restauratie project Manta B gsi
Zo goed afplakken is absoluut noodzakelijk. Je wilt inderdaad geen spuitnevel op je pasgespoten Manta!
Ik heb het met een spuitpistool gespoten. Ik kon meer verf gebruiken, omdat ook alle lijstjes en de handgrepen opnieuw gespoten zijn.
Het is zijde-mat. Er is uitgezocht welke zwart het moest zijn, want er zit zoveel verschil in de glans.
Wat is dat voor ding op de laatste foto?
Heb je toevallig kleur nr? Want dit is wel een hele mooie zwart.
Ik heb vanavond nog ff bij de Ascona gekeken, en ik heb chromen handvatten, en die zijn geribbeld.
zijn deze origineel ook zwart, maar wel van metaal?
Die laatste dingen zijn de voorste raamgeleiders uit de deuren. Alleen dat driehoekje steekt boven de deur uit na montage.
Geribbelde handgrepen behoren chroom te zijn.
Ik heb geen kleurnummer.
Het is Rally-Black uit de jaren 80.
Voor het merk moet ik even het blik opzoeken.
ff off-topic....:angel
@postbus, op je manta op de vorige pagina heb je de zijkant zwart gespoten, na de auto gespoten te hebben,
had je tijdens het zwart spuiten, de daklijsten ook gemonteerd??
die dunne zwarte randjes?
zie de rest namelijk wel op foto op de bokjes, maar die niet..
Nee, die heb ik niet gedaan.
Dat is dan ook het enige.
Dit is namelijk van die slappe plastic rommel.
Dan moet je een kunststofprimer aanbrengen en een weekmaker door de verf heen mikken.
Dat ziet er allemaal heel mooi uit postbusmanta!
Ik denk dat ik mijn lijstjes ook maar ff langs de spuiter breng! ben bang dat als ik dat met spuitbus doe dat de verf er binnende korste keren weer af is!
Nog ff een vraagje.....
:angel- Weet iemand of ik mijn carterpan nog kan vervangen na dat het blok geplaatst is?
Wil namelijk een nieuwe bestellen maar anders kan ik nu niet verder....!
gr m
Ja het kan wel, maar vergt wat werk.
Je moet dan de motor aanzienlijk opkrikken, of nog beter, de voor as er weer onder vandaan halen (en de motor dan middels zon balk er over heeb ondersteunen
origineel gepost door Freestyler
hmmm.... dan wacht ik nog wel ff met de motor plaatsen! haha
En heeft er misschien iemand nog een voor raam te koop?
wel een beetje in de buurt van hengelo....
blank?
volgens mij ligt hier wel wat.
@postbus.. plastic spul??? die randen zijn hier van blik...
je randen onder je zijruiten en portieren heb je wel gespoten.
die van mij zijn oerlelijk, maar probeer maar wat moois te vinden..:angel
origineel gepost door Ghanz
blank?
Het liefst een met blauwe raamband... waar woon je en wat vraag je er voor?
En ik heb nog een vrragje:
weet iemand waar het vacum slangetje die vanaf het inlaat spruitstuk door het schutbord de auto naar binnen gaat, op moet?????
origineel gepost door fluks
achter het dachbaord op je econ meter
Dat dacht ik al... maar kan het gaatje niet vinden (normaal geen last van hoor! ;)
Heb je daar misschien een fototje van?
gr mathy
origineel gepost door manta19sr
zou alleen even je dash aanpassen je hebt nu grijs dash en zwarte cockpit,steekt een beetje af,
heb evt wel grijze cock liggen(of zwarte set)
De GSI is standaard geleverd met een grijze dash en een zwarte meterbak. Zou het zo origineel mogelijk houden.:wub
origineel gepost door mathymanta
gr mathy
Gat zit achter het dashboard aan de passagierskant!! Een beetje rechtsboven de tunnel.
Zit zo'n speciaal doorvoerrubber bij. Gat is geloof ik 15mm in diameter.
origineel gepost door postbusmanta
gr mathy
Ik bedoelde waar in het dash..... maar heb hem er al op zitten!:thumbup
bedankt gr m
blank?
moet even kijken of ik er nog een heb met een raamband,
maar vaak zijn die getint van kleur, brons of groen.
meende enkel nog een blanke ruit over te hebben,
zal dit weekend eens kijken wat er nog is
@postbusmanta: ik zag dat je de deurklinken (van Manta B zo te zien) eraf hebt gehaald om te spuiten. Ik neem aan dat je ze er ook weer op gezet hebt :P:P
Hoe heb je dat met het tweede moer in de binnenkant van de deur gedaan? Ik heb van een deur de klink een keer eraf gehaald, omdat de deur gespoten werd. Daarna kreeg ik bij het monteren maar 1 moer vast. Bij de andere kwam ik amper bij, te dikke vingers. Tips?
merci
John
mijn excuus...blijk door mijn voorraad voorruiten heen te zijn.
(of ik heb nu een hele boel kleintjes :swear)
origineel gepost door Dolmans
merci
John
Dan moet ik even kijken, het is alweer een tijdje geleden.
Ik kan me niet herinneren dat ik hier problemen mee had.
Het is immers ook m'n werk om op de meest moeilijke plaatsen vanalles in elkaar te zetten, dus wellicht is dat de verklaring. :hmmz
