Revisie X18XE (grote montage-update!)
Opel Astra F Hatchback 1.8i 16_V Kat. C18XEL; X18XE 09-1994➔01-1998
Onderhoudsgegevens Arbeidswaarden Intervallen Technische gegevens Technische handboeken Bandengegevens
Aanhaalmomenten
OPEL; ASTRA F Schrägheck (53_, 54_, 58_, 59_); 1.8 i 16V
Aanhaalmomenten - motor
Klepdeksel (-Set)
8 Nm
Nokkenaslagers
8 Nm
Nokkenaswiel
50 Nm+ 60°+ 15° Nieuwe schroef(en) gebruiken.
Spanrol - Multi-riem/V-snaar
25 Nm
Spanrol - tandriem
25 Nm
Distributieriemkap
6 Nm
Cilinderkopbouten
Trap 01 25 Nm Nieuwe bouten gebruiken.
Trap 02 90°
Trap 03 90°
Trap 04 90°
Trap 05 15°
Inlaatspruitstuk
22 Nm
Uitlaatspruitstuk
22 Nm Nieuwe bout(en) en moer(en) gebruiken.
Bougies
25 Nm
Klopsensor
20 Nm
Krukasriemschijf
20 Nm
Krukas - centrale bout
Trap 01 130 Nm Nieuwe bouten gebruiken.
Trap 02 40 - 50°
Koppelingsdrukplaat
15 Nm
Vliegwiel
Trap 01 65 Nm
Trap 02 30°
Trap 03 15°
Olie aftapplug(gen)
45 Nm
Oliecarter
10 Nm Schroefdraad reinigen en borgingsmiddel gebruiken.
Oliefilterhuis
15 Nm
Drijfstanglager
Trap 01 35 Nm Nieuwe bout(en) en moer(en) gebruiken.
Trap 02 45°
Trap 03 15°
Hoofdlager
Trap 01 50 Nm Nieuwe bout(en) en moer(en) gebruiken.
Trap 02 45°
Trap 03 15°
Motorhouder
60 Nm
Motorlagering
op carrosserie 65 Nm Borgmiddel gebruiken.
op houder 60 Nm
Lambdasonde
30 Nm
Aanhaalmomenten - onderstel voorzijde
Stuurhuis
22 Nm Borgmiddel gebruiken.
Wielbevestiging
110 Nm
Wielnaaf /wiellagers voor
Trap 01 100 Nm
Trap 02 losdraaien
Trap 03 20 Nm
Trap 04 80°
Spoorstangeinde aan fusee
60 Nm
Voorasophanging
Aanhaalmomenten remsysteem
Remzadel vooras
28 Nm
Remzadel achteras
80 Nm
Remzadelsteun vooras
95 Nm
Remschijf achteras
4 Nm
Remschijf vooras
7 Nm
Ontluchtingsklep
5 Nm
Remslang
40 Nm
Aanhaalmomenten transmissie
Olie controleplug(gen)
4 Nm + 45° tot en met 180°
Aanhaalmomenten onderstel achterzijde
Achterasophanging
Wielbevestiging
110 Nm
Wielnaaf /wiellagers achter
aan de fusee, Trap 01 50 Nm
aan de fusee, Trap 02 30°
aan de fusee, Trap 03 15°
Leuk om te zien :D
Altijd wel interessant gevonden ...
Maar totaal geen ervaring hiermee ...
Dus ga dit topic volgen :thumb
Succes ;)
Ik heb hier ook geen 'ervaring' mee, maar ik pak het gewoon aan. Alles rustig stap voor stap doorlopen en een flinke voorraad informatie opslaan, dat is al de helft van het werk.
Update: Klepseals uit de kop kunnen halen dmv een klepseal-tang. Met een combinatietang of punttang is het geen doen en raken er alleen maar delen beschadigd. Kosten van de tang waren 15,-, dus goed te doen :)
Morgen beginnen met het slijpen van de kleppen en klepzittingen zodat alles weer strak op elkaar past.
