show hier plaatjes van cih motoren!
ja mooi! in de manta..
wat voor cijfers presteert deze motor?:kewlpics:kewlpics
en zoals die rubber slangen om de pijpen door te verbinden, wat kosten die gekke dingen eigenlijk?
Is een set van Mosselman Turbo systems .
Echt een zeldzaam stuk , komt al uit jaar kruik.
Heeft Mantzel nog iets mee gedaan in de jaren '80.
NIET VERKEERD HOOR!!
T3 turbo erop , andere bougies , benzine druk verhoogd, 0,5 -0,6 bar erop.
Met de 2.0 liter leverde deze set volgens Friedrich motorsport 185 pk en 260 Nm en op de 2,4 motor 215 pk en 300 Nm ofzo.
Die SfS slangen zijn in Nieuw Vennep te krijgen of bij Speedequipment Uithoorn, die hebben ook deze set gemonteerd!:wors:)
Mijnes:
std 1900
BTW, die verchroomde motorsteunen voor een GT zijn te koop
En dit is de mijne, lekker standaard. Gaat ie ook nooit stuk en toch lekker vlot vooruit in mijn manta A.
Origineel gepost door marcV
lekker standaard:P mijn achterste:P:thumbup;):wors
hahaha ja standaard 3L 6 cilinder in de manta A? toch alleen bij te 2800 een 2.8 6l.....
blokje zal best standaard zijn en lekker lopen. en als t mantaatje van voor een bepaalde datum is kun je m zonder omkeuren zo rijden!
Origineel gepost door robbyrood
En gas...!!
Ja, ik ben een echte LPG fan:thumbup. Kun je lekker goedkoop rondsturen. En al het gasstuk goed gemaakt is dan lever je ook vrijwel geen vermogen in.
En met "standaard" bedoel in natuurlijk de 3.0E, er zit alleen een K&N filter op en de kop is gevlakt.
CIH nadat hij 2 jaar stilgestaan had ... 1700S 89PK.
Wij proberen te starten op LPG ... loopt ie ook nog :D, ik heb er nog een filmpje van, dat was echt erg :D
Toen was ik er mee bezig ... :
Kleppen gesteld, ontsteking op tijd gezet, nieuwe olie en filter, nieuwe benzineleidingen, nieuwe v-snaar, nieuwe bougies (deze keer WEL lange schacht :hmmz) en ben vast nog wel wat dingen vergeten
Origineel gepost door ar
Hier mijn turbo cih.
vraagje waar zit bij deze de luchtweger ofwel luchtmassameter??
of zit daar ook een andere ontsteking op.
en zijn er meer pic s van:thumbup
wil wel maar krijg dr nog steeds geen foto op:argue:swear:swear:swear:swear:vertag:vertag:vertag:vertag:vertag:vertag
Origineel gepost door pipo
en zijn er meer pic s van:thumbup geen LHM of LMM :D de lucht wordt ook hier op een andere manier gemeten .....doordat de LHM of LMM weg wordt gelaten scheelt dat weer iets meer koppel ....en natuurlijk de pk's niet te vergeten:P
Origineel gepost door Ronaldo
maar de mosselman turbo s hadden toch gewoon l,jettronic er op??
en deze dus niet.wat voor iets zit hier dan op DTA/KMS:hmmz
ja klopt
Origineel gepost door opelclanermelo
MarcV heb je misschien nog wat meer foto's van het gedeelte bij de radiator? Ik ben namelijk ook bezig met een manta a 6 cilinder maar zit nu met het probleem van de koeling.
Mr. Turbo.......... Het is een radiateur van een Calibra Turbo. Ik heb er een ven van een Mercedes 300D voor zitten. Deze is pas 2 maal aangesprongen met een buitentemperatuur van 37 graden, dus koelen doet hij als de beste. Het komt allemaal zeer precies uit, ik heb namelijk een orginele GT/E voorspoiler ervoor zitten. Deze heb ik niet verbouwd en is dus nog geheel orgineel. Ik zal even zoeken naar wat foto's van dat zaakje.
