Solex carb afstellen op de 1.2s
Fearless
Forumbewoner
Motortje verwisseld van mn kadett ivbm versleten zuigerveren van de originele motor.
Nu dus een ander motortje er in, eerst met mn oude carburateur...alleen hiervan bleef de gasklep hangen bij volgas.....Niet ideaal iig.
Dus de carburateur er op die ik bij de motor had.
Deze loopt stationair niet, met gas bij geven wil die wel lopen.
Heb aan de schroef van de gasklepaanslag zitten draaien, zonder resultaat.
Onderop die bout met de veer niet verdraait nog...
Op het forum van de C-kadett club heb ik ergens een link naar het werkplaatshandboek staan ;) (in een van je topics)
even denken:
Je rijdt op LPG dus vermoed ik dat de CO schroef (die met de veer) niets doet met LPG.
Bij afstellen zou je niet aan de gasklep aanslag moeten komen.
Het is vroeg, ik zit net aan de koffie, dus moet je zelf maar even lezen hoe je een basis instelling van de carburateur moet doen.
http://kadett.slapeloos.net/wh/j2/ image47 en verder.
(met dank en eer aan diegene die dat geupload heeft, het is niet van mij)
Ik zou ook best wel willen komen kijken of helpen dit weekend, maar ik verzuip in de afspraken dit weekend.
Die site die je me geeft doet het niet :(
Heb vanavond nog ff geprobeerd.
Nou wil ie haast niet aanslaan, vlammen uit de carburateur :agent ploffen...en als ie loopt dan krijgt ie nouwelijks brandstof lijkt wel....bluppppp zegt ie dan :P
Heb alleen aan die grote schroef onder de carb zitten draaien en die bij de gasklep. Haalt niets uit...
Die andere carburateur die op mn vorige blok zat heb ik er af gehaald omdat het gas gewoon bleef hangen af en toe...levensgevaarlijk.
Maar daar liep ie iig wel beter op
Alles goed nu, maarrr
rijd weer op gas...op benzine kreeg ik hem zoiezo niet fijn met die carburateur.
Telkens ploffen enz.
Nu op gas, sta ik stil voor stoplichten oid...als ik te lang moet wachten met doorrijden trekt ie voor geen meter op....je komt nauwelijks weg dan.
snap er niets van :p
wordt je verdamper dan niet te warm? deze zit immers op het koelsysteem aangesloten.
kan ook effect hebben op de verdamper van het vloeibare LPG naar gasvormig
Heb hem inmiddels al laten afstellen...
Loopt en start weer goed.
Alleen dit blokje gaat er binnenkort weer uit, heb de oude gereviceerd...
