Wiellager achter blijft kapot gaan
Hoef ik alleen maar de kant te ontluchten waar ik de segmenten eraf heb gehad ?
En hoe moet het ?
De nippel los draaien , slangetje erop. En iemand laten pompen met het pedaal tot er geen lucht meer door het slangetje komt?
Wou het door kwikfit laten maken , maar ze hebben maandag pas tijd dus dat wordt al niks.
Hoop dat jullie mij kunnen helpen :jerry
Heb het Haynes Corsa B boek maar daar staat alles in het engels dus is niet zo fijn :angel
rem ontluchten is peanuts.. kan je hier met zoeken makkelijk vinden. of anders ff googlen. je hoeft alleen de kant te doen waar je aan gewerkt hebt. hou het reservoir in de gaten want als je die leeg trekt moet je alles opnieuw ontluchten.
Ik vraag me af hoe er eigenlijk lucht in kan komen als ik geen enkele leiding oid los heb gehad?
Ik kwam wel met een remsegment tegen de remcilinder aan bij het monteren van de segmenten. Daardoor schoot aan èèn kant dat rubber dopje eraf. En lekte een beetje olie. Heb dat rubber dopje er weer gewoon opgeduwd. En er lekte (toen) niks meer uit.
Of kan daardoor al lucht in de leiding gekomen zijn?
Bedankt voor de hulp :wors
Als olie uit cilinder komt achter, tussen rubber ring van remcilinder, dan plaats maar nieuwe remcilinders.
Ik heb ook dat probleem gehad, na een tijdje gaan ze toch lekken.
Met lagers doe je denk ik toch wat fout.
Mijn naven waar lagers op zitten zien er ook niet meer uit, blauw en kleine beschadigingen.
Die kleine beschadigingen maken niets uit, want lager loopt niet op die naaf, hoeft alleen maar lagerring op zijn plaats te houden.
En voor ontluchten heb ik me een aperaat gekocht. Sluit je op compressor aan en gaat vanzelf.
Heb de remleidingen ontlucht en nu remt hij weer. Zelfs beter dan eerst :thumbup
Wat moest ik toch zonder het opelforum? ;)
