Winterbanden - Beperkingen
GTS32v6, ik zie ook geen probleem behalve dat in instructie-boekje staat:
"banden met banden maat 215/50/ R 17 mogen niet als winterbanden worden gebruikt"
origineel gepost door Niko
Ja, Jan... maar ik heb 9 stuk 17" GTS origineel velgen, daarom.
Ja dan zit je in een vervelende positie (eigenlijk een luxe positie)
Je kan ook nog 205x55x17 nemen maar daar is niet zoveel keus in volgens mij en ik weet niet of die buiten de velg uitkomt.
Jan
Heb winterbanden in de maat 215/50/17 om de originele gts velgen zitten,zie het probleem niet:wtf
Gr. Gts32v6
-offtopic Heb zelf net een set 215x55x16 Michelin primacy alpin3 7.5mm profiel met monteren bij een klein bandenboertje geregeld voor 250 euries!!!!
Ik had zelf 16 inch alu opel velgen (Overgenomen van Edevries)
Jan
Diameter verschil tussen 215/50/17 en 225/45/17 is 1,26cm,
daarom snap ik niet dat 215/50 niet mag en 225/45 wel mag, het gaat over 1,26 cm...
Waar hebben we over??? :wtf Over 12,6 mm ruimte in de wielkast...
Tja, dat zijn allemaal wettelijke bepalingen en veiligheids marges waar ze rekening mee moeten houden.
Natuurlijk gaan ze uit van extreme situaties. Het lijkt me dat ze er van uit gaan dat het wiel nog steeds voldoende ruimte moet hebben om sneeuw af te voeren op het moment dat de voorvering volledig ingedrukt is.
Of je die situatie in praktijk ooit tegenkomt weet ik niet, maar de fabrikant houd gewoon een slag om de arm.
Rijd op nokian G2 winterbanden in de maat 225X40X18, snelheids index tot 240 km waarom zou dat nie kunnen volgends een instructie boekje:sleeping
Safe driving Jurgen
Jan
In mijn boekje staat het ook (2003). Ik dacht dat het er wellicht mee te maken had dat in 2003 de winterbanden nog minder minder ontwikkeld waren als tegenwoordig. Weet echter niet of dat zo is.
Heb zelf net een setje lichtmetaal gekocht met 205/55-16 voor 375,00 euro (2x5,5mm en 2x 8 mm, Vredestein Snowtrack 2). Geen idee hoe het rijdt, volgende week ga ik ze er op zetten. :hmmz
Ik heb gezocht naar lichtmetaal omdat ik die zwarte wielen afschuwelijk vind staan. 17 inch was erg prijzig, daarom ben ik op 16 inch gekomen. Maar als ik 17 inch had kunnen krijgen, had ik ze gewoon gekocht.:angel
Safe driving Jurgen
Hoop er maar niet te veel op.
Het kennisnivo van de gemiddelde VOD is bedroevend laag.
Op de duitse forums is ook geen duidelijk antwoord te vinden, terwijl het kennisnivo (zeker wbt Winteruitrusting) erg hoog is. Het enige wat ik kan terugvinden is dat het met de speelruimte te maken heeft, en als met toch 17" wielen wil monteren moeten je dat bij de TÜV aanvragen, en die meten per individueel geval (merk/type band) hoeveel speelruimte er is. Maar blijkbaar mag 17" en groter sowieso nooit met sneeuwkettingen gebruikt worden.
Sowieso er blijft niet veel van je 17" of 18" lichtmetaal over als je kettingen monteerd.
Beste jongens,
met "de vraag" langs 3 VOD geweest, 2 van de 3 zagen water branden en 3e wist ook niet maar die kon wel in systeem vinden dat je met 225/45/17 winterband ook sneeuwkettingen mag gebruiken
Dus zal wel om de sneeuwketting gaan,wel op een 45 serie en niet op een 50 in combinatie met 17 inch.
Gr. Gts32v6
