met het schema[/quote]
Oke. Dus de zwarte GND draad zou oo nr 11 moeten vd tel mute? Het zou misschien verklaren waarom er geen geluid is dan omdat de tel mute niet geactiveerd wordt. Ga het morgen eens proberen.
28 januari 2019 om 20:34 #18363543Denk dat ik een denkfout maak nu.
28 januari 2019 om 20:36 #18363544Ehm heb nog eens gekeken, maar de draden zitten wel goed, zat van de achterkant te kijken waar de draden zitten, maar nu blijkt dit niet helemaal juist te zijn. 1 tot 10 zitten draden op, dan 12 en dan 14 tot 16
8 februari 2019 om 22:31 #18363774En werkt het systeem nu.. ?
Ben ook op zoek naar een Android radio maar heb geen trek in al dat gezoek als hierboven vermeld.
Heeft iemand een goed alternatief?
Met vriendelijke groet Bas
8 februari 2019 om 22:34 #18363775Alles werkt behalve geluid, het ligt aan het canbuskastje. Deze wordt nieuw opgestuurd, dan moet het goed komen. Zodra ik hem draaiend heb laat ik het weten. Wat je ook kan doen is naar de automat gaan, en 400 meer betalen.
2 maart 2019 om 22:42 #18364343Nou China laat nog even op zich wachten, maar ondertussen wel dingen uitgezocht.
Tot conclusie gekomen dat het canbuskastje echt stuk moet zijn.
We wachten dus nog even.
19 maart 2019 om 22:59 #18364854Opgelost!!!!! Vandaag nieuwe module gekregen en…… deed het nog niet.
Toen naar een goede kennis gereden, gemeten, getest en op den duur achter gekomen dat er uit puur ongeluk sluiting is gekomen in een speaker van de achterdeur. Blijkbaar is deze radio gevoeliger dan de standaard cd30. Maar goed alles werkt, heb nu 2 werkende modules…. top tevreden over alles. Echte aanrader!
