Versnellingsbak Vraag
Junior125
Post weleens wat
Heej ff n vraagje, welke versnellingsbakken passen er zo 1 op 1 op een c16nz??
Dan bedoel ik ook met de originele koppeling en vliegwiel. Wil ook graag de originele steekassen
van mijn f10 bak gebruiken.
Wilde vandaag mn motor wissellen C14NZ ---> C16NZ maar kwam er achter dat de originele
f10 bak van mn corsa nie paste op de motor. Zit wel n beetje spoed achter eerlijk gezegt.
Alvast bedankt. Gr's
Klopt, vliegwiel en koppeling zijn te groot.
wat past wel:
F13 alle tijpen met mechanische koppeling - oudere hydro koppel bakken kan je vaak wel ombouwen naar mechanische koppeling
F15 alle typen met mechanische koppeling - oudere hydro koppel bakken kan je vaak wel ombouwen naar mechanische koppeling
F17 alle typen met mechanische koppeling - oudere hydro koppel bakken kan je vaak wel ombouwen naar mechanische koppeling
wat past wel:
kan ook inderdaad.
op de 60pk 1.4 8kleppers passen in princiepe alle oudere smallblock bakken
Op de c16nz past zeker GEEN f10 bak
ook al pak je het vliegwiel met de koppeling van de c14nz dan kan het nog niet.
Je komt met de startmotor niet weg, bak huis is te klein.
maar op de C14 en C12NZ passen alle f10 bakken, 4 of 5 bak maakt nie uit.
Gr's
kan ook inderdaad.
Gr's
