Manta A update 05-08-2016 Apk gekeurd
Deze week nog geen tijd gehad om aan de Manta te werken.
Gaan aankomende maandag mee verder en dan zeker even een update :thumb
Gisteren gebeld en ze hebben de Manta uitgelezen :jerry
Wat blijkt, toch de benzinepomp die niet goed meer is en de luchtmassameter werkt niet altijd.
Dus nieuwe pomp besteld en kijken of ik de luchtmassameter kan repareren.
Maandag gaan ze hem apk keuren en dan hopelijk snel de weg op :D
De LMM valt weinig aan de repareren, je zou het printplaatje kunnen vervangen door een goede.
De verse APK zit er nog niet op, word ook wel eens tijd.
De laatste keuring was meer dan 20 jaar geleden, op 18-04-1997 was de APK verlopen.
:jerry :kewlpics :thumb
Ik betwijfel of die versleten banen kunnen worden gerepareerd, aan de luchtklep zit een sleepcontact die over twee banen gaat.
Op den duur is dat materiaal weg gesleten.
Maar wie weet..........
We horen en lezen het wel. ;) :thumb
Vandaag langs geweest en de nieuwe pomp gemonteerd
Maar hij wil nog steeds niet starten.
Dus nu maar kijken voor een luchtmassameter.
@SCORPION wrote:Vandaag langs geweest en de nieuwe pomp gemonteerd
Als de Manta niet wil starten, dan moet je kijken naar de startmotor en de bekabeling, de zwart/rode draad op de onderste aansluiting startmotor.
Accu ook nog vol?
Hij start wel, maar slaat niet aan?
Nou weer een probleem erBIJ.
Haal dat zwarte kapje er eens van die LMM af, kun je gelijk het binnenwerk controleren of de zaak niet of wel versleten is.
Even door zetten!
Jij bent de baas!
:jerry :jerry :kewlpics :thumb
Nee helaas, hij staat inmiddels 2 en een halve week daar.
Alles van het injectie systeem is vervangen, maar loopt nog steeds niet goed.
Dit weekend verder mee.
Heeft men de benzinetank ook bekeken, en dan vooral de binnenkant.
Als daar voor jaren benzine in heeft gestaan, dan krijg je een vieze drap en dat niet alleen.
De binnenkant gaat ook flink roesten, en wat de gevolgen daar van zijn.....
Juist!
Hier nogmaals die link, moet men het systeem maar eens doormeten i.p.v. van alles vervangen en hopen dat het lek gevonden is.
https://www.mantablog.nl/l-jetronic/" onclick="window.open(this.href);return false;
Het systeem kun je via de stekker van de computer testen.
Even de zaak uitprinten en aan de slag.
Massa aansluiting inlaatspruitstuk nog heel, zit met een M6 bout vast onder de koude start verstuiver.
SUCCES!!
:jerry
Vanmiddag eindelijk de apk er op en de auto verzekerd.
Heb het hele injectie systeem nagelopen en de nieuwe pomp onder de auto geplaatst inplaats van achter in de auto.
De tank is zo goed als nieuw.
Geprobeerd maar wil nog steeds niet starten.
Staat nu weer in de garage.
Hjj start wel de 1e keer, toen hebben ze hem gekeurd. Maar vanmiddag deed hij het weer niet.
Meestal na een paar uur doet hij het dan weer even.
Gisteren zijn we verder gegaan met de Manta.
Wat problemen kunnen oplossen, draad naar de relais bleek geen goed contact te maken
en luchtmassameter stekker bleken wat draden geen goed contact te maken.
Motor loopt nu maar na tijdje stationair begon hij licht te roken aan 1 kant bij de koppakking.
Dus die lek en motor weer uit elkaar nu :(
Hoopte dat deze nog goed zou zijn en tot de herfst mee zou kunnen rijden.
En dan van de winter vernieuwen, maar nu dus gelijk aan beginnen.
Van die Manta heb ik ooit een andere cilinderkop gemonteerd.
Zaten diverse scheuren in de cilinderkop.
Was in de wilde jaren negentig, 1992/1993. ;) king: :agent :jerry :jerry :kewlpics :kewlpics
Auto gisteren naar Romijn gebracht voor de motor.
Kop er af gehaald maar bleek niet alleen de koppakking te zijn.
Blok word afgeflakt en komen nieuwe zuigers in.
Morgen op vakantie en daar na ophalen en toeren :D :thumb
