Opel Meriva B 2011 vraag
Twan
Lid
Goedemiddag,
Ik heb sinds een aantal dagen een Opel Meriva 1.4 Cosmo uit 2011 in bezit, toen ik hem kocht had hij 129 duizend en nog wat kilometers op de teller staan. Voordat stond hij een x aantal maanden stil bij desbetreffende verkoper.
Er zijn een aantal dingen die direct naar boven zijn komen drijven;
- 1 sleutel maar in bezit, deze heb ik direct bij laten maken bij een erkend bedrijf. Echter ben ik er achter gekomen dat deze gewoon prima functioneert met de wagen alleen sluit de bestuurdersportier 8 van de 10 keer niet als ik op de transponder druk—de overige drie deuren wel, als ik hem handmatig op slot draai dan werkt het wel maar zijn alle deuren ontgrendelt en wil ik ze fysiek op slot draaien dan is alleen het bestuurdersportier op slot en de overige drie deuren weer niet. Kan dat een zekeringskwestie zijn of moet ik dieper gaan kijken?
—hij heeft direct een kleine beurt van mij gehad omdat de levensduur oliepercentage nog maar op 3% stond, accu heb ik door laten meten en waar hij moest reageerde werkte hij perfect—intern, daarentegen, weer niet. Hij werd aangegeven als "false". Dus de verkoper heeft een gloednieuwe accu geregeld, het probleem van de deuren is hiermee niet opgelost echter ontgrendelt hij bij vlagen wel weer dmv de transponder.
—nu het andere probleem; de tweede dag had ik met mijn gezin een goede snelweg rit achter de rug en toen ging het "check engine" lampje branden, continu dus niet het flikkerende, contact opgenomen met het autobedrijf in de buurt en daar kom ik direct bij terecht echter konden ze niets bijzonders constateren. Wel vonden ze een "kleine" fout bij het uitlezen van de boordcomputer, het systeem gaf "mengselfout" aan echter kan een mengselfout zeer breed zijn.
Nu vroeg de monteur "wat voor brandstof heb je gebruikt?", ik zei "nog niet veel. Beetje Euro 95 getankt."
Hij gaf dus daarop aan dat het bij een auto die langere tijd heeft stil gestaan met zeer waarschijnlijk 95 in de tank het probleem oplevert en dat ik hem helemaal moest aftanken met euro 98 zodat het systeem gereinigd kon worden. Prima, zo gezegd. Zo gedaan, hij heeft het sindsdien prima gedaan. Tot een half uur geleden, na een goede rit van ruim een uur kwamen we bij ons in de stad aan en moesten een klein stuk rijden, waar ze bezig zijn met de weg, over van die ongelijke en ijzeren oprij platen en toen was daar ineens uit het niets het welbekende "check engine" symbool weer. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Er komt geen fysieke foutcode naar boven op het display, wel zag ik dat de levensduur van de olie op 99% zat nog. De auto zelf loopt prima starionair en heeft tot nu toe nog iets laten blijken van een schommelende toerenteller of inhouden tijdens het rijden, de ontsteking verloopt ook snel. Dus ik weet niet of het, bijvoorbeeld, de bougies kunnen zijn.
Deze wagen moet trouwens ook van de week nog naar de Opel dealer i.v.m. een terugroepactie omdat er problemen zijn met de airbags.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Nou bij Opel de wagen uit laten lezen, hij moest daar nog heen voor de airbag terugroepactie van onlangs, en daar kwam uit dat het de koppakking was. Die was lek gaven ze aan, dat is dus inmiddels gerepareerd door een andere garage die tijd had.
Echter heb ik nu de wagen een kleine twee dagen terug, en wat denk je? Juist, het lampje is weer gaan branden dus ben ik net terug van onze lokale automaterialen winkel; daar gaven ze aan dat ik het beste een ODB-II apparaat kon kopen om het systeem uit te lezen.
Dat heb ik dus nu gedaan en daar kwam ik de volgende code naar boven: P0171.
Is er een kans dat er bij het vervangen van het bovenstaande iets ontregeld is geraakt in het systeem zelf? Of zou er iets anders direct i.v.m. het bovenstaande aan de hand zijn?
Ik merk namelijk bij vlage dat hij inhoud bij het gas geven. 🤔
Heb via internet fout code opgezocht gaf dit als mogelijke oorzaken
Wat P0171 betekentDe motor krijgt te veel lucht of te weinig brandstof. De ECU corrigeert dat, maar als de afwijking te groot wordt, verschijnt de foutcode.---
Mogelijke oorzaken (meest kansrijk eerst):
1. Valse lucht (meest voorkomend bij de Meriva/Zafira/1.4 turbo familie)Een klein vacuümlek zorgt dat de motor extra lucht aanzuigt.Veelvoorkomende plekken:Luchtinlaatslang scheurtje (vooral na koppakkingswerk, slang verwijderd/geplaatst)Vacuümslangen los of gescheurdPakking inlaatspruitstuk lektPCV-/carterventilatieprobleem (bekend bij Opel 1.4 motoren)
Symptomen die hierbij passen:Inhouden bij gas gevenCheck engine na langere ritSoms wisselend goed/slecht gedrag---
2. Mass Air Flow (MAF) sensor vervuild of defectBij stilstand of oude brandstof kan er vuil op komen.Gevolg: verkeerde meting → arm mengsel.
