NAT VLAK VOOR DE BIJRIJDERSTOEL
haan
Hoi allemaal.
betreft: Opel Astra G Caravan Combi 1.6 16_V Kat. Z16XE 74kW
Al een tijdje is mijn vloerbedekking vochtig vlak voor de bijrijderstoel en eerst dacht ik dat komt van natte voeten.
Maar nu heb ik wat beter gekeken en het lijkt wel op koelvloeistof en het smaakt ook wat zoet.
Af en toe moet ik ook wat koelvloeistof bij vullen niet veel maar toch.
Kan het zijn dat er een leiding onder de vloerbedekking ligt naar de kachel voor achter??????
En hoe kan ik het beste te werk gaan.
alvast bedankt.
gr. uit RO met sneeuw.
Kachelafvoer verstopt en dan gooit de kachel het in de auto eruit bij de bijrijderskant! Laatst nog gehad met een Vectra.
@Step-han wrote:Kachelafvoer verstopt en dan gooit de kachel het in de auto eruit bij de bijrijderskant! Laatst nog gehad met een Vectra.
Hoe kan ik dat zien en verhelpen waar is die kachel afvoer.
bedankt
Wij hebben hetzelfde probleem bij de Zafira A.
Bij de Zafira heeft het met de airco te maken, zonder airco geen natte voeten.
@kwuyts wrote:Wij hebben hetzelfde probleem bij de Zafira A.
Is het bij jullie dan ook net als koelvloeistof want als ik mijn vinger in de mat druk wordt mijn vinger vochtig en het proeft als koelvloeistof(antivries)
maar van natte voeten kan ik niet spreken.
@kwuyts wrote:koelvloeistof is het zeker niet bij ons.
oke maar men zegt ook kachel afvoer misschien verstopt.
Heb al even gekeken maar waar zit dat ding dan?
weet jij dat,zou het graag willen weten en op Google kan ik ook niets vinden.
@Oenatje wrote:kijk of je waterkeerplaat onder de parafaan goed zit
Ben maar een domme jongen wat is waterkeerplaat onder de parafaan.
Parafaan is dat de vloerbedekking??? zo ja moet de vloerbedekking er dan uit.
Alvast bedankt.
wacht even ik denk dat ik het weet (Parafaan is de plaat onder de ruitenwissers?)
bingo of geen bingo.
of: ga door naar start en u ontvangt geen 200 euro.
De kans is dat je verwarmingsradiateur lek is, je ruikt dan ook binnen een koelvloeistof geur als je de verwarming aanzet, dat kunnen ze niet goed meten door het af te persen (ik had het in onze G ook) geproefd heb ik het niet maar in de garage was het door de monteur te zien, vervangen zou nogal kostbaar worden (een uur of 8 werk) dus ik heb het toen maar laten zitten, overigens was het bij ons nog niet zo veel dat het op de vloerbedekking terrecht kwam.
Mark
www.AstraTuningClub.nl
@opel-mark wrote:De kans is dat je verwarmingsradiateur lek is, je ruikt dan ook binnen een koelvloeistof geur als je de verwarming aanzet, dat kunnen ze niet goed meten door het af te persen (ik had het in onze G ook) geproefd heb ik het niet maar in de garage was het door de monteur te zien, vervangen zou nogal kostbaar worden (een uur of 8 werk) dus ik heb het toen maar laten zitten, overigens was het bij ons nog niet zo veel dat het op de vloerbedekking terrecht kwam.
Mark
http://www.astratuningclub.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Het kan natuurlijk, maar lijkt mij niet ruik van binnen niks en als het zo zal zijn zal de vloerbedekking voor nat zijn en daar is het droog.
De vloer bedekking is vlak voor de bijrijder stoel vochtig vandaar dat ik het vreemd vindt.
wel moet ik soms een beetje koelvloeistof bij vullen maar niet veel
Ik woon in Roemenie en rij 2 a 3 per jaar naar NL en dan vul ik niets bij ook geen olie, WEL BENZINE helaas. en dat is heen en terug 5000 km.
dat wou ik nog even zeggen het is geen schoonwater echt wel koelvloeistof het is zoetig
de accu staat voorin de auto niet onder het raam.
Naar die zgn kachelafvoer ben ik wel benieuwd eigenlijk. Kachelsysteem (vloeistof - verwarming) is toch een gesloten systeem ??
Wat moet er dan afgevoerd worden..
@Jerremy wrote:Naar die zgn kachelafvoer ben ik wel benieuwd eigenlijk. Kachelsysteem (vloeistof - verwarming) is toch een gesloten systeem ??
ik ook.
Maar zal ik alles eruit moeten halen dan de stoelen enz enz enz enz want daar wordt ik niet vrolijk van denk ik.
om het onderdeel te vervangen moet je middenconsole eruit. en alles loshalen wat je kan loshalen.
je moet kijken waar die luchtbuizen naar toe lopen. bij dat centrale punt moet je wezen
succes
@robert_corsa wrote:om het onderdeel te vervangen moet je middenconsole eruit. en alles loshalen wat je kan loshalen.
succes
o nee toch.
leuke klus
