Mario's knutsel topic
Astra station is op een paar punten afgekeurd
fuseekogelhoesje linksvoor, koplamp afstelling en een lampje was moe
ruitensproeier werkte niet (vergeten te controleren :oops: )
remdrukverschil achterzijde, remdrukcilinder rechts achter lekt
als ik dat gefikst heb kan hij terug naar de garage
in de loop van volgende week zal hij klaar zijn :wors
De eerste kilometers zijn inmiddels gemaakt
en de veren/schokbrekerset reageert stukken beter als verwacht
veel comfortabeler als mn hatchback
het extra gewicht speelt hierin natuurlijk ook een rol
ook heeft het blokje er weer zin in
na de eerste km's flink wat rook uitgeblazen te hebben
rookt hij nu minder dan sommige "nieuwe" auto's :thumb
Dit betekend dus ook dat ik afscheid van mn astra hatchback kan gaan nemen
vandaag komt een medeforummer kijken of hij hem zou willen kopen
zo niet zijn er ook nog anderen die interesse hebben getoond
dus ben er vrijwel zeker van dat ik volgend weekend
op zoek ga naar een corsa b x12xe
De astra is in princiepe verkocht
de zoektocht naar een corsa x12xe is begonnen
vandaag naar geleen rereden voor jan ...
carosserie was te gaar en schade in het rechterportier
nadat ik hem niet op de brug mocht zetten om de bodem te inspecteren
zijn we naar huis gegaan
Morgen gaat de reis naar Hedel
:hmmz Ik zit net even naar die mooie astra avatar afbeelding te staren
en het besef dat het afscheid nu heeel dichtbij komt hakt er in
gisteren me flink laten gaan in de bochten, wat ga ik dat missen :cry
dat gooien en smijten in de bochten hoef ik met een standaard corsa niet te doen :jerry
Setje veren van ap met vaste verlaging voor 200 euro onder je corsa, draagarm en veerpootbrug en een paar goede banden en je gaat harder door de bocht dan je astra ;)
Ik hoop dat ik in de loop van het jaar wat goodies van een corsa gsi tegenkom
en een schroefsetje staat op mn verlanglijst :D
Das dan een gsi stabilisator stang denk, die is een stukkie dikker dan standaard, merk je wel!
Veren en dempers, maar die zou ik nieuw fixen.
Remklauwen kun je idd ook van een gsi pakken. Achteras zit volgens mij geen verschil in.
Veren en dempers heb ik al een leuk setje gespot op ebaay
maar helaas heeft de station eerst mn aandacht nodig
sinds een paar dagen start hij prima
na even begint hij slecht te lopen en valt uiteindelijk dood
al van alles gecontroleerd maar nog niet gevonden
setje nieuwe bougies + kabels besteld, zijn niet al te best meer
hopen dat dit het is, anders verdenk ik de ecu :hmmz
Dus je start m,loopt ie even goed,om daarna steeds minder te lopen en dan uit te valllen.
Zou zomaar een benzinefilter kunnen zijn,in combinatie met troep in je tank.
Hij zuigt dan troep aan,steeds meer tot ie helemaal dicht zit,zet je hem af,dan zakt de troep weer terug.
Ooit eens gehad bij een Astra van mij (een 16SI uit 94,wel al weer in 1998 was dit trouwens.........)
