McLambo's Ascona B Project.
Bedankt voor de info, hier ben ik echt mee geholpen!
En de menie zit er vandaag de dag nog goed op?
Ikzelf heb ik ook een menie-achtige grondverf besteld met roest penitrerende eigenschappen, dus dat moet ook wel goed komen!
Jou as heeft zo te zien geen trompet met dwarsdrager gemonteerd tijdens het schoonmaken, dus ik hoop dat iemand anders me daar nog een tip over kan geven...
die dwarsbalk kun je er zo afhalen. de balk zit met 2 bouten vast aan het rubber; in de balk zitten 2 gaten onderop, hierdoor kun je bij de bouten. ook moet je die flens van de aandrijfas losmaken.
ik weet niet of je een slagmoersleutel hebt, hiermee draai je die grote moer zo los en dan tik je de flens er met een kunstof hamer zo af.
ik zou het aluminium staartstuk er ook afhalen. wel ff oppassen dat je die 4 bouten niet dol draait( is inbus dus dat wil zomaar)
ik heb mijn as gewoon dik in de rode 'huis tuin en keuken' verf gezet en het zit er nog steeds op.
owja ik gebruik ook gewoon de flex om de boel schoon te maken,en voor de lastige hoekjes de boormachine met staalborstel en een oude beitel:thumbup (moet je zo nu en dan wel ff de draairichting van de boormachine veranderen)
Ik wil straks onder de auto aan de gang, roest wegwerken, maar voordat ik dat doe wil ik eigenlijk de tank er even uithalen.
Er hangt een constante benzine damp onder de wagen (ontluchting tank?) en dan lijkt het mij niet verstandig om er te gaan slijpen.
Probleem: de tank zit nog bijna vol. Nu heb ik al wel zo'n grote ijzeren jerry-can kunnen lenen, nu zoek ik nog een goede methode om de brandstof af te kunnen tappen, zonder dit met een slang in mijn mond te kunnen doen.
Hoe pak ik dit aan?
slang los halen en in de jerry can doen. dan een compressor pakken en de luchtspuit in de vulopening doen. dit afdichten met een doek. dan blazen, en je zult zien dat de jerry can zo vol zitking:
gebruik daar zelf altijd een electrische benzinepomp van facet voor
slang in de tank en in de jerrycan stroom derop en bakkie koffie doen hahaha
pompie doet het werk dan wel
Klinkt als een idee. Ik heb helaas zelf geen compressor in de schuur, dus ik zou hem elke avond kunnen laten druppelen, met een kraantje ertussen ;-)
Of iemand zoeken die vrachtwagen chauffeur is; die hebben meestal een hevel-pomp op de wagen..
1 toevoer
1 retour
heb er zelf maar 1 dus zou zo niet kunnen zeggen welke de toevoer is
maar je merkt het vanzelf wel als je de juiste hebt ;)
origineel gepost door Christian-tsx
je moet ook geen borstel voor op de boormachine hebben.
1 voor op de slijptol werkt veel beter en dan heb je je as zo kaal.
Ben toch aan de slag gegaan met soortgelijke borstel van de GAmma.
Ding kostte me 20 euro, en was na 2 avondjes schoonmaken volledig op. Aangezien ik nog lang niet klaar ben, moet ik er minstens nog een aantal hebben.
Weet iemand een goedkoop adresje voor deze dingen? anders wordt het alsnog een duur grapje. :o
haal ze ook altijd bij de gamma ,maar doe er langer mee dan 2 avondjes
maatje van me had laatst ook al zoiets met die van de gamma
is er mee terug gegaan omdat ook de staaldraadjes er elke keer zo uitsprongen
bleek productie fout te zijn
met een nieuwe kun je heel wat uren werken hoor
Ja dat van die losse staaldraadjes ken ik. Dat is standaard bij alle borsteltjes van het merk GAMMA.
Haal er altijd tientallen uit mijn kleren na een aanvondje borstelen, en er heeft er zelfs 1 weken lang in mijn knie gezeten :argue
Maar deze borstel was van het merk 'Black en Decker" en is het tot op de kern 'afgesleten' Ik moet zeggen dat ik ook best wel mijn gewicht er tegenaan gooi om sommige roest volledig weg te krijgen... :hmmz
klopt als je er hard op druk slijten ze erg snel
maar zoveel druk heb je niet nodig;)
zeg ik werk al jaren met die dingen en heb er lang plezier van hoor
zoveel druk hoef je niet te geven
tis ook in welke stand je hem op het schoon te maken deel zet
ik haal ze altijd voor 3 euro hier bij de plaatselijke gereedschapzaak, en doe er heel lang mee.
voor een hele auto opknappen heb ik er 2 of 3 nodig ongeveer.
Misschien kun je een handeltje opzetten ? :)
Wij hebben hier ook een 'echte' ijzerwaren/gereedschaps winkel, maar daar durf ik eigenlijk niet te gaan kijken. Zal wel nog duurder zijn dan de Gamma...
