Raad het kapotte onderdeel
Nou, eigenlijk niet. Ik gebruik altijd dezelfde sleutel. Die reservesleutel ligt in een kastje in het kantoor.
Ik heb 'm alleen gebruikt op advies van de VOD om te kijken of daarmee misschien het probleem verholpen kon zijn. Moest wel eerst een nieuwe batterij plaatsen. Het probleem is er ook met de reservesleutel. Nu is de reservesleutel weer op zijn plek in het kastje beland.
origineel gepost door wim-v6
Laten uitlezen,
klinkt meer als een probleem van de auto zelf.
Daar de ramen ook niet met de sleutel te bedienen zijn als de storing voor doet.
lang leve Can-Bus.
Zie nou wel dat zei ik toch "je auto":thumbup:D
:jerry
Ik zit ook aan een defecte BCM te denken.
Een andere optie zou kunnen zijn dat het de DDM (Driver Door Module) is die stoort.
Je kan op zoek gaan naar een 2e hands BCM.
Het probleem is dat deze wel afgemeld moet zijn, dus zomaar eentje op de sloop halen kan niet.
Ik zou eens op Ebay.de zoeken. Daar zitten een paar Poolse sloopbedrijven die veel electronica leveren. Misschien dat ze ook een BCM kunnen leveren.
origineel gepost door tuinmeubel
Goeie tip, maar aangezien ik toch nog in de garantieperiode zit, moet de VOD gewoon een nieuwe plaatsen.
lang leve de garantie :D
je zegt dat je accu slecht was en is vervangen.
heb je misschien voor het vervangen van de accu een keer d.m.v. startkabels je auto moeten starten?
je kan hierdoor namelijk piekspanningen krijgen waardoor storingen kunnen ontstaan,
niet dat je dan weet wat het is maar ik kan me voorstellen dat de vod dan zegt dat je daardoor je garantie verlies.
en het is dat dat ik je de garantie niet gun dus daarom als het zo is misschien hoeft de vod dat dan niet te weten.
succes ermee iig
Inmiddels een paar weken verder en geen last meer gehad. Het laatste wat ik gedaan heb is de portieren met de sleutel in het slot geopend en de ramen daarmee ook laten openen. Daarna de auto weer op slot met de sleutel en de ramen ook weer laten sluiten. Sindsdien geen problemen meer met de AB. Vaag he ? :wtf
succes ermee iig
[rquote=1856794&tid=137926&author=tuinmeubel]Inmiddels een paar weken verder en geen last meer gehad. Het laatste wat ik gedaan heb is de portieren met de sleutel in het slot geopend en de ramen daarmee ook laten openen. Daarna de auto weer op slot met de sleutel en de ramen ook weer laten sluiten. Sindsdien geen problemen meer met de AB. Vaag he ? :wtf[/rquote]
Lijkt wel op een Vectra C. :jerry:jerry:jerry
