Spiegels vectra inklapbaar maken (OPGELOST)
Hoogst opmerkelijk. 2006 is full can dan zou ik zeker een PDM verwachten. Je vec heeft standaard electrische spiegels, verwarmde spiegels, electrische ramen en centrale portiervergrendeling en hij heeft niet een PDM, zie pica. Het grote blok wat er aan hangt king:
Hoe liep de bedrading dan?? Heb je daar nog een pica van? Ben erg neiwsgierig. Zou hasst denken dat ze dat dan in de C2 wegbezuinigd hebben :hmmz
Groet jraaf
Hoi Jraaf, de spiegels komen van een Vectra station uit 2006. En klopt in de rechter deur had ik geen dpm alleen kabelboom. Overige vragen hoor je vanavond
Ja klopt Jraaf ik heb inderdaad geen PDM aan de kant van de bijrijders deur.
En ik heb alles electriche en verwarmd.
Gr Dirkjan
Groet jraaf
De bedrading loopt het zelfde alleen zonder de PDM er tussen
Maar is het niet zo dat wat er in zat al was afgestemd op klapspiegels want ik hoefde ook niet met m'n op-com te activeren want de linkerkant deed het meteen
Gr Dirkjan
Ik heb deze optie ingebouwd en heb de pdm en ddm vervangen, moest ook niets programeren. Vind het idd vreemd dat je geen pdm hebt, heb je wel de stekker waar je deze kan insteken? Enkele pics zouden handig zijn zoals jraaf al zegt:)
Links is die in de bestuurders deur zat en de rechter is die ik nu met kabelboom in de rechterdeur hebt gezet.
Nou heb net alles weer terug gezet in de originele staat nu doet alles het weer normaal. Maar de foto van jraaf heb ik ook alleen dan zonder de PDM.
Aan de bestuurders kant zit die MDDM. Maar met de op-com heb ik zoveel fouten in de DDM dus dacht ik alles terug zetten voordat het hele zooi kapot gaat.
En bij de PDM met de op-com wordt er helemaal niks weergegeven.
Het rare van het verhaal is dat de bestuurderskant het wel doet. Inklappen met de ab en via het bedieningspaneel en dat zonder met de op-com geprogrammeerd te hebben
@helmer opelfan wrote:Ik wist ook niet dat er Vectra's zijn met maar 1 module.
Er is iemand op dit forum. Reageert vaak in het Engels (kan zo niet op de naam komen) wie ow wie?
Misschien weet hij een oplossing
Liviu
