Olympia Rekord 1955
@TWA wrote:juiste kleurcode nou nog kunnen vinden?
Helaas nog niet, maar lijkt erop dat RAL1013 ongeveer gelijk is.
Dus als ik de echte kleur niet kan vinden, wordt het RAL1013.
@midnight black wrote:Zo, flink doorgewerkt aan het motorblok, ziet er goed uit! :thumb
Morgen bak eraan en in de auto hangen. Moet nog even een motortakel versieren.
En hij start niet, krijg ontsteking nog niet goed afgesteld.
@turbo.d wrote:Zat er veel verschil tussen beide keeringen :?:
Is een soort van tou met bakeliet erover. en de andere was een rubberachtige, die rubberachtige dan gaat die goed rond, met dat touw veel te stroef.
Dan was die bakeliet keering zeker nog uit de jaren 50 :?:
Heb ik nog nooit eerder gezien.
Ben benieuwd hoe hij straks loopt.
Gr
Marcel
Ik heb nog krukasdichtingen vervangen van old-timers, gemaakt van asbest.
Zag er uit als touw maar dan voorgevormd en zilverachtig van kleur.
Je moest ze monteren in hun ligplaats, en ze dan opspannen met een plaatje, te vergelijken met een schroefasdichting in de scheepvaart.
Dan zou het ook wel eens asbest kunnen zijn, weet iemand hoe ik de ontsteking zo afstel dat die precies 4 graden boven bdp vonkt?
Rotor zit bij deze motor aan de zijkant op een asje van de oliepomp. De cilinder die niet tuimelt moet ontsteken denk ik?
Ik weet uit ervaring bij een kevermotor dat er op de krukaspoelie 2 markeringen staan. de ene is het BDP de andere voor de voorontsteking. Ik zou haast denken dat dit bij jouw blok ook zoiets moet zijn.
De ontsteking gebeurt idd bij gesloten kleppen, vlak voor (aan het begin van) de arbeidsslag. Dus als je aan de krukas draai net zolang tot je in- en uitlaat kleppen van je cilinder niet meer bewegen/tuimelen, kan je daar de kleppen van stellen.
Op deze manier kan je statisch je ontsteking stellen, (ruw tot redelijk goed), maar het is uiteraard verstandig dit na te stellen met de stroboscoop.
gr
Marcel
Helaas toch nog wat mis gegaan, weet alleen nog niet wat, maar heb veel te weinig compressie op cilinder 1 en 4 2 en 3 zijn goed.
Dus drie dingen controleren:
Koppakking, maar kan dat met een nieuwe pakking en gelakte kop?
Kleppen niet goed ingeslepen, Kleppen niet goed gesteld.
Of zuigerveren, maar heb die allmaal vervangen en slotspeling gecontroleerd en was minder dan een halve mm.
misschien een gedachte maar,
Heb je al naar de distributie tandwielen gekeken, denk dat die niet helemaal goed staan.
maar ziet d'r verder wel goed uit allemaal :thumb
@astra GT wrote:misschien een gedachte maar,
Ze staan op de markering zoals in het werkplaats handboek staat. Maar waarom denk je dat?
Distributie gecontroleerd en staat helmaal goed. Vliegwiel word gevlakt, daarop staat markering voor ontsteking, hopelijk lukt het me om de ontsteking dan beter af te stellen.
Heej,
Ik dacht dit, omdat je te weinig compressie had op cilinder 1 en 4.
als je distributie niet goed staat, openen de kleppen op een verkeerd moment.
waardoor je ook compressie verlies kan krijgen..... vandaar eigenlijk.
groeten
Het is gelukt, hij loopt, nu hopen dat dat weer een aantal jaartjes zal lukken.
Dit weekend even alles weer netjes inbouwen, maar eerst de motorruimte schoonmaken en denk opnieuw in de lak zetten.
Afhankelijk van hoe mooi schoon het kan worden.
