Vectra C snufjes/weetjes/gadgets
origineel gepost door Edvries
origineel gepost door djjuergen
Weet iemand hoe het zit met het gekoelde handschoenenvakje? kanje dat aan/uitzetten?
euh ja, als je het dashboard kastje open doet heb je aan de linker kant een een soort van schuif of knop zitten.
als je die in andere positie zet word je dasboardkastje gekoeld, of niet
Hmmm, gekeken maar die zit er bij mij niet ...:hmmz
Als je ECC hebt heb je het volgens mij wel. bij normale airco niet (Volgens mij)...
Ik maak morgen wel even een foto. Dan kun je het 100% checken.
Heeft niks met ECC te maken. Koeling in je dashboardkastje is gewoon een optie.
origineel gepost door OPC-lijntje
idd want dit heb ik ook niet;)
wel kun je je drinken in de bekerhouder v/d achterbank zetten en je drinken koel blazen door de luchtkanalen achter je armsteun:P(wel airco vol aan!!!)
origineel gepost door gts power
Ik had het in mijn Vec uit 2005 ook niet en daar zat toch echt ECC in! In mijn huidige Vec zit het wel.
Dus gewoon optie.
En de bekerhouder achter is ook een optie ja, hahaha:thumbup
Bij mij ook niet:thumbdown
origineel gepost door Gts32v6
Punt 6 krijg ik met geen mogelijkheid aan de praat:mad: Gts 2003 3.2 v6
Gr. Gts32v6
Heeft het misschien te maken met je uitvoering of can bus gerelatterde oorzaak????
origineel gepost door DOCTOR007
origineel gepost door aapje1963
origineel gepost door blue magic
de 13e is er voor dat de kou die nog in het airco systeem zit te gebruiken, scheelt weer wat energie
1. De ramen kunnen open en dicht dmv afstandbediening.
2. Als je het slot met de afstandbediening opend en de deuren dicht laat , gaat hij vanzelf binnen 1 minuut weer op slot.
3. De auto kan nooit op slot als er 1 sleutel in ligt en met de ander sleutel op slot probeerd te doen.
4. Open de bestuurdersdeur, trek 1 keer aan de hendel van grootlicht en de achteruitrijlampen en voorlampen blijven 30 seconde aan.
5. Als de mistlamp achter kapot gaat, zet de ecu de mistlamp aan de andere kant aan.
6. Druk de 'lock'-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening voor 10 sec. in tot het piepsignaal en de deuren gaan automatisch op/van het slot bij 30km/u.
7. Als 1 van de remlichten kapot is, gebruikt de ecu een andere ( rode ) lamp aan die kant voor het remsignaal.
8. Als je een regen-licht sensor pakket hebt dan gaan de ramen vanzelf dicht als het begint te regenen en je niet in de auto zit.
9. Als je de auto in z'n achteruit zet en de wissers voor staan al aan dan gaat de achterwisser automatisch aan.
10. Voor dubbelle Climate controle:Als de temperatuur aan beide zijden het zelfde is en je drukt kort op de regelknop van de bestuurderskant dan kan je beide zijden bedienen met deze knop. Als de bijrijders-knop weer wordt bediend dan zijn ze weer afzonderlijk te reguleren.
11. Ruitenwissers in verticale positie: zet het contact uit, trek de wisserhendel een paar seconde naar beneden en je wissers gaan in service-stand.
12. Vectra's met ECC en bleutooth: de fan gaat minder hard blazen als er gebeld wordt.
13. Als je de auto van contact afzet, sleutel eruithaalt en je drukt daarna nog een keer op de 'auto' toets van de ECC, dan blijft je ventilator nog even nablazen.
14.dit is een bekende, maar toch: 2x op slot drukken voor mechanische vergrendeling.
15.Sleutel in contact, dagteller ingedrukt houden, poot op de rem en contact aan: dan gaat de service interval melding weg .
16. nieuwe/andere sleutel programeren: sleutel in contact, contact aan, en dan de deur open knop ingedrukt houden. deuren gaan even dicht en dan weer open, en dan zou hij moeten werken
17. Als je de auto op slot doet met de afstandbediening en je blijft de knop ingedrukt houden klappen de spiegels in.
18. als je de auto parkeert in het donker, doe je het knipperlicht naar links of naar rects dan gaat je linker of rechter parkeerlicht branden.
19. Als je je licht vergeet uit te zetten, schakeld het dimlicht na een bepaalde tijd uit, stadslicht blijft wel aan.
19 toegevoegd
Kwam er ...snik:cry achter, stom stom gelukkig starte de auto:wors nog wel na 6.30 uur.
Met zolang dimlicht had hij denk ik niet mee rgestart, want er brand best wat aan lampjes ook in dashboard.
