Probleem met x16szr - nieuwe vraag
oke wim zou kunnen heeft nu
257000 gelopen heb er al een klaar liggen
moet ik even nieuwe lagers en veren op zetten
en dan langzaam weer opbouwen
maar auto rijd en stuurt nieuw
morgen vroeg weet ik of het statonair
opgelost is
maar bedankt wim
geen probleem...
Ben al blij dat je weer wat bedaard bent om de problemen met de auto...
iedereen heeft wel een moment dat ie er echt KLAAR mee is...
dat heb ik ook wel zo nu en dan, zowel met eigen auto's als reparatie projectjes.... dan laat ik de klus meestal even voor wat ie is, en ga er later aan verder..
geen probleem...
@wim
Het is zo dat als ie goed warm is en dan de oliedop eraf gaat, er een klein sliertje damp uitkomt. Kan het geen rook of iets dergelijks noemen!
@wim
Bij draaiende motor???
Heb ik zelfs geen last van als ik net van de autobahn afkomt.. (waar ik nog geen minuut eerder 240km/u aan het vliegen was..) zowel bij de 2.5 V6 met 200.000km op de klok, als de nieuwe 3.0 V6.
Wel als ie even uitstaat en je draait de dop eraf, dan heb je wat condensatie damp uit de dop.
Maar dat van jouw klinkt niet ernstig, en rijkt een beetje naar Veel korte ritjes..
ja iederedag 28 kilometer
ik hoop jongens dat het stationair
eindelijk goed is
en dat inhouden
toch raar doet hij echt sinds ik er een
andere dynamo opgezet heb geeft op de op-com
12.2 volt is dat niet teweinig
eindelijk goed is
en dat inhouden
wim kan ik de egr
zelf uit het programma
schrijven
en nog een vraagje
iedere astra heeft toch een
mml toch de mijne geeft niets aan
zit onder de tempmeter
wim kan ik de egr
schrijven
en nog een vraagje
> laadspanning: (draaiende motor) op 12,2v is ernstig te laag.....
> EGR uitprogrammeren: niet mogenlijk
> MML lampje, is een lampje met een motortje erin, deze heeft iedere Astra-g met Benzine en Diesel motor.
welke spaningswaarde
zou hij moeten hebben
ik neem aan dat hij dan in principe niet goed zou moeten lopen toch
of ik kijk verkeerd
en van dat lampje dacht ik al
maar er brandt niets
mischien eruit gehaald of kapot komt dat wel eens voor
trouwens wat ik net vertelde van die spanning
dan loopt de motor niet zou de accu toch meer waarde moeten geven
of ik kijk verkeerd
Lampje kan je er niet uit halen, is een LED welke gesoldeerd op een Print in de teller zit.
Er moet bij Contact aan IN DE TOERENTELLER een lampje branden met een motorblokje erop, dat is je MML lampje..
12,2 Volt is normaal met de MOTOR UIT!!!
Denk je leest m wel draaiend uit, dan moet is tussen de 13 en 14,5 volt zitten..
o kan dat ook met de opcom
wist ik niet
ben 15vjaar uit het vak geweest
moet weer allemaal wennen toch
maar wat een eletronica tegen woordig he
niet normaal
bij mijn omega zat nog een beetje meer op
kijk wim dat repareren van een kop dat
vergeetje nooit of een bak uit elkaar halen gaat ook nog wel
alleen al die sensoren he
ach komt wel goed toch
kun je dat lampje uit zetten
denk het niet toch
