Stuur vervangen met airbag
Lint kun je ohms doormeten...of het nog goed is... 0 ohm. sluiting dus.
Wat je opcom zegt , dat de airbag storing in het actieve geheugen aanwezig is , omdat de weerstand van de airbag niet of foutief word uitgelezen.
Of hij ziet de weerstand helemaal niet!!! Kun je echter wel zien met de opcom..de gemeten weerstand dan.. Weet je gelijk of hij hem wel ziet maar de weerstand te hoog is, of een andere dergelijke verstoring.
het lint wat je hebt gekocht op MP is 2ehands??
die zou dus kapot kunnen zijn??
bij mij heeft contactspray en een beetje heen en weer met de kabeltjes wel geholpen.
let vooral op dat de kabeltjes niet geknikt liggen.
[rquote=1858016&tid=140551&author=VectraDennis]het lint wat je hebt gekocht op MP is 2ehands??
let vooral op dat de kabeltjes niet geknikt liggen.[/rquote]
Ik ga m'n oude lint eens proberen en misschien dat ie het dan wel doet.:angel
Stekkertje van airbag is toch het zelfde alleen van de claxson waarschijnlijk niet.
Als dit werkt dan weten we zeker dat het lint defect is en ik hoop dat je gelijk hebt.
Je hoort nog van me Dennis.:thumbup
Dirkjan
Dirkjan
Gisteren weer met die airbag lopen stoeien maar nu met resultaat:D:D
Heb m'n oude airbag lint er op gezet,alleen nu geen stuurwiel bediening.:(
Gelukkig paste het stekkertje van de claxon nog wel.
Accu polen er weer op en met m'n op-com airbag foutcodes gewist.
Gelukkig doet ie het nu want eind van de maand moet ie gekeurd worden.:vertag:vertag
Dus Dennis je had weer eens gelijk,bedankt.:D
Oorzaak: Airbag stuurlint defect.
Nu maar eens op zoek naar een nieuwe met stuurwiel bediening.
Dirkjan
Dirkjan
[rquote=1890490&tid=140551&author=c-dett16v]airbag lampje mag branden tijdens de keuring.
claxon moet het wel doen![/rquote]
Nou lijkt me sterk dat die mag branden want dat betekend dat er een airbag verrot is.
Weet je dat zeker???
Weet er iemand of er verschil in die linten zitten???
Heb vandaag een andere van de sloop gehaald en deze er op gezet en weer geeft ie de zelfde storing aan.
We hebben ze door gemeten maar er zit geen sluiting in.
Met de OP-COM de waarde gemeten en die zat op 0,88 Ohm terwijl die 2,60 Ohm moet zijn.
Ik ben er dus achter gekomen dat er toch 2 verschillende types zijn.
Volgens mij heeft Bas dit al eens aangegeven.
Stekkers lijken het zelfde maar in die stekker zit nog een spoel en daar zit het uvel in.
Is er iemand die z'n lint heeft liggen voor een spaakstuur???
Dirkjan
Dirkjan
