Opc 1 tunen?!
Het vermogen van een atmosferische verbrandingsmotor wordt hoofdzakelijk begrensd door één grootheid: de hoeveelheid lucht die door de cylinders gejaagd kan worden. Hoe meer lucht (en dus zuurstof) er in de cylinders terecht komt, hoe meer brandstof je er bij kan stoppen om te verbranden en hoe meer energie er per arbeidsslag vrij komt om de krukas aan te drijven.
Om bij een atmosferische motor werkelijk meer vermogen te krijgen, zul je fysieke aanpassingen moeten doen aan het inlaatsysteem (luchtfilter, inlaatspruitstuk, kleppen, nokkenassen, cylinderinhoud, compressieverhouding etc etc) en uiteraard het uitlaatsysteem (uitlaatklep, uitlaatspruitstuk, dempers etc etc). Om vervolgens werkelijk gebruik te kunnen maken van de hogere ‘flowcapaciteit’ van de motor, moeten de systemen voor brandstoftoevoer en de ontsteking (naast eventuele aanpassingen) en na de montage van deze modificaties moet de ECU ook worden aangepast. De optimale massaverhouding brandstof/lucht ligt immers grotendeels vast. En is de vraag zullen met deze aanpassingen ook de aandrijfassen / remmen / koppelingsplaat / drukgroep al dat vermogen aan kunnen. Want hoe hoger het vermogen hoe zwaarder alles belast word. Bijv de remmen die daarop afgestemd moeten worden.
Maken chiptuners al deze aanpassingen? Nee. Wat doen ze dan wel?
Nou, bij het calibreren van de ECU (die bij moderne auto’s zowel de inspuiting als de ontsteking bepaalt) houdt de fabrikant rekening met prestaties en betrouwbaarheid onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Je wil immers dat je wagen ook start en loopt als het kwik een keer de -15 bereikt, als je zomers het volgepakte ding volgas de Alpen over wil jagen of als je een keer kwalitatief mindere brandstof hebt getankt. Verder maakt een fabrikant compromissen om het brandstofverbruik te beperken, en te zorgen dat de motor voldoet aan de milieu-eisen (ook bij de APK!). Door iets minder brandstof in te spuiten verlies je bijvoorbeeld 2% aan vermogen, maar win je 5% in verbruik.
Door te rommelen met de lucht/brandstofverhouding en het ontstekingstijdstip kunnen chiptuners ten opzichte van de fabrieksinstellingen enige pk’s vinden. Daar staat tegenover dat de motor waarschijnlijk meer verbruikt, en niet onder alle omstandigheden zo betrouwbaar en soepel loopt als met de originele instellingen. We hebben het hier over enkele procenten winst, soms niet eens merkbaar.
Verder waarom zullen tuningsbedrijven met een laptop en een rollerbank het beter kunnen dan een fabrikant die miljoenen steekt in de ontwikkeling van een motorblok. Zonder fysieke aanpassingen kan het vermogen niet significant toenemen! Met de chip rommelen is afstellen, niet tunen.
En de opc1 is al een opgefokte motor en kan je door trekken tot aan de 7000 toeren en die 14Pk erbij merk je dan ook niet meer.
Dan zul je hoger in PK's moeten gaan voordat je er wat van gaat merken , en zul je fysieke aanpassingen moeten doen.
En daarvan zijn de kosten niet goedkoop te noemen , dan zou je beter kunnen kijken naar één die dat vermogen al onder de kap heeft liggen.
het is niet enkel meer pk en meer koppel, maar ook beter en meer koppel over een groter toerengebied, vaak hoor ik mensen elkaar napraten terwijl ze zelf nul komma niks ervaring hebben, jubelen over 20pk erbij bij een toch al 200pk motor, nou joeppie zeg ik kreeg er 15 pk bij bij een 90pk motor, dat is wel wat meer %pk's en merk je dat, jazeker vooral bij een wagen die niet super veel pk's heeft merk je extra pk's en koppel juist extra goed.
Een ongeblazen motor is prima te chippen.
Mark
www.AstraTuningClub.nl
Geen aanval Blue Dragon, ter info!
-PK's zijn niet erg boeiend, NM's wel. Dit is het koppel.
-Mooi stukje, dat wel verder. Waarschijnlijk verouderd van het web vandaan. Geen feiten. Er zijn wel degelijk tuners die "safe" een auto upgraden, zowel in performance als in "mooier lopen van". Het mooier lopen van, denk dan aan minder uitstoot, denk aan zuiniger in het benzineverbruik (ligt ook aan je rechtervoet), geen gestotter, enz. enz.
En onder welke omstandigheden dan ook, hetzelfde of beter starten dan voorheen. Om een voorbeeld erbij te pakken wat in het stukje werd aangegeven.
Het is 2012, come on guys, al is de auto nog zo oud, upgrades blijven komen. Geen DOWNgrades, UPgrades. En dan heb ik het niet alleen over vermogen.
Mensen heel erg bedankt voor de reacties, ik ga ff overwegen wat ik nu ga doen. Maar met deze adviezen ben ik een heel eind. Ik ga hem voorlopig gewoon zo rijden want zo heel lang heb ik de auto nog niet. ( z'n 2 maanden). En het wordt nu toch winter, dus een beetje rustiger aan met gas geve ;)
Ik kan chiptuning alleen maar aanraden, ook voor non-turbo motoren. Met de technologie en kennis van tegenwoordig ga je het zeker weten goed merken. Alleen maar in positieve zin.
