Vol in de ankers; A-lichten kapot.
Hoi.
Gister ben ik bijna door een duitse auto heen gereden, die mij vreselijk afsneed :fy1. Ik moest vol in de ankers, trapte de rempedaal finaal door de bodem heen, leek het wel. De 2 voorwielen blokkeerden (reed ongeveer 85-90) tot stilstand aan toe. Een kwartier later kom ik thuis, verlichting staat op aan, de voorverlichting doet het, alleen achter was uit. Ik heb ze aange'tikt' en toen deden ze het weer.
Gisteravond reed ik naar mijn werk, en wordt ik door een achterligger gewaarschuwd met zijn grootlicht, ik ga aan de kant, en alweer, beide a-lampen uit. Ik druk mijn rem in, ook de remlichten (de 3e ook) deden het niet meer. Toen maar met alarm lichten naar huis gereden, want ik kon niet anders. Ik ben jammer genoeg geen ANWB lid die mij ff kon helpen
Ben zonet langs de dealer geweest, die heeft er nieuwe lampjes ingezet of w/e mee gedaan, nu kom ik thuis, is er weer 1 kapot. Ik heb een tikje op het glas gegeven, nu doet ie het weer.
Wat is hier aan de hand? Heb ik iets gesloopt?
En is dit gewoon te fixen? Ook op langere termijn? Ik wil geen boete, en ik vindt dit nogal gevaarlijk als ik moet rijden. Maar dat is vanzelfsprekend.
Thanx people.
Gr.
Thomas.
Edit: Mijn radio doet het ook ineens niet meer.
Heb je de bekabeling van je achterlichten al eens gecontroleerd op loszitten of breuk of iets dergelijks?
Want dit lijkt zo'n soort probleem te zijn (hoeft natuurlijk niet, maar dit is een mogelijkheid)
Enne dat je radio het niet doet, gaat ie wel/niet aan? Zekering in radio en in je zekeringkastje al eens gecontroleerd?
origineel gepost door groenetijger
Ik heb 0,000% verstand van elektriciteit. Ik heb alleen de box waar de lampen inzitten eruit gehaald om te checken op bekabeling. Verder niet gecontroleerd.
Mijn radio gaat wel aan/uit, net zoals de CD speler die erin zit (die het gewoon doet) maar als ik muziek wil luisteren op de radio doet ie van 88.0 tot 104.0 fm helemaal niks.
Waar zit de zekering in me radio? Of het zekeringkastje? Hoe controleer je dit op stuk-heid?
Je lampen; Wat je kan doen is de stekker aandrukken die op de box zit, waar de lampen in zitten.. :D De kabels kun je zien of er een stukje bloot ligt, dikke knik erin of dat ie gebroken is (los ligt)
Je radio;
Ah ok, je tuner werkt niet.
Dan zal naar alle waarschijnlijkheid je antenne aansluiting eruit liggen. Het beste kun je dan de radio eruit pakken, en dan zie je zo'n stekker:
OF
Steek die in je radio en je hebt weer tuner.
De zekering zit ook achterin je radio, maar die hoef je niet te controleren omdat je radio dus aan gaat :D
Zekering stuk kun je meestal zien aan het draadje in het midden wat dan weggesmolten is. En heel soms zie je het niet, maar als je em vervangt (altijd dezelfde waarde nemen of lager, maar NOOIT hoger) weet je zeker dat ie goed is.
Als je zekering stuk is, werkt je complete radio niet meer ;) Dus dat is niet aan de orde.
Haha, nee inderdaad. Dat is een beetje lastig.
Net even naar de auto gelopen... Ik vraag me af hoe me vader de radio erin gekregen heeft, heb de asbak verwijdert, maar kom er met geen mogelijkheid bij.. :(.
Hopelijk dat een groninger dit topic voorbij ziet komen en mij ff wilt helpen (A).
de asbak hoeft er niet uit om bij de radio te kunnen. Bij de standaard autoradio zitten pinnetjes om hem eruit te krijgen.
Is er een andere radio ingezet, kijk dan ff in de doos waar die in zat. zitten vaak schuifjes o.i.d. bij om hem eruit te halen.
Als je in de buurt woonde kwam ik je ff helpen, maar dat gaat helaas niet.
Koplampen zitten geloof ik op een andere zekering dan de achterlichten. Effe boekje na kijken welke zekering 't is (staat ook in de deksel van de zekeringkast). Die zekering vervangen. Kan best zijn dat de zekering lijkt alsof hij goed is, maar het daadwerkelijk niet is.
Misschien lompe opmerking maar ik probeer alleen maar te helpen.
Zit er toevallig geen roest of corrosie op de contactpuntjes als je de lampen eruit draait ?
Lijkt me sterk dat het aan een zekering ligt als de lampen aanspringen als je er op tikt.
Zekering dood = lampen nooit aan d.m.v tikken op de lamp.
Denk niet dat het roest/corrosie is aangezien je 3e remlicht het ook niet doet maar het kan geen kwaad om te controleren.
zou er niet iets doorgebrand kunnen zijn bij het in de ankers gaan? iets van een relais ofzo? misschien een gekke opmerkinghoor:p
corsageak
Misschien andere niet originele achterlichten erin zitten?
Dan kan er vocht tussen de lampen en de carrosserie doorkomen, daardoor krijg je corrosie op je lampcontacten.
En antennekabel kan je wel bij vanaf de passagierskant, ff dashboard kastje demonteren, heb je iets meer ruimte.
dat zou dan wel heel toevallig zijn al er corosie zit. en dat hij het dan ook echt net begeeft wanneer je een noodstop maakt..
corsageak
Maar hard of zacht op het rempedaal drukken maakt in principe ook geen verschil op het gebied van stroom.
Sowieso is corrosie/roest in alle lampen tegelijk al hoogst onwaarschijnlijk
Kan beter het zekere voor het onzekere nemen.
indd dat van dat remmen is ook onwaarschijnlijk ja dat klopt :P was maar een soort van ik zeg ook is wat ervan :p
maar t is in iedergeval een raar voorval dit verhaal :wtf
Das gewoon n Massa Probleem, als je radio uitvalt en lampen haperen en weet ik t wa voor geneuzel meer kan t weinig anders zijn, loop eerst je massa kabels maar s na en los halen. zuiver maken en trug zetten. Gr's