Morgen komt ook een deel van m'n onderdelen binnen, waaronder de nieuwe klepseals, olieaanzuigbuis-dichting, oliepomppakking, oliepompkeerring, krukasbout, carterpakking en thermostaat. Thermostaat is preventief, omdat ik niet weet wat de staat van de oude is.
Vaseline heb ik trouwens weer uit de oliepomp gehaald, schijnt toch niet zo'n goed plan te zijn... Achteraf afgieten met olie is nu het plan :)
Morgen even met de kop naar de wasstraat, dan kan ik 'm daar even schoon stralen :D
To buy: Lamellenborstel om de pakkingvlakken schoon te maken...
Zal mij een worst wezen of ze dat leuk vinden of niet :P alsof die auto's zelf allemaal olie en vetvrij zijn aan de onderkant :P
De gedachte is voornamelijk de hogedrukspuit om de resterende zooi eraf te spuiten :)
Ik smeer altijd mn oliepomp vol met vaseline, nog nooit problemen mee gehad
Waarom zou je die kop schoon willen spuiten met water?
Ding moet ook gevlakt worden, laat je m meteen ff spoelen bij de revisieboet
Eerst wat werkzaamheden aan de kop uitvoeren zoals het kleppenwerk. Daarna schoonspuiten met hogedruk-reiniger, nog meer kleppenwerk en daarna naar de revisieboer voor het vlakken en schoonmaken.
Ben net begonnen aan het slijpen van de kleppen en klepzittingen...
Plaatje hoort bij het praatje :)
Is nog niet zoals ik het wil hebben, maar het begin is er...
Voor het slijpen;
Na het slijpen;
Zo mooi als op de foto waren ze eerst niet hoor ;) Alleen heb ik het nauwkeurig gedaan met een scherpe platte schroevendraaier :P Natuurlijk wel alles met beleid...
Kop vlakken gaat een nauwkeurig werkje worden voor de heren, aangezien ik nog maar 1mm boven de rand van de kleppen zit. Heb natuurlijk nog wel de ruimte van de koppakking, maar verder is het toch heel krap aan...
1 mm voor de revisieboer is als 1 mtr voor een timmerman. :jerry
Vlakken gaat op 100 ste van milimeters.
Nu nog een adres waar ik 't kan laten doen. De lokale garage regelt het via Van Mill in Gorinchem... a 55,- -_-
En als ik dan lees dat de meesten het laten doen voor 25 tot 35 euro, dan kijk ik dus telkens de verkeerde kant op :P Dus als iemand een adres in de buurt weet (regio Zaltbommel, Gorinchem of Utrecht), dan hoor ik het graag ;)
Het grove schuurwerk aan de inlaatkant is gedaan, uitlaatkleppen moet ik nog wat extra doen... Uiteindelijk ben ik zo'n beetje 20 minuten per klep per 'keer' bezig :P
Wou zeggen, er staat ergens op de kop een randje wat de maximale vlakgrens weer geeft, als je daar niet overheen komt zit je zowiezo wel in de veilige zone.
Ik heb koppen tot wel 1mm verder laten vlakken haha, onder andere van mijn 12SC ondernokker in de kadett.
bij aankoop kwam ie net aan de 10,5bar compressie, toen de auto gesloopt werd zat ie op elke cilinder tussen de 14,6 en 14,9bar.
Startmotortje had er hoorbaar moeite mee haha, maar gaan als een malle dat gekke beestje, en nooit kapot gelopen, ondanks het mishandelen.. (olie vullen als het druklampje bleef knipperen... bijvoorbeeld)
Kleine update: Onderblok ligt nu volledig uit elkaar, en ook de zuigers zijn eruit. Kan nu eindelijk het onderblok veilig naar m'n werkkamer brengen :P
Jazeker :) Ik heb, na het verwijderen van de krukas, meteen de drijfstangen weer compleet gemaakt, zodat er ook geen glijlagers verwisseld kunnen worden.
Blijft hoe dan ook interessant om dingen tegen te komen waarvan je het bestaan niet eens wist :P Zelf ben ik dan ook niet echt een motor-kenner, maar ik ga wel logisch en weldenkend te werk.
