monza 30E slaat niet aan
winny
ik heb een vraag over het niet willen aanslaan van de monza 30e
ik heb ee nieuwe klepdekselpakking geplaatst omdat die daar olie lekte motor gestart en even laten lopen toe zag ik dat er ook een slangetje van het koelwater lekte ( het slangetje tussen de kachelslang en de aanzuigbuis) afijn
motor uit gezet en slangetje vervangen, daarna wilde ik de auto starten nooit meer aan de praat te krijgen.:swear hij vonkt inieder geval wel en hij stinkt ook naar benzine ,maar hij geeft geen teken van leven zowel op gas en benzine niet,
heeft er iemand een idee wat het kan zijn.
gr winny
[rquote=1846447&tid=140876&author=Goossens Bjorn]ik zou alle stekker verbindingen een keer checken of deze wel goed contact maken[/rquote]
heb ik ook gedaan , 2minuten daar voor liep hij nog gewoon goed het is net of hij geen brandstof krijgt
als hij naar benzine stinkt zal hij toch wel brandstof krijgen volgens mij. Luchtmassameter mss defect, kijk een keer of je het relais hoort tikken als je deze met de hand bedient.
:hmmz altijd lastig zoiets.
staat de wagen niet gewoon te verzuipen..?
of net wat ton zecht.. geen los draadje toevallig?
of misschien gewoon de tank leeg :P
Ik heb zo'n soort gelijk iets gehad, kreeg wel benzine als ik het relais doorverbinde en vonkte goed maar toen was mij computer van de motor defect, ook zo ineens. rijdend weggezet en daarna niet meer aan de gang te krijgen !
ik heb hem weer aan de praat:hmmz
maar daar is alles mee gezegt hij loopt op 5 cil en hij geeft regelmatig een soort "backfire" letop uit de ontstekking, daar waar het draadje de ontstekking in gaat geeft die een plof en er komt een klein soort blauwachtig steekvlammetje uit
kan hij dan gaan vonken nabij de verdelerkap stefan?
als het daaro vonkt.. wat immers niet hoort, moet je mogelijk
het probleem in de onsteking zoeken.
