Olie, Wat is nu waarheid?
Imperium
In mijn zoektocht naar welke olie ik het beste in mijn C20XE kan gieten kom ik een hoop tegenstrijdigheid en onverschilligheid tegen.
Namelijk, de ene helft van de resultaten zeggen dat 5W40 (volsyntheet wel te verstaan) helemaal geen kwaad kan en dat het blok er juist beter op loopt, terwijl de andere helft aangeeft dat dat zelfmoord voor het blok is omdat volsynthetisch al het vuil los zou weken en de motor daardoor een lekbad wordt en tevens half-synth 10W40 het beste voor de motor is.
Ook zou 5W40 te dun zijn en zullen de klepstoters dat aan je duidelijk maken d.m.v. een hoop getik.
Aan de ene kant lijkt mij het wel wat om over te stappen op volsynthetische olie omdat het toch wat beter schijnt te beschermen en te smeren.
Wie heeft er gelijk, en wellicht nog belangrijker, waarom?
de motor is ontwikkeld in de jaren 80.
Toen had je volgens mij alleen als dure olie 10w40...
Het hangt ook weer af waar je de motor voor gebruikt.
Die van mijn krijgt straks waarschijnlijk of 15w50 of 20w60 voor zijn kiezen...
Dat heeft als reden dat ik er niet mee op straat rij, maar wel een extreme belasting verwacht van de motor als die draait..
5w40 of 10w40 is niet echt een wereld van verschil.
En je klepstoters gaan er echt niet van tikken.
5w30 is een olie die bijvoorbeeld in een ford zetec zit en er ook in MOET.
De toleranties zijn veel nauwkeuriger als bij een xe.
Tja voor straatgebruik een normale 10w40,en bij een gereviceerde motor voor sportdoeleinden 10w60 vol synth.
Als alles nieuw en schoon is heb je geen afzettingen die kunnen losweken.
Al heb ik het er gewoon in gepleurd en 20 crossen met 1 motor gereden zonder problemen.
Maar hou het voor de veiligheid maar bij een semi dan zit je altijd goed.
gr
Bij Opel Bergsteyn hebben ze me ook 10W40 aangeraden om de motor in te rijden, daarna 10W60 (omdat ik regelmatig het circuit bezoek)
Anders gewoon 10W40
Nou, zo eigenwijs als ik ben alsnog 5W40 vol synth erin gekiept. maar nu tikken de kleppen heel zachtjes... Kan dat liggen aan de 5W40? terug naar 10W40 kan nu niet meer zeker gezien het volsyntheet is?
Of is dit normaal, dat als je net de olie ververst hebt dat 'ie een tijdje met de kleppen tikt? (hydraulisch)
Want anders laat ik het er zo weer uitlopen als spoelolie en giet ik er alsnog 10W40 in. :angel
:jerry
dit kan aan de 5w40 liggen is dunnere olie.
ben zelf van 10w40 overgestapt naar 5w30 dit bevalt mij prima ook geen last van kleppen.
heb je wel je blok geflush dit kan ook helpen en haalt zekers een hoop rotzooi uit je blok!!!
origineel gepost door svdk20
5W40 is toch alleen dunner als de olie koud is? (En dus beter voor de koude start e.d?)
Dus als de motor warm zou zijn zou hij niet moeten tikken lijkt me.
lijkt mij ook ja
het getal voor de w is de vloeibaarheid bij koud, het getal na de w is de vloeibaarheid bij warm
dus hoe hoger het getal, des te dikker de olie
dus kouwe olie is dunner dan warme olie?
dacht dat het juist andersom was weet wel dat hoger getal dikker betekend.
dus lijk me juist dat eerste getal voor warm staat of heb ik het nu mis?
origineel gepost door jarno29-01
Het is zover ik weet ook hoe hoger het viscositeitsgetal hoe dikker de olie.
5W30 is dus dunner dan 10W40 welke weer dunner is dan 10 of 20W60.
Nou, heb dr maar weer 10W40 semi ingegoten. Was een mooie spoelolie :o Kwam er alweer erg donker tegen het zwarte aan uit. Wat er nu in zit is nu wel helemaal schoon :)
Ja en kijk volgende week maar, dan is het weer net zo zwart.
Houdt het lekker bij 10W40 half-synthetisch. Dat is wat er standaard ook in hoort.
pak wel een fatsoenlijke 10w40..
je hebt van valvoline een variant voor motoren met meer als een ton erop..
met een beetje trappen zit die zo over de 130 graden.
10w60 castrol schynt super te zijn, maar weet ff niet welke t exact is. iig wel dat ie stervens duur is.
en bij echt trappen zakt de olietemp zelf een 10-15 graden!
(zelfde motor als die 10w40 valvocrap)
origineel gepost door Imperium
ja klopt, de ''W'' staat voor de viscositeit als de olie koud is, en wat daar achter staat als de olie warm is.
de bedoeling hiervan is het aangeven van het verschil in dikte tussen bepaalde temperaturen zo heeft 5w40 een groter verandering in dikte dan bijv 10w30 of 40.
