Sowieso heb je voor een turbo ook een turbodruk sensor nodig... Bij een N/A motor zit die niet op de ecu zover ik weet... Dus dan zou je boven de 60 km/h geen trekkracht meer hebben
@bart-gsi wrote:Sowieso heb je voor een turbo ook een turbodruk sensor nodig... Bij een N/A motor zit die niet op de ecu zover ik weet... Dus dan zou je boven de 60 km/h geen trekkracht meer hebben
Hoe bedoel je?
Die turbodruk sensor heb ik toch niet nodig? Enigste wat ik nodig heb is een meter voor op het dashbord dat ik de turbo druk in de gaten kan houden tijdens het rijden lijkt me. Zelfde geldt voor een AFR meter. Deze zijn slechts ter indicatie. Deze hebben verder geen invloed op het blok zelf.
Dus als deze afwijken van de "veilige" waardes zou ik zelf zo snel mogelijk ding aan de zijkant moeten zetten. Of zit ik nou helemaal verkeerd te denken? :shock:
Als je een turbo hebt is een turbodruk sensor nodig zodat je ecu weet hoeveel lucht er in je motor gepompt wordt en daar berekent de hoeveelheid benzine die erbij moet om jemotor te laten werken.... Althans.. Als ik het zo goed heb.. Misschien dat forum leden zit aan kunnen vullen of mij erop corriseren
Als je echt wil weten hoe je een x16xe ombouwt naar een turbo, stuur dan Corsaboy is een PB. Die heeft samen met Axel een hele dikke gebouwd en die rijdt op een "gechipte" x16xe ecu.
