Opel Blitz Camper MotorSwap X20SE (PROJECT STOPT)
Dat gaan we morgen uitproberen , had zoiets gelezen over de paperclip methodes .........Dus dat proberen we eerst , werkt dat dan zal de op-com ook wel gaan lukken :jerry
Als dat werkt kun je met paparclip uitlezen, ik zou verwachten dat die brand of knippert als je bak niet goed schakelt.
Overigens heeft die wel een snelheid signaal nodig althans de ecu er van.
Hallo Haasje , klopt volgens mij ook want die word berekend uit de ABS.
Sowieso moet ik een snelheid signaal hebben voor mijn kilometerteller
Eerst de OBD eens netjes aansluiten straks ( heb via marktplaats een opcom gekocht)
Daar word dus aan gewerkt word gewoon de eerste optie die ik heb (ABS-Ring op voor-naaf)
Het gekke is dat hij de vehicle speed sensor echt in de bak zit zie foto 3
Heb zelf al een hele map met schema`s maar wordt er nog niet echt duidelijk uit
Nu was ik vanmorgen bijna blij aan het worden ..............
Mijn bestelde op-com was binnen nou denk ik gelijk uitproberen :swear mijn pc herkent het apparaatje niet danm...
Heeft iemand misschien drivers beschikbaar zodat de (neem ik aan clone) op-con wel werkend te krijgen is er staat versie 201008 op
De drivers en zo heb ik inmiddels hij werkt nu :jerry
Inmiddels werkt de op-com clone maar nu eerst even mijn laptop opladen
Dus morgen gaan we het grote onbekende transmissie foute bos eens bekijken
Wordt vervolgt
Zo de op-com werkt prima het eerst lijstje met fout codes
deze lijst kon ik wissen en bleef weg op 1 code na
Deze code
komt steeds terug
en heeft volgens mij met de positie van de gasklep te maken maar weet ik niet zeker
Iemand Raad ??
Die zal dan toch niet het schakelen voorkomen lijkt mij?
en is hij nu defect of de spanning te hoog hoe controleer ik dat ?
je hebt waarschijnlijk een draadbreuk tussen gasklepschakelaar en automaat motronic
hoe weet dat die nou wanneer hij moet schakelen krijgt geen snelheids input en geen input van de gasklep
Heeft iemand enig idee waar dit stekkertje voor is
de draad kleuren aan de stekker zijn
*Bruin/Paars
*Zwart/Blauw
*Zwart/Wit
Hallo Olaf , ben nog niet verder gekomen
Ik heb er ook even niet het lichaam voor helaas staat het nu even op een laag pitje , Maar ik geef niet op
Vandaag weer eens de moed bij elkaar geraapt en weer eens een kijkje in de camper gedaan
Weer de Op-Com er bij even verder uitzoeken waarom mijn TPS niet goed is
WAT schept nu mijn verbazing er is niets mis met het TPS Signaal als ik de Op-Com de motor laat uitlezen
Dus dit is echt een bottleneck waar ik nu tegen aan loop
Als ik dus terug ga in de Op-Com en ik ga naar automaat uitlezen krijg ik dus melding 71 TPS Belastinssignaal spanning hoog
Heb natuurlijk de draden door gemeten en die zijn prima in oorden
Ik zelf vermoed ook dat ik iets kleins over het hoofd zie !
Al met al een enorme domper , Mijn lichaam gaat er ook al niet op vooruit en ik wil zo graag nog eens weg met Guppy maar zo als het er nu uit ziet gaat dat niet snel gebeuren.
Help!