filter is nieuw filter bij brandstofpomp is schoon
nieuwe pitjes en kabels zijn onderweg, waren zowieso wel aan vervanging toe :D
Hierbij de foto's die ik gemaakt heb op de dag van aankoop :wors
Ik heb nu zo'n 250 km er op zitten met de corsa
hij valt me op zich niet tegen, maar heb wel wat puntjes die aandacht verdienen
toen ik ging kijken had ik op advies gelukkig mijn opcom bij
want motortje hield in bij flink willen doortrekken de snelweg op
motorlampje ging branden, uitgelezen kwam de lambdasonde naar boven als storing
even gauw een blik ernaar geworpen en gezien dat hier al aan geprutst is
om deze reden 200 eu van de prijs af gekregen :thumb
achteraf blijkt het de luchtmassameter te zijn
heb deze losgekoppeld en hij rijd een stuk beter
maar zodoende staat dus de eerste reparatie in de planning, en een dure
zowel lambda als luchtmassameter ga ik vervangen
en een nieuw inlegfiltertje
de astra is nog steeds een zorgekindje
als het meezit heb ik deze week nieuwe bougiekabels en pitjes binnen
en de computer die ik ook verdenk ben ik nog over aan het onderhandelen
hopelijk dat die het weekend weer doet
2 dagen na de apk had ie dr al geen zin meer in :puke
Goed nieuws over zowel de astra als corsa
De tank van de astra blijkt vol met crap te zitten
waardoor het bakje waar de pomp in hangt niet eens meer vol liep met benzine
gezien de staat van de tank heb ik im deutschland eine neue abgerufen
hopelijk dat ie weer schnell de weg op kan
De luchtmassameter van de corsa heb ik voorzichtig met remmenreiniger schoongespoeld
en onder lage druk schoongeblazen, dingetje loopt weer prima :thumbup
Ik zie wel hoe lang het goedgaat
als eerste wil ik mn luchtinlaat traject onder handen nemen
carbon air filter (pijp, niet open) en mooie blauwe silicone slangen
met normale nieuwe slangklemmetjes
dan komt er gelijk een nieuwe lmm in ;)
eerst moet mn baas zo lief zijn mn salaris te storten
Lekker bezig weer Mario! Ben benieuwd hoe je zwarte brede velgjes gaan staan op de corsa.
Trouwens jij bent wel een aardige 8 klepper kenner toch?
Vandaag stoplicht sprintje gedaan tegen een Astra g 3drs x16szr :P heb zelf een corsa X14SZ. Kon de Astra ongeveer met mn neus voorblijven. Die Astra trok hem elke keer door tot aan de begrenzer. Dan ben je met een 8 klepper toch langzamer juist?
klopt indd, het is nutteloos een (originele) 8v tot de begrenzer te trekken
na de 5500rpm begint het vermogen in te kakken
je hebt ook aardig wat minder kilo's te verslepen als een astra g :D
Leuk dat je over de velgjes begint :D
is namelijk het eerste wat ik ga doen
gisteren ging mn corsa schuiven zonder dat ik echt gek deed
ben die skelterwieltjes helemaal beu :puke
hopelijk dat ik een deze dagen de velgen kan passen op de corsa
ik zit er aan te denken een straalketeltje aan te schaffen
om de laatste 3 velgen wat vlotter klaar te krijgen
en wel handig om van de zomer mn corsa te ontroesten :D
Die skelterwieltjes zijn echt drama! Heb er Minerva (...) winterbandjes onder liggen momenteel, 70 breed. Gisteren in de regen overal flink schuiven/onderstuur inderdaad. Ook op de gekste momenten vol wielspin bij het wegtrekken terwijl ik niet ons overdreven veel gas gaf.
Tijdje terug in de regen remde ik omdat het stoplicht op oranje sprong en ik wilde stoppen. Niet overdreven hard geremd. Mn wielen blokkeerde en schoof zo het kruispunt op :shock: Ik snap e niks van. Het is ook alleen in de regen.
Die Minerva winterbandjes zaten met aanschaf erbij. Dit jaar alleen maar problemen ermee, ze komen er niet meer onder.
Minerva is een bioscoop toch? :jerry
heb al een aantal leuke slofjes op het oog
maar eerst de velgen zelf passen en verder opknappen
mn maatje komt vandaag even helpen de nieuwe tank onder de station te hangen
heb zelf last van een ontstoken schouder en mn nekwervels liggen overhoop :(
Heb zojuist eens even uitgezocht waar onze "nieuwe" opels gebouwd zijn
de corsa verbaasde me niets, gebouwd in spanje
Maaaaar, tot mijn verbazing heb ik nu de 2e echte duitser voor de deur uit Bochum king:
de vorige was een astra gsi c20xe uit '92 en heeft in 2006 het leven gelaten :cry
ik nam aan dat de station net als mn ex sportive hatchback uit antwerpen 2 kwam
niet dus :jerry