SAE ( Society of Automotive Engineers ) is het internationale instituut dat de norm voor de motorolie-viscositeit heeft vastgelegd. Onder de viscositeit van een olie wordt verstaan de dikte van die olie.
Olie met een hoge viscositeit is "dikke" olie. Deze olie is geschikt voor:
hoge belasting bij lage toeren;
hoge temperaturen;
verminderen van lekkage door keerringen, klepgeleiders en zuigerveren.
Olie met een lage viscositeit is "dunne" olie. Deze is geschikt voor:
hoge toeren, hoge snelheid;
lagere weerstand;
lagere temperaturen.
De viscositeit van motorolie wordt aangegeven in SAE viscositeitklassen. (Bijvoorbeeld 15W40 multigrade, of 30 singlegrade). Deze viscositeitklassen geven alleen de dikte van een olie bij een zekere temperatuur aan, en zeggen niets over de kwaliteit van een olie. De kwaliteit wordt weer aangegeven met API, ACEA of JASO.
Op de meeste olieverpakkingen staat de viscositeitindex van multigrade oliën aangegeven, bijvoorbeeld 15W40. Singlegrade worden voor onze toepassingen nauwelijks meer toegepast en lastig te verkrijgen. Wij zullen ons dan ook beperken tot multigrade oliën.
Op de is een viscositeittabel gegeven. Deze wordt altijd uit een aan viscositeitindexen opgebouwd.
Met de viscositeitindex wordt aangegeven hoe de olie reageert op hoge en lage temperatuur. Hoe groter de viscositeitindex hoe minder de eigenschappen van de olie veranderen onder invloed van temperatuur. Een olie met een grote viscositeitindex verdikt minder bij lage temperatuur en verdunt minder bij hoge temperatuur dan een olie met een lage viscositeitindex.
Een hoge viscositeit en een grote viscositeitindex zijn dus verschillende zaken. Bij de viscositeitindex draait het om de breedte van het bereik en niet om de hoogste waarde. 5W50 olie heeft dus een grotere viscositeitindex dan 20W50. 5W50 behoudt dus over een groter temperatuurgebied zijn eigenschappen dan 20W50. Daarbij is 5W50 een dunnere olie dan 20W50.
Een multigrade olie is een olie met een hoge viscositeitindex die zowel aan de specificaties voor een dunne olie bij lage temperatuur voldoet als aan de specificaties voor een dikke olie bij hoge temperatuur. Multigrade olie heeft dus de eigenschappen van een lage en een hoge viscositeit olie in zich verenigt.
Multigrade olie valt binnen meerdere viscositeitklassen, in tegenstelling tot een singlegrade olie, die één viscositeitwaarde heeft. Multigrade reageert minder sterk op veranderingen in temperatuur dan een singlegrade olie. Multigrade olie heeft dus een grote viscositeitindex.
Bij multigrade olie met viscositeitindex verbeteraars is het belangrijk om de door de voertuig- en oliefabrikant vastgestelde verversingstermijn aan te houden omdat door de veroudering/slijtage van de olie de viscositeit minder kan worden.
Uit bovenstaande valt dan ook wel op te maken dat de viscositeit van een olie zeer afhankelijk is van de temperatuur.
De viscositeit van een motorolie kunt u dan ook als volgt herkennen:
De viscositeit bij een lage temperatuur is te herkennen aan een getal met daarachter de letter W. (De meest gebruikte zijn SAE: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W);
De viscositeit bij een hoge temperatuur is te herkennen aan een getal ( De meest gebruikte zijn: SAE: 30, 40, 50);
De waarden gevonden bij een lage en hoge temperatuur worden gecombineerd en op de verpakking gezet. U krijgt dan combinaties als: SAE: 5W30, 10W40, 15W40, 20W50.
Wat is die 10W60 dan voor iets? is die nog dunner/dikker of heeft die nog specialere eigenschappen? dat zou ik wel eens willen weten
10 w goeie koudvloeibaarheid en de 60 voor hoge viscositeit bij extreem warme temperaturen en zeer hoge belastingen dan ofzo???
gr. jos
k zie bij diverse webshops bijvoorbeeld ook nog een 5w60 Full Synthetic staan?
wat is dat dan voor super olie?:o:D kan iemand me even vertellen wat DAT spulletje precies doet en is het geschikt voor "normale auto's"???
origineel gepost door corsaboy
In de jaren 80 had je ook volsynthetische motorolie!!
Denk aan Mobil Rally formula 1!! Was ook 5w40 meen ik.
Voor die tijd was dat echt hele dure olie. Kostte toen het lieve bedrag van fl. 12,50 per liter.
Hedendaags rijd ik al 13 jaar op 5w40 met mijn C20XE en nooit ergens last mee gehad.
