sleutel corsa b uitgerust met transponder ?
@McKaamos wrote:@TWA wrote:@McKaamos wrote:
ALle 8kleppers hebben ook geen transponder.
Nope niet helemaal correct...heb zelf een C14NZ met dus een transponder king:
Kan (is niet echt veilig natuurlijk) de rijstkorrel er uit halen en op je transponder plakken
Ah ok, dan zal het vanaf een bepaald bouwjaar zijn.
Ik gok op een optie, ik weet 93% zeker dat er bij mij ook één in zit. En mijn Corsa is van maart '95
mijn combo b uit 99 met een 1.7 diesel.
heeft ook de chip in de sleutel toevallig gisteren allemaal overgezet in een spy kitje met klapsleutel.
werkt perfect.
gewoon met een kleine schroeve draaier en een mesje er uit wippen.
eerst met mesje de zijkanten licht uitsnijden ivm lijm.
dan met schroevedraaier langzaam om hoog wippen.
Het was dus indd het transpondertje zoals aangeduid op de foto.
Is het vodoende dit gewoon vast te lijmen in een andere sleutel ( behuizing ) zo dicht mogelijk bij de sleutel zelf ?
mvg Tom
Heb ik hier ook een vraag over.
Kan je het zwarte kastje onder de stuurkap ook weglaten
en zo ja is er iemand bekend wat je dan aan moet passen,
of er een schema van heeft graag.
Ik heb hier een corsa staan waarbij de orginele sleutels het allebei niet meer doen.
Kan wel de deuren open en het stuurslot eraf halen maar met starten
gebeurt er weinig en blijft het motormagnement knipperen.
Daar de motor in geheel wat anders terug komt had ik het transponder systeem het liefst volledig weg.
Groeten :thumb Corsaliefhebber
@tobber,
lijmen of een drupje siliconen kit is zat.
maar lijm hem niet te vast anders kan je hem niet meer overzetten op eventueel nieuwe sleutels in de toekomst.
@carsaliefhebber
nee kastje kan je niet zo 123 weg laten dan start je auto niet meer.
kan volgens mij wel met een tech 2 uitgeschakeld worden om te verwijderen maar dit weet ik niet zeker,.
Alle corsa's vanaf chassisnummer S4192739- hebben een transponder ongeacht motor, model, opties en andere mogelijkheden
Beste svdk20
Dank je wel voor je antwoord, dan ga ik me straks eens proberen of het met de tech2 uit te zetten is.
Heb er een tijdje geleden eentje aangeschaft maar nog geen gelegenheid gehad om te gebruiken.
Als er iemand uitsluitsel over heeft of het daadwerkelijk met de tech2 gaat?
Als het niet uit te schakelen is neem ik aan dat een ander contactslot en ecu de job wel doen?
Heb een 14SE, is daar een ecu voor die past zonder transponder?
Groeten van Corsaliefhebber
@Corsaliefhebber wrote:Beste svdk20
Volgensmij is een andere transponder en ECU voldoende. Als je een nieuwe ECU koopt kun je daar transponders bij bijbestellen...Verder heb ik niks gezien
Volgens mij is het een kwestie van nieuwe sleutel met transponder kopen en die sleutel inleren.
Heb ik ook zo met mijn Golf gedaan.
Zal bij Corsa niet veel anders zijn vermoed ik.
Sleutel incl transponder kost ongeveer 25 euro.
Je kan ook losse transponder kopen als die in je huidige sleutel past voor 15 euro
Waarom je een nieuwe ECU zou moeten kopen is me niet duidelijk.
