TID Display uitbreiding
netjes hoor.
Ik heb alleen geen TID meer in de corsa, ook geen MID of wat dan ook.
dus voor mij heeft het geen toegevoegde waarde :angel
35 euro is zeker een nette prijs.
moet ik alleen even wachten totdat ik de daadwerkelijke velgen,met goed bandenmaat straks op de corsa heb.
hoe zit het eigenlijk met het meten van de bandomtrek,moet ik die maten doorgeven? of kun je dat naderhand zelf programmeren?
Origineel gepost door carlover
Die kun je zelf instellen op de TID.. Dit is ook te zien in het filmpjes die hier staan...
Dus het doorgeven van maten of iets dergelijks is niet nodig.. (zou beetje lullig zijn als je nieuwe velgen / banden monteert :P)
Kan je die dan ook leveren voor de Display van een astra G?
En hoe zit het met de display als deze uit gaat met het aanzetten van de radio? Doet jou oplossing het dan wel?
Origineel gepost door r_kluft
Astra G display zou mogelijk moeten zijn.. Ik heb het alleen niet kunnen testen ivm gebrek aan zo'n display.
Momenteel is er inderdaad geen rekening gehouden met een orgineel radio maar dit is simpel te doen door er ruimte te geven in het menu en wat extra logica waarbij terug geschakeld wordt naar radio... Ik vraag me alleen af hoeveel mensen met orginele radio rijden?
Oh ik heb geen originele radio meer.
Bedoel dat bij mij de datum verdwijnt als de radio aan gaat.
Kan jou oplossing dan alsnog dat veld aansturen?
Vraag ik me ook af.
Zou wel handig wezen want die functie is bij mij dus ook weg vanwege de niet-originele radio.
Maar het ziet er goed uit!
:thumbup
Jongens, er is juist GEEN rekening gehouden met orginele radio.
Dus het werkt nu ZONDER orginele radio. Met orginele radio gaat het nu nog niet... Want zo ben ik op het idee gekomen, was zo saai die datum:cool:
Dat komt omdat je radio een seintje geeft als ie aan gaat (antenne aansturing etc). En in de ISO stekker van Opel gaat dat naar de display waarbij de display verwacht dat er gegevens worden gestuurd. Dit is op te lossen om een kabel door te knippen, weet alleen niet meer welke:hmmz
Maar hij zal hoe dan ook werken dan.... (Ook zonder een kabel te knippen)
grijs rood of blauw rood zo even uit mn hoofd zit samen met een zwart/witte op je remote aangesloten.
de zwart/witte is van de antenne versterker,die moet je zowiezo laten zitten.
Hoeveel mensen blijven wachten op de andere versie die ook de olie temperatuur kan uitlezen? Als er bijna geen animo is voor deze moet ik hem maar overslaan... Ik denk dat met de olie temp wel even laat duren, tenzij me iemand kan vertellen waar ik zo'n olie peil stok met sensor kan vinden voor de X16XE? (omg twente).
Je kunt uit je olie druk toch ook uitlezen alsof olie warm of koud is? Als olie koud is is het wat dikker dan als het warm is...
Is dat dan geen idee?? Olie druk uitlezen, want zit wel een olie druk sensor op het blok, moet alleen de gegevens hebben welke waarde hij aanneemt..
Olie druk kan ik nog in deze versie verwerken.. Zal wel iets duurder worden doordat ik een andere processor moet gebruiken.... (1tje met Analoge invoer)...
Laat me even weten wat jullie erover denken...
heb ook liever met oliedruk/temperatuur sensor en die past dan ook op een c16xe? Neem toch aan dat dit hetzelfde is :hmmz
Origineel gepost door corsaboy
netjes hoor.
kunnen we der wel weer in maken hoor :P
doe je die mooie DTA aan mij :P hahah:D
