vreemd probleem
OscaR-16v
Komt hier geregeld
ik heb de laatste tijd een vreemd probleem waar ik eerder nooit last van had.
bij een aantal drempels waar ik normaal gesproken zo over heen kan, raakt mijn bodem de grond:o de uitlaat hangt er gewoon goed onder, nog precies zoals anders.
bij de opel testdag kreeg ik te horen dat mijn achter schokbrekers niet zo best meer zijn. (functioneren nog maar voor 30 procent). de voorste was die man ook niet echt over te spreken maar die waren beter dan de achterste.
kan dit er misschien iets mee te maken hebben?
en zo laag staat die nou ook weer niet:hmmz
[rquote=1835588&tid=139986&author=xladage]Een van de veren misschien kapot?
Plaat onder het motorblok nog goed vast?[/rquote]
zit volgens mij geen plaat onder het blok bij een 1.6 16v of wel??
ik zal morgen eens ff kijken of 1 van mijn veren is geknapt.
schokbreker vangt een deel van de neerwaartse kracht op,als deze niet meer goed werkt ,zoals je zelf al aangeeft zal die verder inzakken met hobbels enz ,je zal de schokbrekers een keer moeten vervangen ,een slecht werkende schokbreker is waarschijnlijk ook apk afkeur.
[rquote=1835867&tid=139986&author=b07]schokbreker vangt een deel van de neerwaartse kracht op,als deze niet meer goed werkt ,zoals je zelf al aangeeft zal die verder inzakken met hobbels enz ,je zal de schokbrekers een keer moeten vervangen ,een slecht werkende schokbreker is waarschijnlijk ook apk afkeur. [/rquote]
zijn de schokbrekers van een astra sport ook anders dan van een gewone astra? binnenkort maar eens een setje nieuwe aanschaffen rondom.
probleem is inmiddels ook al bekend waarom ik de drempels raak. er zit nog niet zo lang een middendempervervanger onder.
de uitlaat beugels zijn verkeerd gemonteerd waardoor er wel 4 cm schroefdraad naar onderen steekt.
Je kan je schokbrekers zo testen. Druk de auto goed omlaag en kijk of die na deinst als je hem loslaat. Dat mag niet namelijk, want dat zou die met rijden heletijd na schommelen.
[rquote=1836303&tid=139986&author=Astra F Vaassen]Je kan je schokbrekers zo testen. Druk de auto goed omlaag en kijk of die na deinst als je hem loslaat. Dat mag niet namelijk, want dat zou die met rijden heletijd na schommelen.[/rquote]
dat doet die dus niet. daarom vind ik het eigenlijk ook nog onzin om ze te vervangen.
[rquote=1836441&tid=139986&author=robert_corsa]kijk direkt naar een schroefset, zal ong evenveel kosten dan alles origineel vernieuwen.
[/rquote]
heb er nog nie zoveel kaas van gegeten maar een schroefset is veren + schokbrekers?:wub:wub
[/rquote]
veren+schokbrekers waarmee je de auto in hoogte kan stellen door een moer lager of hoger te draaien.