Denk er lekker over na Stefano, dat is je goed recht en sowieso verstandig. Haastige spoed is zelden goed.
Oja,
PK's en NM meters doenzeer zeker wat.
Een auto met 140 pk en 190 nm of een met 160 pk en 190nm is toch echt die van 160 pk sneller.
Hoe zit dat dan met:
208pk bij 5750tpm
305Nm 3350tpm
is een juiste vergelijking johan,
een X20XEV is 136pk en
136pk bij 5600 toeren
188Nm bij 3400 toeren
een middentoeren motor welke is bedoeld voor Comfort en redelijke verbruikscijfers.
een X20XER is:
160pk bij 6500 toeren
188Nm bij 4300 toeren
hoogtoerige motor waar al best wat vermogen uit is gekomen.
Ik heb vandaag al gemerkt dat de moderne Computers al vrij scherp op de mechanische motor afgestemd zijn, er valt niet heel veel uit te halen, mijn resultaten zijn:
+ 11pk
+ 10Nm
niet als ie al op 294,3 Nm zit nee.. komen ze niet veel verder.
We hebben ook een X25XE met i500 nokkenassen en inlaat tussenplaat ertussen laten doen.
Deze motor is origineel 170pk en 230Nm
bij de 1e meting (met standaard programma) zat ie al op 193pk en 250Nm (dat is meer dan een i500 zelf zou hebben volgens Irmscher).
na aanpassen 203pk en 254,5Nm geheel niet gek hoor..
Zowel de 3.0 V6 laagcompressie als de aangepaste X25XE behoeven niet veel aanpassen, enig voordeel is dat bij de 3.0 V6 de Krommen Veel beter uitkomen, de motor loopt lekkerder door de toeren, ook is de begrenzer naar 6950 (ook bij de 2.5 trouwens) toeren verplaatst (vanaf 6600toeren), daar heb ik niet heel veel aan, daar alles onder de 6300 toeren gebeurt, maar wel een leuk dingetje, t gaat nu harder als 60 in 1 haha...
Ik heb je hele verhaal gelezen hoor Willem maar ik haak even in op de kromme, deze vermogenskromme zegt eigenlijk het meeste. Hier kun je alles uit halen. Op de wielen gemeten ipv krukas neem ik aan Willem? Jij als perfectionist zijnde?
Wanneer we weer gaan daten, wil ik graag de vermogenskromme even bekijken. Gaaf om te zien .
@Haasje17 wrote:Oja,
Als het gewicht hetzelfde is wel :D
als ze aantal nm bij eenzelfde toerental vrijkomen maakt het niets uit, maar als de 140pk machine zijn max nm bij 500 of 1000 toeren eerder krijgt dan de machine met 160pk dan ben je met de 140pk machine sneller van zijn plek.
de topsnelheid zal wel hoger zijn van de 160PK machine, maar je mag hier toch niet harder dan 130 rijden.
Cijfertjes kun je nu eenmaal niet zo snel met elkaar vergelijken.
Mark
http://www.astratuningclub.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
@opel-mark wrote:als ze aantal nm bij eenzelfde toerental vrijkomen maakt het niets uit, maar als de 140pk machine zijn max nm bij 500 of 1000 toeren eerder krijgt dan de machine met 160pk dan ben je met de 140pk machine sneller van zijn plek.
Mark
Nee hoor de XER is vele Male sneller dan ene XEV en het aantal maximum nm van een XER komt pas later als die van een XEV, Maar door zon 30 pk meer klimt deze motor veeeeel sneller in toeren dan zijn broertje en zal die ook sneller zijn.
Oja, Als je naar een goed chipper gaat kan er op een XER zon 18 pk gewonnen worden. Wat zeer zeker merkbaar is. Als je dan ook nog een catvervanger monteerd en het luchtfilter ontrenst of een cold air intake monteerd zul je er toch nog wat verder op vooruit gaan.
@Haasje17 wrote:@opel-mark wrote:als ze aantal nm bij eenzelfde toerental vrijkomen maakt het niets uit, maar als de 140pk machine zijn max nm bij 500 of 1000 toeren eerder krijgt dan de machine met 160pk dan ben je met de 140pk machine sneller van zijn plek.
Mark
XEV wint het de eerste meter GOED van de XER.. pas daarna komen die 24PK's extra tot hun recht en zal je met iets verschil weglopen.
Zeker niet heel spannend, het verschil tussen de XEV en XER, zeker als de XEV is voorzien van een korte CR bak..
De setup van mijn oude XER (rip) was:
*100cell sportcat
*grotere lucht aanvoerbuis en verwijderen luchttoevoer ristrictie in luchtfilterbak met K&N filter
*EDS Chip op maat
Resultaat: 180pk/209Nm standaard 160pk/188Nm
Dit merk je echt GOED
Ik was heel erg blij met het resultaat omdat er met de standaard setup onderin helemaal niemand thuis was.
de XER is uiteindelijk gesneuveld door te sporten tegen een VR6 met een te laag olie peil.