Ik hoop het niet meer te gebruiken LOL zelfs licht alarm helpt dus niet altijd, dach dat het alarm bij sleutel in contact hoorde, haalde deze eruit en opslot de boel.
Was beetje chaotisch of, het begint bij 46 minder te worden in de bovenkamer..:hmmz
ps event 20..als je het nooit uit doet gaat het licht vanzelf uit......:jerry
21 toegevoegd
21. Druk de 'lock'-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening de knop UNLOCK voor 10 sec. in tot het piepsignaal. De eerst volgende keer dat je de deuren met de AB opent, dan zal alleen de bestuurderszijde geopend worden en na de 2e op unlock knop gedrukt te hebben van je AB dan pas gaat derest op. Werkt tot zover ik het weet bij de VECTRA C.
punt 6. heeft bij mij de volgende extraatje unlocked: als ik harder dan 20km/h dan vergrendeld hij alle portieren en als ik de auto uit doe (hierkomt dan de extraatje) dan ontgrendeld hij weer alles.
De GTS uit 2003 schijnt dit al standaard te hebben. En heeft ook dubbele lock systeem. Maar het kan verschillen.
22 toegevoegd
Druk de 'lock'-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening de knop Kofferbak-UNLOCK voor 4 a 5 sec. in. Dan knippert je waarschuwingslampen van je auto. Het lijkt dan alsof je een alarm activeert:thumbup:wors:cool::DWerkt tot zover ik het weet bij de VECTRA C.
Punt 22 werkt niet bij mij. Heb de kofferbak unlock niet op de AB zitten. Is dat trouwens niet veranderd bij de faceliftmodellen? Schijnt dat die geen van allen meer de kofferbak unlock hebben?
Dat heeft elke vectra ! Anders kom je er niet uit !! :P
Ik heb geen face lift model ik heb nog die ouwe model:P
Zoals gewoonlijk heb je je gelijk, Speaker.:thumbup. Maar daarentegenover als ik harder als 15 rij dan gaan alle portieren op slot.:thumbup
Zoals gewoonlijk heb je je gelijk, Speaker.:thumbup. Maar daarentegenover als ik harder als 15 rij dan gaan alle protieren op slot.:thumbup
Thanks..... maar ook dat is bij elke vec zo. Ik heb het alleen uitgeschakeld, omdat het me irriteert !!
origineel gepost door GTS2.2DTI
Punt 6 zou ik ook wel willen. Hoe schakel je zoiets eigenlijk in of moet je dan langs de VOD..
dan moet je punt 6 even GOED lezen;)
knipperen bij punt 22 je knipperlichten vaker ofzo als je de auto afsluit?
Eerlijk gezegd weet ik niet wat het precies moet voorstellen. Maar mij lijkt het alsof het een alarmsysteem na doet. Meer niet. Letop het kan zijn dat je je kofferbak unlocked achterlaat. Controleer dit altijd handmatig of druk op de lock knop van je AB.
Volgens mij waren dat de weetjes en snufjes wel zo'n beetje?
Trouwens, bij de 2002/2005 modellen viel de kofferbak na een minuut of 5 automatisch weer in het slot en moest je hem continu unlocken. Vond dit persoonlijk nogal irritant. De faceliftmodellen hebben dit niet meer!!
Wat dan wel weer handig zou zijn... Als de hele auto dan op slot gaat! Bijvoorbeeld als je vergeet hem op slot te doen? Weet iemand of dat mogelijk is?
Ik heb het net getest, werkt zowel met de open als sluit knop in combinatie met kofferbak ontgrendelen. Het lijkt meer op een fout code. De alarm lichten laten knipperen lijkt me niet echt een verborgen gadget of zo. Ik zie het nut er niet van in.
20. Druk de 'lock'-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening de knop UNLOCK voor 10 sec. in tot het piepsignaal. De eerst volgende keer dat je de deuren met de AB opent, dan zal alleen de bestuurderszijde geopend worden en na de 2e op unlock knop gedrukt te hebben van je AB dan pas gaat derest op. Werkt tot zover ik het weet bij de VECTRA C.
21.Druk de 'lock'-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening de knop Kofferbak-UNLOCK voor 4 a 5 sec. in. Dan knippert je waarschuwingslampen van je auto. Het lijkt dan alsof je een alarm activeertWerkt tot zover ik het weet bij de VECTRA C
Puntje 22, weet niet of het echt een gadget oid is, maar vind het wel handig in het donker, als je je kofferbak unlocked, gaat de kenteken verlichting branden. Zodat je kan zien waar je heen moet :D
En punt 6 krijg ik nog steeds niet aan de praat!
