restauratie kadett c caravan 1.2s --->volvo 2.3 20v turbo
bodumplaat voor de voor stoelen levert arta parts volgens mij nog gewoon
scheelt je hele hoop werk tov zelf maken
gewoon aftekenen uit slijpen en dr in
en de originele vloer is ook laag genoeg hoor.
als je een recaro frame neemt, en beide ''oren'' aan de achterkant er afslijpt, zit je al bijne 10cm lager!!
veel succes,
en we kijken uit naar de :kewlpics
origineel gepost door c-dett16v
origineel gepost door pipo
hee leuk nog een c kadett station met een v6 er in:P:thumbup
maar je hebt nog aardig werk dan
word vrij krap met en v6 in de c kadett
spruitstukken maken
carterpan zelf fabriceren
motorsteunen maken
oliefilter zit in de weg moet je adaptor voor maken of de motor verder naar voren
stuurhuis laten zakken
weinig plek voor je rembekrachtiger
dan is een lijn 6 er makkelijker in te bouwen
tunnel uitslijpen kachel verplaatsen
en verderest alles van een 2,0 in combinatie met 2,5 3,0
hoi pipo,
wat is het probleem met het oliefilter dan??
en verders,
alles is te doen!!
sommige dingen kosten alleen veel uitvogelwerk en veeeel tijd....
Je kan jet oliefilter ook ergens anders plaatsen met een afsluitplaat, twee slangen en een losse oliefilterhouder.
Zoiets :
origineel gepost door eddepet007
dat stuk voor de stoelen wel ja, maar de bevestiging van de stoelen is helemaal weg en dat heb ik nog nergens anders gezien...
groetjes
hoi erwin,
heb je toevallig nog een foto van het spit?
als je nog vervangsdelen voor de stoel montage nodig hebt, moet je maar een u2u sturen.
ik heb nog een donor kadett liggen.........
heej moshe,
ik zal morgen even foto's maken voor je. vandaag weer te druk geweest.
heb het middendeel van een vooras opgehaald, alleen zijn de bumpstops rot (iemand??)
en de startmotor van de sedan uit elkaar gehaald en weer een beetje gangbaar gemaakt want die starte af en toe niet goed meer.
groetjes erwin
FOTO'S!!!!!!!
het spit waar ze ooit een keer in komt te hangen.
het vooras middendeel, ik heb de bumpstops er al vanaf geboord.
en dan de rottigheid. hier bijde a stijl lijkt het mee te vallen op de foto's maar de eerste laag blik is helemaal opgegeten.
reserve wielbak helemaal weg. maar die gaat er toch uit.
bodem links.
bodem rechts, een heel stuk beter :D
en de binnenschermen rotten helemaal los van de balk. zowel links als rechts.
zo dat was het wel weer denk ik:P
fijn weekend jongens!!
die van mij was toch noch wel iets beter, maar ook werk genoeg aan gehad met het lassen.......
veel succes en maak er wat moois van:thumbup
hier nog even een foto van het frame aan de voorkant ( vraag van koendettc).
hoop dat je er wat mee kan koen :angel
groetjes erwin
Ziet er allemaal goed uit, maar de mijne is laaaang zo schlecht niet, ben er nu ook mee bezig ;)
Zal van de week wel een topic starten.
Verder goed bezig!
En blijft :kewlpics posten .
Gr.kerni
dank je kerni,
ik zal zo veel mogenlijk foto's plaatsen. zal deze week denk ik geen tijd meer hebben voor de station want ik moet nog allerlei kleine dingetjes doen aan de sedan om hem weer meeting klaar te krijgen...
groetjes
dat is mooi om te horen!! ik zie het ook nog wel positief in gelukkig. nu weer even op het loon wachten en even m&m dronten en arta parts leegkopen en dan kan het feest beginnen :) ze staat al weer veelste lang alleen te wachten op aandacht.
heb vanmiddag op de meeting bij m&m dronten al beslag kunnen leggen op twee binnenschermen en ander klein spul, nu de rest nog:P
groetjes erwin
origineel gepost door Joepp
hey schuitemans, nog gewerkt?king:
(aan de sedan mag ook haha)
heej joep,
nou aan de sedan wel ja:D imperial erop gemaakt en andere kleine dingen en ze was weer meeting klaar maar toen scheurde de uitlaat (rvs) dus moet ik dinsdag weer even langs het bedrijf om het te laten herlassen.
en tja op dit topic is het een tijdje stil geweest, maar dat kwam een beetje door de situatie op mijn werk en van alles wat een beetje met me hoofd speelde maar ik heb nu een vast contract bij de Opel dealert dus dat is een hele zorg minder en gelukkig heb ik alles weer op het spreekwoordelijke rijtje en kan het werken weer beginnenking:
ik heb vorige week het daschboard van een chevette thuis gekregen en hem er meteen even ingehangen, maar om het allemaal werkend te krijgen ( de ventilatie gaten voor de zijruiten) moet ik het stalen frame van het vaste dashboard aanpassen. maar dat is een zorg voor later. nu eerst met de neus beginnen.
jeetje wat een lulverhaal zeg haha krijg er kramp van :o.
maar goed. morgenavond weer aan de gang!!
groetjes
dat staat als het goed is een stukje trug in het topic. ik wil er graag een digidash in hebben. en dat past niet in de originele tellerunit. maar die van een chevette is een heel stuk groter. lijkt meer op het dashboard van een a ascona, dus deze is mooier pas te maken voor de digidash :cool:
heb vanavond voor het eerst de flex op de station gebruikt :cry ik heb nu de radiator steunen van de 1200 eraf geslepen op de manier zoals het zit op een 1600 + front. dus bij de eerste knik doorgeslepen maar het oog dat erin zit er wel in gehouden. dus is het straks een kwestie van welke radiateur het word en weer ophangen.
c-dett zou jij voor mij als je tijd hebt een paar foto's kunnen maken van de radiateur steunen? ik wil graag weten of ik het stuk met het rubber er tegenaan (lengterichting) moet lassen of er dat ze een stukje overlappen.
dat was het weer, ik zal morgenavond even foto's maken van het dashboard en het front.
groetjes erwin