Tip:Laat hem niet zomaar schoonspuiten tenzij met de juiste spray. De sensor is gevoelig.---
3. Brandstofgerelateerde problemenVerstopt brandstoffilter (zeker na oude E10-brandstof in tank)Zwakke brandstofpomp (lage druk)Injector die niet goed vernevelt
Bij langere snelwegritten gaat het vaak wél goed maar bij lage snelheid komt het naar voren → past bij jouw verhaal.---
4. O2-sensor (lambda) geeft foutieve waarden doorDan denkt de ECU dat het mengsel arm is terwijl dat niet zo hoeft te zijn.---
5. Tijdens koppakkingreparatie iets niet goed aangeslotenHeel realistisch, want:Inlaatslang of MAP-sensor kan los of niet goed vast zittenVacuümslangetje vergetenPakking niet goed teruggeplaatst
P0171 komt vaak na demontage van inlaatonderdelen.---
6. Uitlaatspruitstuk / pakking lekt vóór de lambda-sensorDaardoor meet de sensor extra zuurstof → arm mengsel fout.---
7. PCV-membraan defect (zeer typisch bij 1.4 Opel motoren)Symptomen:Fluitend geluidValse luchtStationair soms nét andersP0171 als vaste code
Wat als eerste te controleren? (Checklist voor jouw geval)Deze volgorde is logisch gezien de koppakkingreparatie:1.
  1. Controleer inlaatslang vanaf luchtfilter naar throttle body op scheurtjes/losse klem
2. Vacuümslangen controleren (oplosbare rooktest = top)
3. PCV-klep/membraan inspecteren
4.Brandstofdruk meten (elke garage kan dit snel doen)
5. MAF-sensor uitlezen (LTFT/ STFT waarden zouden dit bevestigen)
Als je wil, kan ik je precies uitleggen hoe je aan de hand van je OBD-II tool de brandstoftrims (FT’s) kunt controleren en zo direct zien waar het probleem zit.
1. Start de auto en open de live‑data functie van je OBD‑II toolZoek naar:Short Term Fuel Trim (STFT)Long Term Fuel Trim (LTFT)MAF airflow (g/s)MAP sensor (kPa)O2 sensor waarde (Bank 1 Sensor 1)---
2. Let op de brandstoftrims (belangrijkste stap!)
Normaal waarden:STFT: tussen -5% en +5%LTFT: tussen -5% en +8%
Wat zegt de afwijking?
A. LTFT + STFT samen hoger dan +20%→ Motor krijgt te veel lucht → valse lucht, lek in slang, PCV-probleem, slecht MAF-signaal.
B. Alleen STFT hoog bij stationair, maar normaal bij gas geven→ Vacuumlek (de meest voorkomende oorzaak bij deze motor).
C. Beiden hoog bij gas geven, niet bij stationair→ Brandstofpomp of verstopte brandstoffilter (te weinig brandstof).---
3. MAF-sensor controle
Bij stationair moet je zien:2–4 g/s (ongeveer)
Bij 2500 rpm:8–12 g/s
Afwijking:Veel te laag → vervuilde of defecte MAFHelemaal vlak of schommelend → sensorprobleem---
4. O2-sensor (Bank 1 Sensor 1)
Normaal:Schommelt continu tussen ~0.1 en ~0.9 VSnelle beweging is goed
Afwijkingen:Constant laag (<0.2 V) → motor is daadwerkelijk arm → vacuumlek of brandstoftekortConstant hoog (>0.8 V) → mengsel te rijk → niet jouw fout in dit geval (P0171 = arm)---
5. Stationair toerental en MAP-waarde
Stationair MAP (1.4 benzine):30–40 kPa
Afwijking:>50 kPa stationair = motor krijgt ergens valse lucht.---
6. Wat betekent dit per scenario?
Scenario 1: LTFT rond +20% of hoger→ 90% kans valse lucht→ Controleer: inlaatslang, MAP aansluiting, PCV, vacuumleidingen
Scenario 2: Trims pas bij gas geven hoog→ Brandstofdruk te laag→ Mogelijk brandstoffilter of pomp
Scenario 3: MAF-waarden logisch maar trims toch hoog→ O2 sensor (voor katalysator) traag of defect
Bedankt voor je antwoord, Pjotter. Zoiets dacht ik al, maar wilde toch graag wel even de bevestiging hebben van een ander.
De tip van je om de ODB-II tool ga ik zeker vandaag eens testen, ik ben benieuwd wat er uit gaat komen.
Ik laat het weten.
Ik heb zojuist dit gedaan met de OBD-II en uitgelezen, en een "freeze frame" gemaakt. Deze heb ik op zijn beurt weer op foto gezet.
Ik vermoed zelf dat het hier gaat om een combinatie van fouten, vervuilde MAF sensor en slang soms?
