Schokkerig gedrag bij gas geven en loslaten
wido
Komt weleens kijken
Als ik constant rij en het gas loslaat, gaat dat niet vloeiend. De auto schokt (wiegt) dan eerst een beetje voordat er vloeiend op de motor wordt afgeremd.
Gas geven daarna gaat ook een beetje met een schok. Zolang ik het gaspedaal niet helemaal loslaat gaat plots gasgeven en minderen wel vloeiend. Het is dus alleen bij loslaten pedaal en bij opnieuw gas geven.
Het ligt niet aan de motor die loopt perfect.
Wat kan de oorzaak zijn?
heeft een 1.4 sport uit 98 ook 8klepper modellen dan?
en je motorcode? staat op je kenteken bewijs.
@ Corsageak: ja, de 1.4 8klepper X14SZ is een 8klepper welke tot de laatste Corsa-B geleverd is geweest, bij de combo zelfs tot en met 2001
Diversen langst geleverde 8kleppers:
X14SZ 1.4 centraal ingespoten 8klepper: t/m 2001 (Corsa-B / Combo-B)
X16SZR 1.6 centraal ingespoten 8klepper: t/m 2001 (Astra-G)
Z16SE 1.6 multipoint ingespoten 8klepper: 2001 t/m 2003 (astra-G)
> X14SZ:
- 1.4 8V 60pk Centraal ingespoten motor
- Electrische EGR
- Dis ontsteking
okeej nakijken:
> Valse lucht:
- Draaiende motor: met bus remmenreiniger langs inlaatpakking, gasklepppakking, en vacuum slangen en actuators spuiten
- veranderd de motor loop, valse lucht, probleem oplosse
> EGR gaar of ernstig vervuild.
- Deze is met een Blinde pakking te dichten, anders reinigen met remmenreiniger of carburateur reiniger
> Gasklephuis:
- Deze reinigen met remmenreiniger
> LFR (LeerLauf Regelung / Stationair stelmotor / Stappenmotor)
- Deze zit op gasklephuis.
- demonteren, en reinigen met remmenreiniger, ook het gat in het gasklephuis.
Ik zal het proberen, ondanks dat de motor perfect loopt.
Ik heb echter meer het idee dat het schokken wiegen van de auto iets met speling ergens in de aandrijving of zo te maken heeft...
dan zit het toch in het motormanagent..
alles nakijken, en voornamelijk op valse lucht, stekker map sensor, slangetjes, en gasklep..
eej goeie dag ik had precies het zelfde probleem bij mij bleek het te ligen aan een klein gaatje in de aanzuigende slang voor lucht van me motor grtjes toeval corsa
Heb ditzelfde probleem met een GSi van 1998, zat een K&N kitje op, wat niet echt goed gemonteerd zat, heb er nu een originele luchtfilterbak op terug geplaatst, ga dit zo checken of het verholpen is.
