Vraagje v6
Wat je kan doen is ff ruiken bij je uitlaat....
Heeft een zoete geur dan zit er een koppakking aan tekomen, heb dat al met meerdere opel's meegemaakt..
Deze V6jes zijn niet zo koppakking gevoelig gelukkig.
het is namelijk niet effe een klusje als bij de 4 cilinders (8 of 16kleppers) zeg maar:
Stoppen met gasgeven ;)
Voorstellen zou wel zo netjes zijn. En dit is inderdaad niet het goede topic.
Die rook, volgens mij is:
Wit - koelwater
Blauw - olie
Grijs - koelwater en olie (vaak je koppaking dan)
Wit - koelwater
Blauw - olie
Hij heeft het nu alweer 1 maand niet gedaan :thumbup en de kleprubbers laat ik zoals ze zijn blokje doet zijn werk enzo goed, het is veel werk om ze ((even)) te vervangen dus ik wacht wel af of het erg word
hoi met remy kuiper heb me maar is aangemeld en hoop dut een van jullie me kan helpen.
mijn TC lampje brand de heletijd en als ik op TCknop druk blijft gewoon branden wat kan ik er aan doen ? groeten
@RISL wrote:Stoppen met gasgeven ;)
Wit - koelwater
Blauw - olie
Flink beetje olie word echt wel WITTE hoor..
heb hier een BMW 540i 4.4 V8 32V enkel vanos waarvan de carterventilatie membraam kapot was,
dan zuigt ie bij uitzetten olie uit het carter zo het inlaat in...
bij starten was heet de straat WIT van de olierook (en deed zelfs FLINK zuigerkantelen bij aanslaan)
membraam vervangen, goed gereden (aantal ritten van 3 a 500km (geen straf in een 285pk sterke BMW 5-er rijhe in high executive uitvoering)
voor de gein maar eens bij een bougiewissel wat olie in de verbrandinskamer spuiten met een oliespuitje.....
Bij the way, ook mijn V6 geeft wel eens een klein oliewolkje ivm versleten kleprubbers (lang leve de autobahn)
Wit - koelwater
Blauw - olie
Ik weet niet hoeveel km die v6 gedraaid heeft maar een beetje witte rook bij de start is helemaal niets ernstigs...oudere motoren hebben nou eenmaal wat slijtage kwaaltjes.
s'morgens bij de start verbrand de motor ook condenswater....dus daarover absoluut geen paniek.
Wat eerder al is gezegd...hou je olie en koelvloeistof peil in de gaten en als je twijfelt aan of je koppakking eruit ligt dan heel simpel je olie vuldop eraf draaien en kijken of er geen witte drap aan zit...noemen ze ook wel slagroom. Als dat het geval is dan ben je aan de beurt.
Succes groet Rob....
Wat is slijtage.
De onderblokken van een Netjes behandelde V6 zijn na 250.000km niet verder heen als toen ze nieuw waren...
Olieverbruik komt bij deze V6en meestal door een onjuist werkende Carterventilatie, of versleten kleprubbers, 1e kan je onderblok kosten, 2e heeft in geen enkele vorm invloed op verdere slijtage van de motor.
Wat is slijtage.
Had met mijn eerste v6 ook last van versleten kleprubbers....en dat al bij 155000 km.. Later kocht ik een een jongere v6 met 110000 km op de klok waar nu 192000 km op staat maar nog steeds verbruikt die machine geen enkele druppel olie... rij dus van beurt naar beurt zonder ook maar een druppel olie erbij te hoeven gooien. Heb wel bij het vernieuwen van de distributie de krukas keeringen voor en achter vervangen....fijn klusje trouwens.
Groet....Rob.....
